Ice Land BL Umbau mit Slipper Fertig!!!!!!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Ice Land BL Umbau mit Slipper Fertig!!!!!! » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    andixv1600
    Anmeldedatum: 22.08.2008
    BeitragVerfasst am: 17.02.2009, 14:58    Titel: Ice Land BL Umbau mit Slipper Fertig!!!!!!
    hallo
    umbau hat begonnen Laughing
    Ice Land 1/8
    Motor 2200KV (60L) oder liber 1900kv (70L) ?????
    Regler MM
    A123 13,2V 4600 ah 4s (2x 2s 4600) A123 Racing Pack
    UBec
    wer kann mich helfen bei übersetzung ??
    org hat HZ 48T( kunst. kyosho 46T schon gekauft )
    für MR ligen von 12-15 (Robbe MR set)
    Hyper ST Pro BL Power
    Losi 8ight-e BL Power
    Stampede/Rustler XL-05
    Edge 540 Red Bull Kyosho DX6i
    andixv1600
    BeitragVerfasst am: 04.03.2009, 23:48    Titel:
    umbau geht langsam weiter
    heute slipper von HPI MT2 eingebaut
    HZ 52T M 1
    xpy
    Anmeldedatum: 17.06.2008
    BeitragVerfasst am: 05.03.2009, 16:52    Titel:
    Also die Motoren sind meiner Annahme nach ja von Hobbycity. Da würde ich dir keinen von empfehlen. Da ist einer schlchter als der andere.
    . Das einzige was aus den Shop richtig gut ist, sind die Outrunner. Vorallem die der gehobenen Turingy SK Serie.
    Problem ist bei dir halt die generell sehr geringe Spannung im Verhältnis zum Fahrzeuggewicht und -größe.
    Wenn auch andere Shops und Fabrikate für dich drin sind, würde ich auf einen wenigstens etwas besseren Motor gehen.
    Ein Chinakracher von Bidproducts würe ja shcon reichen. Der ist auch schon deutlich besser als die von Hobbycity.
    Da du mit deinen Zellen ja sowieso nicht das Maximum aus dem Auto rausholen kannst, denke ich, dass der Bidproduct das auch gut verkraften sollte. Wenn du natürlich renntaugliche Anspüche an den Karren stellst bist du mit all dem Chinazeugs hoffnungslos verloren.
    Wenn du das Auto aber als das siehst, was es ist, nämlich einen MT und ihn auch entsprechend motorisierst, kann das auch mit den Chinakomponenten durchaus gut gehen.
    Ich würde dir zu einem 8XL oder 9XL raten. Ambesten einer mit Kühlrippen. Link dazu gibts auf Wunsch per PN.
    Von der Untersetzung her würde ich auf Grund der langer DIffuntersetzung von 3,09:1 nicht allzu hoch in die Ritzelkiste greifen.
    Mti einem 9XL kommst du bei einem 13er Ritzel auf gut 50 Kmh. Das sollten die Komponenten ohne Tempprobleme schaffen und auch das Fahrwerk des Autos nicht überlasten.
    Manuel
    andixv1600
    BeitragVerfasst am: 06.03.2009, 23:57    Titel:
    Hi
    Heute BL Motor eingebaut
    und als Spass Mantis ala Monster Track Laughing Laughing
    xpy
    BeitragVerfasst am: 07.03.2009, 00:24    Titel:
    welcher Motor ist das denn nun? Welches Ritzel verwendest du?
    Dem Bild nach sieht es ja nach dem kurzen L-Motor aus.
    Manuel
    andixv1600
    BeitragVerfasst am: 07.03.2009, 00:48    Titel:
    motor ist 60L
    MT 13T und HZ 52 T
    60L ist nur zum testen
    74L kommt am ende
    xpy
    BeitragVerfasst am: 07.03.2009, 01:11    Titel:
    Das packt der Motor nie. Selbst wenn, dann nur kurz bis es kräftig raucht.
    Ich würde gleich den 9XL an der selben Untersetzung nehmen. Mit dem würdest du auf 55 Kmh kommen. Das würde innerhalb der Möglichkeiten des Motors liegen.
    Manuel
    andixv1600
    BeitragVerfasst am: 07.03.2009, 09:15    Titel:
    ok
    mache ich heute noch bestelung
    60L lase ich für Emaxx
    was soll ich nehmen ??
    von bidproduckt Brushless Motor 3674 for Car
    2370 kv
    2075 kv
    1845 kv
    oder von hobbyc
    KD36-74-09XL 1900kv Brushless Inrunner
    xpy
    BeitragVerfasst am: 07.03.2009, 15:15    Titel:
    Definitiv den Bidproduct. Der ist deutlich qualitativer als der HC Motor.
    Ich würde einen 9XL empfehlen, also der mit 1845 U/min. Dazu ein 13er Ritzel und es passt perfekt.
    Der 60L wird auch für einen Maxx zu klein sein. Ich hatte genau diesen 60L den du auch hast schon einmal in meinem Maxx drin. An 4s LiPO war das schon nach 1,5 Minuten Fahrzeit ein verdammt heißer Kandidat.
    Nach drei Minuten habe ich dann abgebrochen, da mir der Motor mit knapp 70°C einfach viel zu heiss war, vorallem weil nur auf ca. 50 Kmh untersetzt war.
    Jetzt habe ich im Maxx einen 11XL von Bidproducts an 6s LIPO. Der ist richtig klasse und macht auch richtig Dampf unter der haube.
    Manuel
    andixv1600
    BeitragVerfasst am: 07.03.2009, 16:51    Titel:
    ich habe nur 4s2p A123 also 2x 6,6 4600ah
    ingesamt zu hause 5 x 2sp1 a123
    und regler MM macht auch ohne BEC max bis 4s
