rensemmel inaktiv
Anmeldedatum: 06.08.2010 Beiträge: 179 Wohnort: Perg
Verfasst am: 09.08.2010, 14:45 • Titel: Karo Bastelecke |
habe jetzt ein Projekt vor. Und zwar möchte ich eine Karo selber basteln. Geplant wäre sie für den mini e revo aber ich nehme gerne auch Tipps von größeren Karosserien entgegen und versuche diese dann umzusetzen. Muss nicht wie die Originale aussehen, wäre aber schon ein Anfang.
ich bin jetzt schon gespannt auf eure Einfälle
 _________________ Geschwindigkeit ist mein Ding
Savage Power ist tödlich in den falschen Händen!
Also lass ich die Finger davon. |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 09.08.2010, 14:47 • Titel: |
Karo tiefziehen - tiefziehmaschine - hf mit google - tiefziehen - lexan tiefziehen - body by your own - make your own body for rc
Das könnte auch hilfreich sein:
http://www.offroad-cult.org/Board/selfmade-tiefziehbox-t17110,highlight,karo+tiefziehen.html _________________ http://www.woodland-events.com
rensemmel inaktiv
Verfasst am: 09.08.2010, 14:51 • Titel: |
danke das mit dem Papmasche werd ich vormerken _________________ Geschwindigkeit ist mein Ding
Scotty Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.11.2008 Beiträge: 326 Wohnort: Bad Wurzach
Verfasst am: 09.08.2010, 15:00 • Titel: |
ich weiß nicht genau wie groß die karo werden soll aber ich habe mir vor einem halben jahr etwa eine karo für nen Micro t selber gemacht:
Ich habe die Form auf holz gefräst und die dann in eine Pet flasche gesteckt, die kleinste in die die form passte, um in den ofen getan: Die flasche hat sich an das holz gelegt, ausschneiden, fertig.
Aber vorsicht: Könnte ne sauerei werden  _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya Ta05 : 4,5t Bl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
rensemmel inaktiv
Verfasst am: 09.08.2010, 15:49 • Titel: |
Also ist das wie ein riesiger Schrumpfschlauch der sich um das Holz legt? Von der Größe her hätte ich mir etwas Größeres gedacht als die originale, um ihn größer erscheinen zu lassen.
auf wie viel °C hast du das den erhitzt?
rensemmel inaktiv
Verfasst am: 09.08.2010, 18:29 • Titel: |
Okay, ich habe schon einmal angefangen.
ich habe Silikon mit Frischhaltefolie in form gebracht, um elastische Stossdämpfer zu erzeugen.
Scotty Pisten-Papst
Verfasst am: 09.08.2010, 20:31 • Titel: |
Ja ist mit einem Schrumpfschlauch ergleichbar, nur wenn die pvc flasche zu groß ist, kann es sein das sie nicht ganz anliegend schrumpft villeicht habe diese flaschen auch eine maximale ´´schrumpfung´´ wenn man so sagt
Ich hatte auf ca. 80°, wielange die karo braucht hängt von der dicke und eben der Größe ab. Kann übrigens hinterher ganz normal lackiert werden
Ich hatte auch noch eine andere version vor dieser: Habe auch eine Holzform gemacht und mit papmache bestrichen. nachteil hierbei ist die tatsache das sie nicht wasserfest ist und leichter kaputt geht. allerdings hat man ja auch recht schnell eine neue gemacht
Hoffe konnte dir etwas weiterhelfen  _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
rensemmel inaktiv
Verfasst am: 10.08.2010, 10:29 • Titel: |
Ja, du konntest ordentlich helfen. Das mit dem Parmasche werde ich als erstes versuchen, da mein Dad bei solchen Aktionen mit Hitze dabei sein will.1. weil es ihn interessiert ob es klappt und2. damit ich mich nicht verbrenne.
Weil du gerade von einer Holzform sprichst, wie hast du die den gefertigt mit der Oberfräse oder ist die cnc gefräst _________________ Geschwindigkeit ist mein Ding
Scotty Pisten-Papst
Verfasst am: 10.08.2010, 11:06 • Titel: |
Ich habe die meinen Vater Fräsen lassen. Er hat es bei einem Arbeitskollegen mit einer cnc Fräsen lassen, die 2te Form habe ich in meiner damaligen Schule gefräst . War Gleichzeitg mein Abschlusswerk
Ich musss jedoch sagen mein erster versuch vor diesem ganzen aufwand war ein handgefertigter Block der gerade mal ein dach hatte  _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
rensemmel inaktiv
Verfasst am: 10.08.2010, 11:10 • Titel: |
Ich habe nämlich das Problem das ich keine solch cnc Fräse zur Verfügung habe. Kann man eigentlich Stürodurformen auch tiefzihen den das währe einfacher zu besorgen  _________________ Geschwindigkeit ist mein Ding
