ortho Schotterbrecher
Anmeldedatum: 18.06.2010 Beiträge: 44
Verfasst am: 12.02.2011, 17:18 • Titel: HPI VORZA Schutz |
Wollte mal fragen, wie bzw. ob ihr die Elektronik ( Regler, Motor) in euren Autos schützt insbesondere natürlich beim HPI VORZA.
Bei dem VORZA sind der Regler, Motor, Ritzel trotz Karosserie vor Dreck, Sand, Wasser nicht wirklich geschützt.
Wenn man auf der Strasse fährt ist das ja kein Problem, aber wie sieht es auf Sand, Asche... aus, wie handhaben das die Profis???
LG |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 12.02.2011, 17:28 • Titel: |
Also wenn du was schützen musst ist es in erster Linie die elektronik vor wasser, dies kannste mit den suchbegriffen, wetprotect, plastidip - realisieren, gibt hier genug threads dazu.
Staub etc. stört nicht. Beim Antrieb - also da muss sich estmal ein Steinchen in Modul 1 einklemen können bei x-tausend umdrehungen während des Fahrens, ist mir zumindest noch nicht passiert (und i fahr nur offroad). _________________ http://www.woodland-events.com
subzero Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.07.2010 Beiträge: 177
Verfasst am: 12.02.2011, 17:59 • Titel: |
Hinzufügend würde ich noch ein Gitterblech oder alternativ ein Fliegengitter öä über den Reglerlüfter geben.
Was natürlich auch nicht verkehrt ist (allerdings nicht die Elektronik betrifft), ist WD40 oder Balistrol auf sämtliche Schrauben auftragen, damit diese nicht rosten. _________________ RC8Te
Zeitvertreibprojekt: TA05 |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 13.02.2011, 10:03 • Titel: |
subzero hat Folgendes geschrieben: |
Was natürlich auch nicht verkehrt ist (allerdings nicht die Elektronik betrifft), ist WD40 oder Balistrol auf sämtliche Schrauben auftragen, damit diese nicht rosten. |
jedoch vorsicht mit "in der nähe von kugellagern" und wd40 großzügig sprühen, da es in seiner eigenschaft, das schmierende kugellageröl verdrängen wird (und du dann immer öfter deine KL neu fetten musst). _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 13.02.2011, 12:50 • Titel: |
Absolut richtig!
Sorry, ich hatte vergessen den Vorgang genauer zu beschreiben:
WD40/Balistrol auf ein Tuch sprühen und damit über sämtliche Schrauben wischen (bei Bedarf das Tuch immer wieder mal nach besprühen)
Was die Lager angeht, so beschmiere ich alle die nicht von aussen her zugänglich sind, sowieso mit Lagerfett ein (altes natürlich vorher weggewischt - passiert einfach immer dann, wenn ich etwas gerade soweit zerlegt habe). _________________ RC8Te
