Kann man bei einem Lipo das kabel verlängern
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Kann man bei einem Lipo das kabel verlängern »
    Der Rc-Zerstörer
    Anmeldedatum: 13.08.2013
    BeitragVerfasst am: 01.09.2013, 15:50    Titel: Kann man bei einem Lipo das kabel verlängern
    Servus jungs,
    Bei meinem Lipo akku wird das kabel immer kürzer,und nun wollte ich fragen,kann ich dies irgend wie wieder verlängern???
    Kabel dranlöten?? (evt zu hoher wiederstand?)
    Es handelt sich um einen turnigy 4,0 Harcase,es hängt ein T Stecker drann,aber der hat wohl das zeitliche gesegnet.
    "Riesig ist des Pfuschers Kraft, wenn er mit der Verläng'rung schafft.
    Der Pfuscher schafft, der Hebel wächst,
    Die Kraft nimmt zu, die Schraube ächzt... *knacks* - ab.
    Zu spät merkt seine Großhirnrinde: Die Schraube trug ein Linksgewinde."
    gismo811
    Anmeldedatum: 01.07.2010
    BeitragVerfasst am: 01.09.2013, 16:20    Titel:
    Servus.
    Du kannst einen längeren Draht direkt an den Lipo löten.
    Draht verlängern ist machbar aber nicht so toll.
    Basteln ist mein Leben, fahren wäre schöner.
    Twin Motor 1/6 12S Umbau
    Losi xxx SCB - 3s
    Der Rc-Zerstörer
    BeitragVerfasst am: 01.09.2013, 17:39    Titel:
    Verstehe ich jetzt net ganz?
    Iro(n)man
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 18.05.2012
    BeitragVerfasst am: 01.09.2013, 18:13    Titel:
    Warum wir das denn immer kürzer? Der wird doch nicht zu heiß Gewaschen oder? Very Happy
    Also Generell würde ich sagen ist Kabel dazwischenlöten immer die schlechteste Mehtode da eben wie du schon vermutest Übergangswiderstände vorhanden sind. Am besten wäre wenn du das hardcase aufmachst und dann das komplette kabel austauscht. vermutlich wird das öffnen aber sehr schwer werden. bzw. das anschließende schließen.
    Kabel dranlöten sollte aber eigentlich auch gegehn wenn du drauf achtest, das das neue Kabgel nicht dünner als das alte ist und die Lötstelle keine Klebestelle ist. Du wirst an der stelle an der du die beiden Kabel zusammenlötest aber immer ein Gnubbel haben, da dann dort 2 Kabel nebeneinander sind. Voreinander würde ich bei solchen hohen Strömen nicht löten.
    Der Rc-Zerstörer
    BeitragVerfasst am: 01.09.2013, 18:17    Titel:
    Das kabel ist so dick das ich probleme habe deans dran zu löten deshalb wurde es immer kürzer.
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 01.09.2013, 20:32    Titel:
    Wieso wird es deshalb kürzer? Deans sind eigentlich relativ einfach zu löten, sieht nur blöd aus wenn die kabel überstehen.
    Der Rc-Zerstörer
    BeitragVerfasst am: 01.09.2013, 20:33    Titel:
    Ich glaube das ist mein Problem.Das sie abstehen.
    liquiddsl
    Anmeldedatum: 12.08.2012
    BeitragVerfasst am: 01.09.2013, 21:26    Titel:
    wenn man die abisolierten kabelenden nicht verdrillt kann man diese mit etwas geschick ineinander schieben.
    das dann ein wenig plattdrücken rundrum und fein verlöten. Smile
    das finde ich is eine recht sichere sache um kabel zu verlängern.
    und trägt nicht so dick auf wie übereinander gelegte kabel.
    ich bin keine signatur. ich putze hier nur!
    Freind
    Anmeldedatum: 21.10.2009
    BeitragVerfasst am: 02.09.2013, 18:15    Titel:
    geile Signatur Wink
    1:8 Kyosho Dash, geschraubt 1976, 21 Enya\
    1:8 FS-Desert Truck BL|
    1:8 GV Leopard, SH 21.XB Pro\
    Wettbewerb; TeamC T8te/T8t, SH 21.XB Pro.\
    TeamC T8/Picco 21 5TR░▒▓█▀▄▀▄▀▄▀▄
    Der Rc-Zerstörer
    BeitragVerfasst am: 02.09.2013, 18:33    Titel:
    Ich weiß,die sig hat es in sich Very Happy
    Keine neuen Beiträge Achtung bei Bestellungen aus einem Drittland (Zoll neu!) Al Cohole 2 08.01.2020, 15:50
    Keine neuen Beiträge arrma kraton 1:10 4s (ARA102690) - wer kann mir helfen? soundmaster 7 17.10.2019, 15:51
