Verfasst am: 29.03.2014, 15:52 • Titel: Kennt jemand diese Brushless Combo |
BOOSTER MAX BL COMBO 1/8 BRUSHLESS
Hersteller: MonsterTronic
Preis: 149,-
Geht bis 4s.
Regler hat 150A.
Motorvarianten gibt es die 2250kv und 2650kv.
olm06 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 19.01.2014 Beiträge: 38
Verfasst am: 07.01.2015, 19:10 • Titel: |
Gibt es was neues über das Set? |
Verfasst am: 07.01.2015, 19:30 • Titel: |
Vom meiner Seite nicht. Die Combo scheint nicht sehr verbreitet zu sein. |
daSilvaRC Offroad-Guru
Verfasst am: 08.01.2015, 10:33 • Titel: |
nen bekannter hat sie, und die ist scheisse. Regler lässt sich kaum programmieren, ist schon 2 mal abgeraucht. |
Verfasst am: 08.01.2015, 21:39 • Titel: |
Gibt es was brauchbares in der Größe
Für mein savage flux hp? |
Hellfish Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.06.2012 Beiträge: 130 Wohnort: Büttelborn
Verfasst am: 08.01.2015, 22:55 • Titel: |
Ein guter 150A Regler kostet beim Hobby.... 62€.
Der passende 2400KV Motor mit Sensor kostet nur 50€.
Das sollte für den Savage passen. |
Verfasst am: 09.01.2015, 01:27 • Titel: |
olm06 hat Folgendes geschrieben: |
Hobbywing 150A 1800 oder 2200 KV wäre auch eine option. |
Verfasst am: 09.01.2015, 11:36 • Titel: |
ich fahre im Thunder tiger Mt4:
tenshock x802 mit 2200kv (120€
und nen
Hobbywing quicrun 150a (80€)
den Quicrun habe auch im slash, bin ich top mit zufrieden. |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 09.01.2015, 11:47 • Titel: |
Also von den ### Händler ### Combos bzw Motoren und Reglern nin ich nicht begeistert. Ich kann jetzt nur von 1:10er Elektrik sprechen. Aber die Trackstar Motore sind so dermaßen schwachbrüstig gewesen, die kamen nicht mal ansatzweise an die restlichen Motore heran. Regler hatte ich auch schon mal. Sah aus wie ein 120A Hobbywing, nur mit Kunststoffgehäuse. Ging auch problemlos mit der Hobbywing Karte einzustellen. Leistungsmäßig auch hier das gleiche Bild. Am selben Motor einmal den Hobbkink und einmal das Original getestet. Da lagen Welten dazwischen. Bei einem Servo übrigens das Selbe. Lt Datenblatt identische Werte wie ein DS1015. In der Praxis ungefähr um die Hälfte langsamer. Also ich für meinen Teil bin mit Elektronik vom ### Händler ### durch. Zumal ja auch keine Garantie besteht. Lieber kaufe ich es dann hier oder auch gebraucht. Dafür dann Markenware. Mit den Akkus bin ich jedoch ganz zufrieden.
Als Tip für die Combo kann ich dir auch die Hobbywing Combo empfehlen. Preislich im Rahmen und qualitativ auch top. Fahre in jedem meiner beiden BL-Summits diese Combo. Bin den Regler auch schon im Truggy und SC8 an mit einem Castle Motor gefahren. Ging auch super. Einzig beim Erkennen von ungeraden Zellen (3s, 5s) hat der Regler ein Problem. Da solltest du von Hand die Abschaltspannung einstellen. |
bennibushido Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.11.2013 Beiträge: 180 Wohnort: Loxstedt
Verfasst am: 09.01.2015, 21:07 • Titel: |
@ dasilva noch fährst du garnix weil dein Auto noch bei mir steht^^ |
