Ich habe mist gebaut!!!!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Ich habe mist gebaut!!!! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    wizo95
    Anmeldedatum: 01.12.2009
    BeitragVerfasst am: 12.01.2011, 20:38    Titel:
    ich mach ein bild
    Flux_racer
    Anmeldedatum: 15.02.2010
    BeitragVerfasst am: 12.01.2011, 21:39    Titel:
    Canneloni hat Folgendes geschrieben:
    wizo95 hat Folgendes geschrieben:
    ich schick ihn ein. da es nicht sein kann das eine lötselle (am ende bricht die hab ich hin gelötet mein goldstecker) gebrochen ist und dadurch der regler kaputt ist.
    äääääh...... ok ich gebs auf. Deutsch ist das nicht.
    Laughing Very Happy Sorry, aber das musste jetz sein^^. Wenn du ne Frage hast, dann stell sie bitte ordentlich, sonst brauchst du keine ordentlichen Antworten zu erwarten. Wink
    Wer will schon nicht Fluxich sein?
    Infi75
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 22.10.2010
    BeitragVerfasst am: 13.01.2011, 00:02    Titel:
    ich mach ein bild
    Gute Idee, bevor wir weiter rumrätseln Wink
    Flo
    Hurrax Crypton OR6
    FG Monster
    Losi 8ight-T brushless (im Bau)
    Team Associated SC10 FT
    Duratrax MiniQuake SE
    wizo95
    BeitragVerfasst am: 13.01.2011, 15:22    Titel:
    So hier die versprochenen Bilder keine sorge es waren davor alle abisoliert:
    Kann es einen so starken kurzen dadurch geben das der Regler kaputt geht???
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 13.01.2011, 15:33    Titel:
    Also was ich sehe ist das die Motorkabel, jedenfalls 1 davon dann "weg vom stecker" ist, das ganze gibt keinen Kurzschluss sondern einen nicht funktionierenden BL Motor da dieser auch natürlich alle 3 phasen braucht.
    Also einfach ein neuen stecker/buchse da an das motorkabel bzw regler kabel dranlöten, wieder alles zusammenstecken und gut is.
    So wie das aussieht war das Werkstück nicht warm genug o. das Kabel - jedenfalls gabs da keine gute lötzinn beimengung in dem kabel. Ist mir bei den ersten Lötstellen auch passiert (trx stecker und kabel welches abfällt ^^).
    Da brauchste nix einschicken, antwort steht oben, einfach neu verlöten.
    wizo95
    BeitragVerfasst am: 13.01.2011, 15:51    Titel:
    Danke aber ich hab jetzt den Stecker neu dran gelötet aber der Regler macht immer noch kein Mucks und auch nicht die leuchte, wo brennen müsste brennt auch nicht (hab ich in der Anleitung gefunden). Aber die funke findet meinen Empfänger Sad .
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 13.01.2011, 16:33    Titel:
    also das ding macht gar gar gar keinen mucks ? (sprich ob du beim Regler Setup (regler an funke lernen) auch nix macht?)
    wenn er nix macht, neischicken, vieleicht ist ja doch was durch, wenn er dann was macht - naja setupen und testen ob danach alle funktionen gehen.
    wizo95
    BeitragVerfasst am: 13.01.2011, 16:39    Titel:
    Nun nach 6 Stups mit der Prog. Karte ist immer noch nichts (kotz ab da ich zur zeit nicht viel Geld hab). Nur die leuchte (hab ich grad gesehen) leuchtet ganz ganz leicht auch, nur wenn ich im dunklen bin kann man es sehen. Hab auch Thema Gewährleistung nachgeschaut da stand drin:
    1.-Es wurde nur Original Robbe Zubehör benutzt
    2.-Fremdeinwirkung, Überspannung, Überlastung und mechanische Schäden sind nicht vorhanden.
    Haftet Robbe in diesem Fall überhaupt???
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 13.01.2011, 17:35    Titel:
    Wer hat denn die Kabel angelötet?
    Gruß Reimund
    BL - Was sonst
    Infi75
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 13.01.2011, 17:38    Titel:
    Naja selbst wenn du komplett andere Stecker hingelötet hättest, sollte es kein Problem mit dem Umtausch sein.
    Du hast ja nur an dem Kabel bzw. Stecker gelötet und nicht auf der Platine.
    Hast du die Akkustecker selbst angelötet?
    Evtl ist da ja nur ne schlechte Verbindung und der Regler bekommt gar keinen richtigen "Saft"
    Denn so wie Canneloni schon schreibt, sieht die Lötstelle am Motorkabel nicht gerade toll aus. Entweder zu wenig Hitze oder falsches Lötzinn ohne Flussmittel.
    Normalerweise gibt das ne bombenfeste Verbindung und das Lötzinn läuft richtig in den Stecker rein.
    Falls du noch mal löten willst hier ein Tip für die Goldkontaktstecker:
    Das Kabelende am besten ein paar Millimeter abschneiden, neu abisolieren und neu verzinnen, also an den Lötkolben dranhalten und langsam Lötzinn zuführen bis es richtig in das Kabel einzieht.
    Dann den Goldkontaktstecker am besten irgendwie fixieren (z.b. 3. Hand oder sonst wo festklemmen, dass du beide Hände frei hast). Der Stecker sollte senkrecht stehen, also das Loch wo das Kabel rein soll nach oben.
    Dann den Lötkolben außen an den Stecker halten und das Lötzinn in das Loch halten. Irgendwann beginnt das Lötzinn zu schmelzen (wenn der Lötkolben genug Hitze bring). Den Stecker aber nicht komplett voll laufen lassen.
    Dann nimmst du das Kabel und steckst es in den heißen Stecker rein, aber immer noch den Lötkolben dran lassen. Wenn das Kabel ganz drin ist, den Lötkolben weg nehmen und das Kabel solange fixieren bis das Lötzinn hart ist (ca. 5-10 Sekunden)
    Vielleicht hilft das ein bisschen.
    Flo
    Hurrax Crypton OR6
    FG Monster
    Keine neuen Beiträge Hab mir eine 150 Watt Entladestation für wenig Geld gebaut soundmaster 11 12.07.2013, 15:07
    Keine neuen Beiträge Asso RC8 Mitteldiff Halter nix gefunden, also selbst gebaut AxelG. 12 22.05.2013, 08:58
    Keine neuen Beiträge die strecke wird gebaut :) liquiddsl 13 07.03.2013, 00:14
    Keine neuen Beiträge Welchen Carson Specter habe ich??? Specter 8 11.02.2013, 19:21
    Keine neuen Beiträge habe die Ehre - mein Savage Flux HP arpeggiator 2 10.10.2012, 22:22
