Ist das Velineon System von Traxxas wasserdicht?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Ist das Velineon System von Traxxas wasserdicht? »
    Timmey
    Anmeldedatum: 22.09.2009
    BeitragVerfasst am: 24.09.2009, 21:05    Titel: Ist das Velineon System von Traxxas wasserdicht?
    Ist das Velineon System von Traxxas eigentlich wasserdicht??
    TRAXXAS Rustler VXL
    BeitragVerfasst am: 24.09.2009, 21:15    Titel:
    Timmey, versuche bitte in Zukunft aussagekräftige Thementitel zu wählen. "Wasserdicht" alleine zählt m.E. angesichts deiner Frage nicht dazu!
    MoFlow
    Anmeldedatum: 09.02.2009
    BeitragVerfasst am: 24.09.2009, 21:21    Titel:
    Der neue VXL-3s-Regler ist nun wasserdicht. Der alte nicht.
    Der VXL-Brushlessmotor ist nicht "wasserdicht", aber ich weiß nicht ob Wasser einem Brushlessmotor überhaupt etwas ausmacht. Bisher hatte ich keine Probleme mit Wasser und Brushlessmotoren.
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 28.09.2009, 22:35    Titel:
    VXL-3s extreme (e) ist NICHT dicht.. musste es selbst erfahren. bei allen neueren steht "waterproof" drauf, und man glaubt es kaum, es heisst wasserdicht.
    einem Brushless innenläufer kann das wasser nix anhaben, einzig auf die Lager (rost) und auf die Kabel sollte man achten...
    Domi
    Anmeldedatum: 24.03.2008
    BeitragVerfasst am: 29.09.2009, 13:44    Titel:
    Traxxas hat vor kurzem das Velineon Set
    als wasserdichte Version rausgebracht.
    Heißt dann Velineon Waterproof System.
    Wink
    Ich hab meins aus den USA bestellt weiß also nich ob es das dan schon in Deutschland gibt.
    Mfg Dominik
    RCarl
    inaktiv
    Anmeldedatum: 05.07.2009
    BeitragVerfasst am: 26.11.2010, 19:44    Titel:
    hi
    hab auch das alte vxl set und was ihr schreibt tut es dem motor nichts, wenn der wasser (schnee) abbekommt(ist das mit allen bl-motoren so?), dem regler vermutlich schon..
    kann ich den regler in plastiDip tunken (obwohl der kühlrippen hat)?
    ich meine für den winter, im sommer reiß ich den plastiDip sowieso wieder runter...
    TRAXXAS 4EVER
    RCarl
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 12:03    Titel:
    hi
    und wie ist das mit dem empfänger und plastidip??
    weiß niemand was???
    TRAXXAS 4EVER
    Hififlash1986
    Anmeldedatum: 14.02.2010
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 12:18    Titel:
    Also auf meinem VXL-3S System steht "Waterproof" drauf. Hatte damals allerdings eines in meinem Stampede, auf dem nichts draufgestanden ist. Bin damit trotzdem im größten Regen und Schnee gefahren - hat dem Wagen nichts ausgemacht.
    Die Lager im Motor sind sicher am stärksten vom (Salz)Wasser betroffen und sollte wohl nach dem Winter getauscht werden gegen a.) rostfreie oder b.) Keramiklager - natürlich immer drauf achten, auf welche Drehzahlen so ein Lager ausgelegt ist. Im Velineon System mit 3500kv Motor kommen an 11,1V (3s Lipo) schon gute 39000U/min zusammen. Das müssen die Lager natürlich aushalten!
    Das hintere Lager kann man einfach mit einem Klebebandstreifen dichten (und dann wieder die Kappe drauf) - das vordere ist denke ich eh nicht sooo betroffen, da es ja in den meisten Fahrzeugen von Traxxas durch den Getriebeschutz relativ gut gedichtet / geschützt ist.
    Frage: "Wie issn das mit dem Slipper?"
    Antwort: "...ganz zu und loctite drauf!"
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 12:52    Titel:
    Also RCKarl,
    du kannst alles! in Plastidip stecken, du solltest halt auf eine saubere Verarbeitung mit dem Zeug setzen. Sprich den regler (zB. alten XL-5) muss man natürlich AUFMACHEN denn wir hier "dippen" nicht die äußere box sondern die Platinen werden wasserdicht gemacht. Das hierbei durch Kühlrippen etc. manchmal basteleien/zerstörte gehäuse und danach selbst gemachte neue gehäuse - verbaut werden müssen, gehört halt zum ModelBAU dazu.
    Ansonsten dürfte wenn man keine Tauchfahrten macht beim Empfänger für die "faulen" unter uns - ein paar kräftige sprüher WetProtect auch aus für die Wasserdichtheit. Meine Empfänger habe ich bißher nur so behandelt, war zu faul die empfänger zu dippen.
    RCarl
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 17:30    Titel:
    hi
    die motorlager sind nur mit 2s belastet und den empfänger und regler werd ich dippen, so wie sie sind... no risk no fun Wink
    mfg karl
    TRAXXAS 4EVER
    Keine neuen Beiträge Velineon VXL 3s abgeraucht ossi2013 0 24.05.2020, 16:13
