BonkGold Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 09.05.2010 Beiträge: 22 Wohnort: Oberasbach
Verfasst am: 10.07.2015, 00:31 • Titel: Kleiner Fahrregler für Durango DEX 410 V4 |
Hallo Leute!
Mein Hobbywing V2 Regler scheint müde zu werden - das Beschleunigungsverhalten ist etwas zäh.
Sollte sich nicht noch wundersamerweise eine Besserung ergeben, werde ich wohl was Neues brauchen.
Da der DEX410 sau eng aufgebaut ist und der Hobbywing mit 43x36x33mm das äußerste Limit darstellt, suche ich etwas kleineres.
Ich fahre schlimmstenfalls einen 8.5turn Motor - kein Wettbewerb. Rückwärtsgang hätte ich schon gern.
Preis ist bis 200€ akzeptabel; ich fahre aber auch sehr zufrieden einen Hobbyk... Günstigregler in meinem Zweitwagen.
Mir gefällt der Cube BL von Robitronic ganz gut, finde aber nicht wirklich Erfahrungen dazu.
Hat jemand Vorschläge für mich?
Besten Dank!
Bonk! _________________ Buggyfahrer Wachendorf |
mhpr262 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 02.07.2015 Beiträge: 24 Wohnort: Erding bei München
Verfasst am: 10.07.2015, 08:18 • Titel: |
Regler können in der Leistung nachlassen? Das war mir neu, ich dachte sie funktionieren entweder oder rauchen ab? _________________ Tamiya TT-01 mit LRP X11 5,5T Brushless - Kyosho Inferno VE RaceSpec- Ansmann ARE-2 mit Hurricane 12T - AMEWI AM 10 ST Brushless - REELY Blaze mit LRP X11 9,5T - LRP S 10 Twister mit EZrun 9T Set - HongNor DM-1 Rally Game Brushless mit MMM - Team C Torch E Truggy mit Orion 2050kV |
farkas Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.06.2006 Beiträge: 182
Verfasst am: 10.07.2015, 08:42 • Titel: |
Vieleicht liegts eher an nachlassenden Akkus? |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.07.2015, 12:24 • Titel: |
Oder zu heißem Motor, dann werden die Magnete schwächer. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 10.07.2015, 12:28 • Titel: |
Höre ich auch zum ersten mal. |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 10.07.2015, 14:05 • Titel: |
In meinem B44.2 fahre ich einen Orion R10 Pro. Den hatte ich vorher auch im DEX410. Schön klein und Einstellungen in Hülle und Fülle. |
Verfasst am: 10.07.2015, 21:44 • Titel: |
Hallo Zusammen!
Danke schon mal für die Antworten.
Akkus und Motor sind neu und laufen an dem Hobbyk... Regler problemlos.
Das Schwächeln kenne ich such schon von einem Carson Dragster. Deswegen hatte ich mich nicht gewundert. Ich schsue mir aber auf jeden Fall noch mal die Kondensatoren an, vielleicht sind die ja einfach platt, oder haben keinen Kontakt mehr.
Gibt es sonst noch Alternativen zu dem Orion?
Besten Gruß,
absolut.gonzo Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 27.02.2011 Beiträge: 31
Verfasst am: 13.07.2015, 10:50 • Titel: |
BonkGold hat Folgendes geschrieben: |
Gibt es sonst noch Alternativen zu dem Orion? |
Ja, schon, aber du hast ja ausser Größe, Turn-Limit und Budgetobergrenze keine weiteren Anforderungen genannt. Man kann also nur anhand dieser Details "aussortieren", und da kommen laut techn. Daten allein schon bei LRP schon diverse in Betracht:Auch HK hat Regler, die passen.
Wenn du regelmäßig dieses Problem mit den Reglern hast, würde ich anfangen, die Dinger als Verschleißteile zu behandeln und das P/L-Verhältnis (200€ für einen 1:10-8.5T-Bash-Regler? No way, Jose!) priorisieren... |
sammy123 Globaler Moderator
Verfasst am: 13.07.2015, 15:14 • Titel: |
Regler die müde werden???
Das kann ich technisch bei bestem Willem nicht nachvollziehen. Selbst mein allererster Ezrun Brushlessregler hat immernoch dieselbe Power wie am ersten Tag.
Die Carson Dragster Modelle waren generell eher schwach dimensioniert, was bedeutet, dass ein kleiner Regler nicht soviel Leistung "rausgeben" kann an den Motor wie ein großer.
Ich würde wie ich selber bei den günstigen, aber haltbaren Alternativen bleiben. Neulich ist mittlerweile der letzte von drei blauen LRP Brushlessreglern abgeraucht.
Die Hobbwing 120A Regler und ihre Klone sollten eigentlich alle passen von der Größe und ohne Lüfter natürlich. _________________ RC-Rally! |
Verfasst am: 28.07.2015, 23:14 • Titel: |
Hallo Zusammen,
jetzt hat der HK-Regler final den Geist aufgegeben.
Jetzt probiere ich es mal mit einem Toro Regler. Der ist auch schon kleiner als der HK, ich hoffe es reicht.
Bin gespannt wie weit der mich bringt.
Besten Gruß,
