Inferno Umbau auf BL! Welches Set bzw Motor bei Aeolian 100A
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Inferno Umbau auf BL! Welches Set bzw Motor bei Aeolian 100A »
    raceagain
    Anmeldedatum: 23.02.2010
    BeitragVerfasst am: 16.06.2010, 15:03    Titel: Inferno Umbau auf BL! Welches Set bzw Motor bei Aeolian 100A
    Hallo!
    Habe bei Ebay einen Kyosho Inferno ST US Sports ersteigert! Habe ein Brushless Umbau Set bestellt und möchte den 1:8 Truggy jetzt bald umbauen.
    Meine Frage ist jetzt:
    Kann ich meinen 100A Aeolian -Regler (habe den in einem TT01 etwas unter Wert betrieben Smile ) einsetzen und welchen sensorlosen Motor kann ich dafür verwenden!
    Kann ich evtl meinen Corally 9T mit einem entsprechendem Ritzel weiterverwenden?
    Falls jemand eine günstige Combo kennt, dann bitte Vorschläge machen, allerdings sollte irgendwo bei 150€ schluss sein.
    Habe 4 mal 2s1P Zippy Flightmax 4000mah Lipos!
    Danke für Eure Antworten!
    JR
    Anmeldedatum: 20.10.2009
    BeitragVerfasst am: 16.06.2010, 15:12    Titel:
    was ist der corally für ein motor?
    also maße und kv wären hier gut zu wissen
    ich denke für 150€ bekommt man keine richtige kombo, wenn du den regler weiter benutzen willst schau lieber nach einem guten motor
    zb der vom savy flux-set, der hat 2200 kv, ist identisch mit dem vom cc MMM-set und die haben ihn von neu motors, dort heißt er glaub ich 1515, verbessert mich wenn nicht
    ein passender motor sollte an 4s in einem truggy so ungefähr 2000- 2200 kv haben
    mfg Johannes
    reely maximus xl mit 5,3ccm
    tamiya db-01 bl 12t 2s lipo
    !!!Suche Traxxas slash 2wd!!!
    xpy
    Anmeldedatum: 17.06.2008
    BeitragVerfasst am: 16.06.2010, 15:14    Titel:
    Schau dir mal das Anaconda Brushless Set an. Das sollte genau deinen Anforderungen entsprechen und ist für den Preis unschlagbar.
    Im Forum wurde auc h schon einiges dazu geschrieben. Benutz einfach mal die Suche bzw Google.
    Manuel
    JR
    BeitragVerfasst am: 16.06.2010, 15:17    Titel:
    stimmt, das soll echt sehr gut sein (nicht nur für den preis)
    mfg Johannes
    raceagain
    BeitragVerfasst am: 16.06.2010, 16:51    Titel:
    dankefür die schnellen antworten!
    der corally ist ein red series mit den daten
    #397095
    Sensorless
    9.5 Turns
    STAR
    400 Watt
    4.100KV
    6.0 – 7.4V
    166 g
    Länge65 mm
    Sintered
    kann ich den auch an 7,4V betreiben? Oder wird der zu heiß? Total unterdimensioniert?
    Danke noch mal für eure hilfe
    LaLoca
    Anmeldedatum: 18.07.2008
    BeitragVerfasst am: 16.06.2010, 17:32    Titel:
    Ja! Zu leicht und kann nur an 2s betrieben werden.
    mfg LaLoca
    JR
    BeitragVerfasst am: 16.06.2010, 17:46    Titel:
    das ist ein 1:10er motor
    oder sind die 400 watt dauer
    also wenns einer für 1:10er ist bräuchtest du auf jeden fall nen neuen, sonst kannste auf dem kochen aber nicht mit dem fahren
    mfg Johannes
    raceagain
    BeitragVerfasst am: 16.06.2010, 23:02    Titel:
    Ok, also werde ich mich mal nach einem neuen Motor umschauen! Der Regler müßte aber vom Prinzip her funktionieren und auch passen, oder?
    Har jemand evtl. eine Motor anzubieten? Smile
    wigwam
    Anmeldedatum: 03.11.2004
    BeitragVerfasst am: 16.06.2010, 23:15    Titel:
    Servus!
    Kann dir das Anaconda BL Set nur empfehlen.
    Fahr es selber seit kurzem im Hyper 8.5 und bin für den Preis echt begeistert - auch wenn ich Wetterbedingt noch nicht sehr oft zum fahren gekommen bin Crying or Very sad
    MfG
    Andi
    Axial SCX10
    Hobao Hyper 8.5 Pro BL
    Tamiya XC
    Tamiya XV-01
    Losi Micro Desert Truck
    Losi Mini Rock Crawler
    Keine neuen Beiträge INFERNO MP 9e Evo 1/8 EP Readyset Felix 0 04.01.2019, 22:37
