Flux_racer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.02.2010 Beiträge: 330
Verfasst am: 25.12.2010, 08:15 • Titel: Kabelprobleme im Firestorm |
hab seit gestern meine neuen sls apl 7,4 volt 4300 /5000 20 /45c akkus. Der 5000er passt wie angegossen in den akkuschact von meine E- Firestorm, jedoch sind die Kabel zur seite herausgeführt, so dass ich den akku nicht richtig in den schacht reinbekomme. Wie kann ich das lösen? Am AKuu möchte ich eigtl. nix rumlöten.
Aber ich könnte ja beim schacht ein kleinen schlitz reinsägen, damit da die kabel durchgelegt werden können.
Habt ihr eine bessere Idee?
mfG Flux_racer _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
RCarl inaktiv
Anmeldedatum: 05.07.2009 Beiträge: 312
Verfasst am: 25.12.2010, 08:23 • Titel: |
hi
passt der akku hochkant rein, dann könntest dir im baumarkt schaumstoff holen und so rein tun, dass er nicht umfallen kann...
ansonsten bleibt dir nicht viel anderes...außer reinsägen..
mfg karl _________________ TRAXXAS 4EVER |
godlike86 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 24.05.2010 Beiträge: 77
Verfasst am: 25.12.2010, 09:45 • Titel: |
REINSÄGEN!!! |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 25.12.2010, 10:28 • Titel: |
Schleif die Schnittstelle aber rund, wenn du da scharfe Kanten drinlässt. erzeugst du ne Schwachstellle. |
Verfasst am: 25.12.2010, 11:00 • Titel: |
Ok, habe jtzt mit ner kneifzange nen Schlitz reingemacht, funzt super ich muss es nur noch rundschleifen.
Noch ne frage:
An den Akkus sind 10 awg kabel dran, die gehen so nich in die goldies, wie bekomm ich die verlötet?
mfG _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.12.2010, 15:44 • Titel: |
Querschnitt verkleinern?
Also einfach ein paar Drähte wegschneiden, so das es passt.
Hatte ich bis jetzt noch keine Probleme mit. |
Verfasst am: 25.12.2010, 15:59 • Titel: |
Also werde ich dann einfach nen paar drähte abschneien, dranlöten und falls dann die kürzeren drähte noch "frei" sind, überzieh ich sie nochmla mit lötzinn.
AssoRacer Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 18.05.2010 Beiträge: 23 Wohnort: Osanbrück
Verfasst am: 27.12.2010, 21:32 • Titel: |
Das gleiche Problem hatte ich auch!
Mfg.
AssoRacer |
Verfasst am: 28.12.2010, 00:29 • Titel: |
hab jetz einfach nen paar drähte weggeschnitten und die restlichen mit lötfett eingeschmiert, damit sie zusammen halten. Dann Lötzinn drüber- fertig.
