Kinderauto auf Lipo umbauen mit Abschaltsignal
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Kinderauto auf Lipo umbauen mit Abschaltsignal »
    pako1979
    Anmeldedatum: 09.04.2008
    BeitragVerfasst am: 22.07.2013, 08:05    Titel: Kinderauto auf Lipo umbauen mit Abschaltsignal
    Hallo Leute,
    Ich habe gebraucht ein Kinderauto für meinen Kleinen bekommen. Das Auto wird original von 2 Stk Bleiakkus mit 6V und 10Ah betrieben. Die Akkus sind in serie geschalten. Was ich auf die Schnelle rausgemessen habe sind die 2 Akkus mit 6 Volt in Serie weil das Auto 2 Geschwindigkeiten hat. Einmal wird nur mit 6 Volt gefahren und im schnelleren Gang stehen die 12V zur Verfügung. Gefahren wird aber eigentlich nur im 2ten Gang (12 Volt).
    Ich bin jetzt hergegangen und habe mal anstelle der Bleiakkus, 2 Stk 2s Lipos mit 5000mAh verbaut. Funktioniert einwandfrei.
    Was ich jetzt brauche, wäre ein Abschaltsignal für die 2s Lipos am besten mit einem Piepser oder mindestens einer Leuchte das der Kleine weiß wann er stehenbleiben muß.
    Bin schon auf Eure Antworten und Lösungsvorschläge gespannt.
    fg Patrick
    Auch wenn wir Älter werden hören wir nicht auf zu Spielen, denn wenn wir nicht mehr Spielen werden wir Alt.
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 22.07.2013, 08:18    Titel:
    Warum nimmst du nicht einfach eine Lipowarner , der dann piept , wenn du , oder dein Kleiner bei 3,2 V angekommen seid Wink .
    Was mich jetzt etwas stutzig macht , ist eher der Beweggrund , warum du die Bleiaccus (bei meinem Junior hielten die ewig in seinem Auto) ,rausschmeißt , und ihn auf 1-2 Brandsätze draufsetzt Question
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    pako1979
    BeitragVerfasst am: 22.07.2013, 08:29    Titel:
    Habe das Auto erst am Freitag geholt und mal zum Probieren 2 alte Hardcase Lipos eingebaut.
    Der Grund warum es Lipos sein sollen ist einfach der, dass ich die Lipos innerhalb einer halben Stunde volladen kann und nicht wie bei den Bleiakkus die ganze Nacht geladen werden muß.
    Noch zur Info: Das Auto hat keinerlei Regler oder sonstiges. Es ist einfach ein Wippschalter der den Strom zu den Motoren durchschaltet. Als Motoren sind einfache Blechbüchsen montiert.
    jenske
    BeitragVerfasst am: 22.07.2013, 08:38    Titel:
    Ich kenne die Dinger Wink . Aber wie gesagt , der Vorteil an den Bleiaccus
    ist halt , das du nach einer Ladung ewig damit fahren kannst . Die Blechbüchsen brauch ja auch nicht so viel .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 22.07.2013, 08:53    Titel:
    Du musst das genau andersrum machen:
    Bau dem kurzen eine vernünftige Steckdose an seine Karre und mach ihm ein Tankkabel.
    Dann muss sein Auto wie deins auch immer abends an die Tanke.
    Funktioniert bei mehreren Bekannten problemlos, und mit einer wasserfesten Steckdose mit Deckel sieht das auch aus wie echt: "Klappe aufmachen, Schlauch reinstecken".
    Zur Not ein Zigarettenanzünder mit Deckel.
    Ich mein übrigens eine Trecker-Steckdose für 12V, nichts mit Netzspannung.
    Das Netzteil/Ladegerät wird an der Wand befestigt, das Kabel mehrmals zugentlastet.
    Gruß, Jens
    pako1979
    BeitragVerfasst am: 22.07.2013, 08:59    Titel:
    Um das Geld was die Bleiakkus kosten, kann ich auch gleich Lipos mit fast der gleichen Kapazität kaufen.
    Habe jetzt mal nach LIPOWARNER geschaut und das sind eigentlich genau die Dinger die ich brauche.
    Meinen Kleinen habe ich eigentlich soweit im Girff, dass er sicherlich stehenbleibt sobald der Piepser ertönt. Das als Voraussetzung sollte eigentlich ja kein Problem für den Lipobetrieb mit Lipowarner sein.
    pako1979
    BeitragVerfasst am: 22.07.2013, 09:09    Titel:
    Nach einem Geistesblitz sind mit die LIFEPO4 - Headway Zellen eingefallen. Preislich etwas teurer, aber doch sicherer als Lipo und mit Kapazitäten bis zu 15Ah erhältlich.
    Stromabgabe müssen die Zellen eigentlich fast nix aushalten, da das Auto mit 30A abgesichert ist. Für mein Verständnis heißt das, sobald mehr wie 30A aus den Akkus gezogen wird fliegt eh die Sicherung
    Irgend jemand erfahrungen mit den Zellen ??
    pako1979
    BeitragVerfasst am: 22.07.2013, 12:16    Titel:
    Habe jetzt recht günstig die richtigen Bleiakkus gefunden und auch schon bestellt.
    Thema hat sich erledigt, Danke nochmals.
    fg pako1979
