DarkFighter Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 11.10.2008 Beiträge: 53 Wohnort: Wallisellen, ZH
Verfasst am: 02.05.2009, 18:33 • Titel: Karosserie für Tamiya DB-01 |
ich such eine karosserie die auf das DB-01 chassis passt von tamiya,
ausser die Durga und Baldre.
Gibt es denn eine?
Gruss DarkFighter _________________ Meine Autos:
Tamiya DB-01 mit LRP 9,5 Turns Vector X11 Stock Spec
Tamiya DT-02 Noch ohne Motor
TamiyaTT-01 mit einem Fusion Phase 3 14x2
Tamiya TT-01 Noch ohne Motor
HPI Sprint 2 mit einem HPI Challenge 17T |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.05.2009, 19:29 • Titel: |
Nein, gibt es nicht. Kannst höchstens selber eine bauen, brauchst dazu aber a) seeeeeeeeeeeehr viel handwerkliches Geschick, b) seeeeeeeehr viel Geduld und c) etwas kreatives Denken. Dann brauchst du nur noch entsprechend breites und hohes Balsaholz (breit wie Chassis und hoch wie gewünscht), ne 3l PET-Flasche und ein Heissluftfön. Dann einfach die Form aus Balsa machen, Flasche drüber und schrumpfen. Danach noch sauber ausschneiden, lackieren und du hast ne einmalige Haube.
Und wenn dir dies zu viel Arbeit ist, kannst du nur eins machen: dich damit abfinden, dass es nur 2 fertige Hauben gibt. _________________
stephan Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.01.2005 Beiträge: 79 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: 03.05.2009, 08:47 • Titel: |
Nein, die vom 501X passen alle NICHT auf das DB-01, weil sie unterschiedliche Motorenpositionen haben. Der vom TRF liegt fast 30mm weiter vorne als der vom DB-01 (siehe Bild 2.). Hab es auch schon versucht, da die Azarashi ganz geil wär.
Leider kommt man nicht drum herum selber was zu bauen. Einzig die vom Losi XXX-4 würde von der Motorposition her passen. Man müsste aber auch diese an einigen Stellen recht stark bearbeiten, um sie passend zu machen.
Losi XXX-4 Body
Motorpositionen 501X und DB-01
Chucky the ripper Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 26.10.2008 Beiträge: 203 Wohnort: Bad Wurzach
Verfasst am: 03.05.2009, 12:28 • Titel: |
Also hab zwar nicht beim db-01 versucht ne karo selbst zu machen aber für meinen losi micro desert truck. Form hab ich schon aber als ich versucht habe ne pet flasche zu schrumpfen passierte es entweder das es sich in alle möglichen richtungen verzieht oder es löcher reinbrennt bevor es sich überhaupt verformt.
Mach ich da irgendwas falsch? _________________ Ob groß ob klein micro dt fahren muss sein.
Hobbywing, tamiya and kyosho for ever!!! |
Verfasst am: 03.05.2009, 14:08 • Titel: |
Ja, ganz klar. Du kannst nicht jede x-beliebige Flasche nehmen. Es eignen sich nur z.B. 3l Flaschen von Cola, Fanta, Sprite mit dünner Wandstärke. Die kleineren Flaschen haben alle ne viel dickere Wandstärke.
Zudem ist es besser die ganze Sache mit dem Ofen zu machen, da dort ne viel gleichmässigere Wärme ist als mit nem Fön. _________________
Verfasst am: 03.05.2009, 19:29 • Titel: |
Dann werd ich mal die nächsten tage ne 3l pet flasche kaufen gehen.
Versaut es einem nicht den ofen fals die flascheanfängt zu rauchen? _________________ Ob groß ob klein micro dt fahren muss sein.
