jenske Moderator
Verfasst am: 19.02.2008, 20:12 • Titel: |
Hallo.
die vom savage passen ,du mußt nur den schwarzen ring vom mitnehmer
ziehen und schon hast du 14 mm mitnehmer. der schwarze ist 19 mm auf 14 mm. du solltest mal bei krick schauen ,die haben sehr schöne felgen und reifen, auch mit 3/4 offset. dort bekommst du auch gleich den adappter von 14 auf 17 mm und dann kannst du alle reifen fahren.
und jetzt zu meiner frage. was stört dich an den reifen vom Mad Force?
ich kenne keinen reifen der im gelände und auf der strasse so viel grip hat
wie der vom kyosho. ich habe auch sehr viel ausprobiert und bin am ende
wieder auf die orginalen reifen zurückgekommen,ja mehr noch ich habe meinem ST-R auch noch einen satz davon gegönnt. ich finde im sand und gelände gibt es keinen besseren reifen in der größe. die dinger sind nicht umsonst so teuer. und alle anderen reifen die ich bis jetzt in der hand hatte waren schwehrer.
darum mein rat überlege dir gut ob du viel geld ausgibst und dann nicht zufrieden bist.ich war es jedenfalls . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
jenske Moderator
Verfasst am: 19.02.2008, 20:17 • Titel: |
habe nicht richtig gelesen . entschuldige ging nicht um den adappter sondern um die felge. die von krick passen habe ich selber drauf gehabt.
heißen roumulin oder so. _________________ Gruß Jens
4force Streckenposten
Anmeldedatum: 12.01.2008 Beiträge: 17 Wohnort: M-V
Verfasst am: 24.02.2008, 12:22 • Titel: |
gut danke
na dann bleib ich bei den org
also nochmals danke _________________ twin force getuned:
4 st. permax 1000 BB, Nennleistung Gesamt 1000 Watt bei 19000 U/min. 21,6V auf basis von mad force
Mein Motto:
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr hubraum.
Wem's nicht passt: Macht doch Watt ihr Volt !
nicht auf rechtschreibung achten
GROß und kleinschreibung was für ne blöde erfindung |
