Infofrage LIPO
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Infofrage LIPO »
    OLKL
    Anmeldedatum: 14.12.2012
    BeitragVerfasst am: 18.12.2012, 16:41    Titel: Infofrage LIPO
    habe ja das X7 Ladegerät mit Dual Power 80 W. Ich las immer wieder, dass die Lipos ab und an defekte Zellen enthalten. Wie kann ich das mit dem Gerät am besten testen? Und kann ich den Balancing-Stecker einfach in die passende Öffnung am Lader anschließen oder brauche ich die mitgelieferte Stecker-Platte?
    Thanks a lot!
    Olaf
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 18.12.2012, 16:48    Titel:
    Wenn der stecker passt kannst du ihn auch rein stecken. Die defekte zelle erkennst du nur, wenn du nach dem fahren die spannung der einzelnen zellen am balancer-stecker misst. (zb mit dem multimeter)
    knork
    Anmeldedatum: 11.10.2011
    BeitragVerfasst am: 18.12.2012, 18:14    Titel:
    Die kann man aber auch am Ladegerät auslesen. Dazu ist nicht zwingend ein Multimeter erforderlich.
    Stephan H
    Anmeldedatum: 27.09.2012
    BeitragVerfasst am: 18.12.2012, 19:02    Titel:
    an das Ladegerät hängen und schauen was die jeweiligen Zellen an Volt anliegen haben! Wenn du Zellen siehst die um die 3,5V haben, ist alles in ordnung!
    Die einfachste Lösung:und mit 18,95 Euro eine gute Anlage. http://www.modellbau-berlinski.de/Shop/tabid/78/SMART-GUARD-T1228.aspx
    OLKL
    BeitragVerfasst am: 18.12.2012, 20:44    Titel:
    dankeschön. Komisch, rot auf schwarz ergibt reichliche 8 Volt, die anderen Beiden nur 4. Und das bei beiden Akkus?
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke
    OLKL
    BeitragVerfasst am: 18.12.2012, 20:48    Titel:
    Halt,
    eine Zelle hat ja nur 3,6 Volt, also passen die 4 mit dem Multimeter gemessenen. Sollte doch so passen, oder?
    Das Ladegerät hat auch selber festgestellt, dass es ein 2S ist (Vorgabe 2S und festgestellt 2S.
    Alles okay, oder?
    Beste Grüße
    Olaf
