Firefly Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.03.2010 Beiträge: 446 Wohnort: Aschaffenburg
Verfasst am: 26.10.2010, 13:12 • Titel: |
Radmitnehmerstifte mach ich mir immer selbst aus stahlnägeln in genau dem durchmesser des achsstiftes und die säge ich ab
Meine erfahrung ist dass die Stahlnägelstifte besser als die Originalen halten und die halten schon bestimmt seit 20 Akkus und ich denke die halten auch noch ewig  |
Mars 34 Offroad-Guru
Verfasst am: 26.10.2010, 20:30 • Titel: |
damit könnstest du recht haben brushless racer
ich hab mir den RPM bumper bestellt weil meiner ist durchgefräst also noch nicht ganz aber schon bis zur helfte und da hilft er mir nicht mehr sehr viel, auserdem hat der RPM bumper vier befestigungslöcher
das mit der strecke kann ich mir gut vorstellen, ich glaubesogar das dieses set genau für die strecke gemacht ist (für profis oder fast profis natürlich) bei bashen ist es allerdings ein bisschen schwach
MFG
mars  _________________ Cars:
Traxxas E-Revo 1\16
Asso Rc10 T4.1--my STUGGY
Mars34:
Kann endlich wieder fahren! |
Subotai Pisten-Papst
Anmeldedatum: 20.04.2010 Beiträge: 252 Wohnort: klgft
Verfasst am: 27.10.2010, 12:24 • Titel: |
Brushless Racer hat Folgendes geschrieben: |
Radmitnehmerstifte mach ich mir immer selbst aus stahlnägeln |
danke für den Tipp!
Mars 34 hat Folgendes geschrieben: |
bei bashen ist es allerdings ein bisschen schwach |
Ich gebe dir Recht - bei einer 2s Config. ABER: Schonmal @3s probiert? Ich dachte nämlich auch dasselbe, bis ich ihn @3s getestet hatte einmal am Gas zupfen & das Ding liegt auf dem Dach Deshalb verwende ich auch hauptsächlich nur 2s - und 3s nur "probeweise" - wollte das nur mal anmerken, falls du mehr Power willst (und bislang nur 2s verwendest)  _________________
Verfasst am: 27.10.2010, 16:41 • Titel: |
ich denke für 3s muss man ein anderes ritzel verwenden dann gehts  _________________ Cars:
Traxxas E-Revo 1\16
Mars34:
Verfasst am: 27.10.2010, 18:19 • Titel: |
ich denke für 3s muss man ein anderes ritzel verwenden dann gehts  |
seh ich auch so - ich meinte damit nur, dass das verbaute BL Set massig Reserven für den (leichten) T4 hat, wenn man 3s dranhängt - weil du weiter oben mal "schwach" meintest  _________________
Verfasst am: 27.10.2010, 18:41 • Titel: |
ja das schwach bezog sich auf 2s bei 3s brauchen wir eh nicht mehr reden  _________________ Cars:
Traxxas E-Revo 1\16
Mars34:
Verfasst am: 29.10.2010, 16:05 • Titel: |
gestern ist mein lieferung teile angekommen, ging echt schnell
also fangen wir mit dem werkzeug an:
ich hab mir inbusschlüsseln von GM und steckschlüssel von dynamite geholt, was dabei auffällt der grif ist bis auf die farben genau der selbe interessant , von der qualität her sind sie für einen hobby-fahrer wie mich ausreichen
dann zum RPM front bumper:
leider war bei einer schraube die aufnahme rund sodas ich sie nicht herausbrachte, gut dachte mir und hab, frei nach dem motto was nicht past wird passend gemacht, den alten bumper von der schraube gerissen und dann hab ich die schraube mit der spitzzange herausgedreht. der neue bumper ist fast 2mal so dick und etwas größer denke das er auch länger und besser halten wird
dann zum servo:
ja da bauche ich die hilfe der 2wd spiezialisten , ich krieg die unteren schrauben mit dem das servo befestigt ist nicht auf ich weis echt nicht was ich machen soll, bin ich zu blöd ( ) oder gibt es da einen trick denn ich nicht weis, ich weis echt nicht mehr weiter bitte um hilfe
grüße
Traxxas E-Revo 1\16
Mars34:
Verfasst am: 29.10.2010, 19:00 • Titel: |
ich nehme an, dein Problem ist, dass diese 2 (Senkkopf-)Schrauben (meintest du die?) bombenfest sitzen, die Inbusgröße aber recht mikrig ist, sodass kein ordentliches Drehmoment eingesetzt werden kann Da ich bis dato nur die mitgelieferten RTR Schlüsselchen besitze, hab ich die Lenkung derweil auch nicht angerührt (alles andere aber schon), aber ich glaube nicht, dass Schraubensicherung verwendet wurde (beim restlichen Fahrzeug nämlich auch nicht).
Hmm... vielleicht hilft's, wenn man den Bereich anwärmt, oder mit Öl behandelt.. Essentiell wird wohl ein guter Inbusschlüssel sein, um die Gefahr des Ausnudelns zu minimieren, denk ich.. auf jeden Fall Viel Glück! _________________
Verfasst am: 29.10.2010, 20:04 • Titel: |
ja gute imbusse hab ich jetzt nur ich kann sie nicht verwenden da sie nicht um 90° gedreht sind  _________________ Cars:
Traxxas E-Revo 1\16
Mars34:
AssoRacer Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 18.05.2010 Beiträge: 23 Wohnort: Osanbrück
Verfasst am: 29.10.2010, 21:42 • Titel: |
Hallo
Bei mir ist das genau so !
Schon zwei Einsätze hab ich durch diese schrauben Abgebrochen!
Mfg.
AssoRacer |
