Hotchili50 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 27.08.2004 Beiträge: 41
Verfasst am: 27.09.2004, 12:56 • Titel: Kerzenwahl bei 16% |
Bin am Weekend zum ersten mal mit 16% gefahren, doch der Motor hat immer wieder abgestellt. Den Leerlauf konnte ich auch nicht mehr so tief einstellen ohne den Motor abzuwürgen! Ich weiss nicht was ich da falsch mache, aber der 10%ige Sprit hat mir da mehr Spass gemacht.
Ich fahre mit einer OS 8 Kerze. Ist das evt. zu hoch für diesen Sprit?
Besten Dank für Antworten! _________________ [VERBORGEN] |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.09.2004, 14:04 • Titel: Re: Kerzenwahl bei 16% |
Du wirst die Einstellungen schon etwas anpassen müssen wenn Du den Treibstoff gewechselt hast , ist bei den kleinen Motoren so
Würd es aber mal mit einer 4er oder 5er Kerze probieren, damit sollte es dann auch besser werden, das einstellen wird Dir aber trotzdem nicht erspart bleiben. _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 27.09.2004, 16:43 • Titel: Re: Kerzenwahl bei 16% |
Hi
Mit den Einstellungen habe ich schon gespielt, doch es wurde nicht besser! Daher auch meine Frage.
Ich werde nun mal die Kerze wechseln und schauen was passiert!
Besten Dank _________________ [VERBORGEN] |
MBS Dav!d Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.04.2003 Beiträge: 382
Verfasst am: 27.09.2004, 19:32 • Titel: Re: Kerzenwahl bei 16% |
Wieviel ccm hat denn dein Motor?
Probier mal eine heißere Kerze, Rossi R3 zum Beispiel.  |
Verfasst am: 29.09.2004, 16:38 • Titel: Re: Kerzenwahl bei 16% |
Hi
Habe einen Inferno mit 3,5ccm Motor! Die OS 8 Kerze ist doch schon sehr heiss,oder? _________________ [VERBORGEN] |
Buggy-Master Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.08.2004 Beiträge: 178
Verfasst am: 29.09.2004, 18:05 • Titel: Re: Kerzenwahl bei 16% |
Nimm ne 6er R&B Kerze
ein wenig den Motor nachstellen und der löppt
habe zwar nen R&B Motor
fahre 25% Sidewinder
kann aber egal bei welcher Witterung
ob 32° oder -10° damit fahren
muss nur die obere Nadel verdrehen sonnst nichts
Quote: die 8er ist etwas heiss, richtig
jepp das iss sie
daher kann es wohl sein dass er den Motor nicht richtig eingestellt kriegt
Verfasst am: 29.09.2004, 19:07 • Titel: Re: Kerzenwahl bei 16% |
Hi
Also dann. Werde die etwas kühlere Kerze reinschrauben und mal probieren obs geht! Sollte ja eigentlich schon. Bei Vollgas geht er bis jetzt etwas besser mit 16% Sprit, aber sonst hatte ich noch keine pos. Eigenschaften. Das wird sich ändern wenn der Leerlauf auch passt!
Besten Dank euch allen!  _________________ [VERBORGEN] |
Hansi Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 22.03.2004 Beiträge: 70
Verfasst am: 29.09.2004, 22:04 • Titel: Re: Kerzenwahl bei 16% |
Hi! Ich dachte umso höher die Zahl der Kerze ist, umso kälter ist sie?
mfg hansi _________________ T-Maxx 2.5
Tuning: Treibstofffilter + 12,5kg HiTec digitalservo + Alu-Bulkheads + FOC (forward only conversion) + Dirt Bonz + RPM Clawz + Crowed Pleazer + OS 18 cv-rx + 5 Zellen Akku |
