rc freak Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 26.09.2007 Beiträge: 202 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 14.03.2008, 12:30 • Titel: kimbrough hz |
hallo ich möchte mir ein kimbgrough hz kaufen und hätte gerne ein passendes motorritzel für den challenge motor  |
Runda Pisten-Papst
Anmeldedatum: 24.01.2007 Beiträge: 286 Wohnort: Bruck/Leitha
prronto Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.03.2007 Beiträge: 186 Wohnort: Bruck/Leitha
Verfasst am: 14.03.2008, 13:31 • Titel: |
und dass zeigt wieder mal den Unterschied.... auf offroad-cult gehts freundlich zu...im großteil der Foren, in denen ich so mitlese hättest du auf diese Frage grad mal zur Antwort beokmmen:
Ja mach nur, schön für Dich....und ich möchte mir ein Wurstbrot kaufen und hätte gern das passende Sackerl dazu
Zum Thema, wo wilst Du es denn einsetzten also Fahrzeuggewicht, bzw. Übersetzung sind halt so die Dinge, die in die Entscheidung einfliessen sollten. |
Runda Pisten-Papst
Verfasst am: 14.03.2008, 14:29 • Titel: |
Ja genau. Kommt auf den Einsatzzweck an.
on/offroad und welches Auto?
Wollts eh vorher dazuschreiben, aber so kurz nach dem Mittagessen leide ich immer an Blutarmut im Oberstübchen.
Wollte damit zeigen, daß du aufs Modul achten mußt, wenn du zB schon ein Ritzel hast und ein neues HZ willst/bauchst.
Wenn du allerdings nix von beiden hast, ist es eigentlich egal welches Modul du nimmst. Empfehlen tät ich aber dp48, ist Standard für zB Asso.
Dem Motor ist es wurst, welches Modul du nimmst. |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 14.03.2008, 15:26 • Titel: |
So viel ich weiß, mach Kimbrough nur 48dP Zahnräder und Ritzel ab 17Z. |
Verfasst am: 14.03.2008, 15:38 • Titel: |
Hauptzahnrad 48dp 72Z
das hier
und ich fahre offroad mit meinem griffin |
Runda Pisten-Papst
Verfasst am: 14.03.2008, 16:05 • Titel: |
72Z ist aber schon ordentlich klein, zumindest im Vergleich zu meinem Phönix oder T4.
Wüßte jetzt auf Anhieb gar nicht, welches Ritzel da passen würde.
Wenns um einen 17 Turn Challenge geht, probier mal ein 20er Ritzel.
Andere Frage: Hat dein Griffin einen Slipper? |
Verfasst am: 15.03.2008, 10:58 • Titel: |
ja, ich bräuchte halt ein hz und ein motorritzel.Wennmir jemand ne seite sagen könnte, wo es beides gibt, wäre das auch nicht schlecht.was wäre den so gut an zähnen bei dem hz??? |
Runda Pisten-Papst
Verfasst am: 15.03.2008, 11:40 • Titel: |
Die interne Übersetzung vom Griffin kenn ich nicht.
Aber ich würde sagen irgendwo zwischen 85 und 90 Zähnen beim HZ und mal probehalber 18-20 Zähne am Ritzel. Wenn er dann zu spritzig ist, mit dem Ritzel raufgehen - ist billiger!
ABER: es paßt trotzdem nicht jedes HZ auf jedes Auto!
Die Befestigungslöcher haben unterschiedliche Abstände. Da mußt du genau messen, sonst paßt das HZ NICHT auf sein Aufnahme! Wenns nur 1mm um ist, paßt es schon nicht, weil dann verzwickt es sich und eiert (im günstigsten Fall)!
Bezugsquelle: schau, daß du so einen Robtronic Katalog bekommst (im Fachhandel), dort hast du alle Räder/Ritzel drin mit allen Größen und Maßen. Wenn du dann das richtige für dich gefunden hast, frag den Händler deines Vertrauens, ob er dir die Teile bestellen kann. |
