Knacken des Antriebs bei niedriger Drehzahl - Losi XXT-CR
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Knacken des Antriebs bei niedriger Drehzahl - Losi XXT-CR »
    Losi-XXT-Driver
    Anmeldedatum: 11.11.2005
    BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 16:06    Titel: Knacken des Antriebs bei niedriger Drehzahl - Losi XXT-CR
    Ich hab nun endlich wieder meinen Team Losi Truck XXT 2WD fahrtüchtig gemacht und meinen Doppelscheibenslipper vom XXX-T nochmal verbessert (neue Slipperpads und neue Feder). Jetzt ist es so, dass der Antrieb bei niedrigen Drehzahlen vor sich hin knackert, bei hohen Drehzahlen aber schön leise ist. Woher kann das kommen? Falsches Spiel zwischen Ritzel und Hauptzahnrad? Wie kann ich ein perfektes Spiel feststellen?
    Als zweites, hab ich testen wollen, ob der Slipper richtig arbeitet und hab also beide Hinterräder festgehalten und gas gegeben. Normalesweise, sollten die Vorderen Räder ja nach oben kommen. Da sich bei wenig Gas nix tat, hab ich vollgas gegeben und der 12x3 Motor hat angefangen zu qualmen (hohe Hitze), aber der Slipper, bzw. das Hauptzahnrad hat sich nicht gedeht. Ist der Slipper zu fest, oder klemmt da was?? Ich bin da ein wenig irritiert und aus der Übung (hab einiges vergessen), bin das letzte mal vor einem Jahr gefahren.
    plz Help!
    Rotkehlchen
    Anmeldedatum: 25.12.2005
    BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 16:55    Titel: Re: Knacken des Antriebs bei niedriger Drehzahl - Losi XXT-
    Genau. Scheinbar wurde der Motor abgewürgt, da sich ja trotz anliegen der vollen Spannung (Vollgas) nichts drehte. Entsprechend floss ein sehr hoher (Blockier)Strom durch den Motor, was deine Beobachtungen ja bestätigen. Das festhalten der Hinterräder kann meiner meinung nach den Motor nicht abgewürgt haben, selbst wenn der Slipper vollständig zu war. (Außer du bist rückwärts "gefahren" und der Slipper war zugeknallt, weil nach unten können die Vorderräder ja nicht gedrückt werden)
    Also muss meiner Meinung nach etwas geklemmt haben.
    Losi-XXT-Driver
    BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 18:17    Titel: Re: Knacken des Antriebs bei niedriger Drehzahl - Losi XXT-
    Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall deiner Aussage an. Normalerweise war es immer so, dass das Hauptzahnrad durchgedreht hat. Wie weit sollten eigentlich die Vorderräder hochkommen? leicht oder gleich sehr hoch? Also es ist ja so, dass der Losi fährt, keine Frage. Vielleicht leigt es an dem Gm Motor. Er ist zwar schon etwas älter aber ich hatte ihn immer gepflegt. Beim Fahren wurde der Motor auch seher sehr heiß, dass liegt aber sicherlich an der Übersetzung von 8,56:1 Naja... kann es daran gelegen haben, das der Motor das Hauptzahnrad nicht durchgedreht bekommt?
    Nochmal eine Frage zur Diffeinstellung. Man sollte das Diff soweit wie möglich öffen fahren im 2WDer oder mehr zu machen?
    BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 18:22    Titel: Re: Knacken des Antriebs bei niedriger Drehzahl - Losi XXT-
    8,5:1 im Truck mit einem 12x2er ist in der Tat sehr ... mutig
    fang mal bei 12:1 an, dann können wir weiterreden.
    Losi-XXT-Driver
    BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 18:39    Titel: Re: Knacken des Antriebs bei niedriger Drehzahl - Losi XXT-
    Ja, ich hab leider im Moment kein anderes Ritzel gehabt, naja. Ich hab jetzt erstmal ein 19er bestellt. Macht dann eine Übersetzung von 11,3:1 Das sollte schonmal annehmbar sein. Der 12er hat wahrscheinlich nicht genug Kraft gehabt die Räder hochzubekommen und hat daher soviel Strom verbraucht.
    Losi-XXT-Driver
    BeitragVerfasst am: 13.10.2006, 19:02    Titel: Re: Knacken des Antriebs bei niedriger Drehzahl - Losi XXT-
    So, hab neues Ritzel montiert und Slipper funktioniert auch soweit. Hab jetzt das Diff fester einstellen wollen und nun wirklich ein Problem!!
    Und zwar hab ich den Test nochmal mit dem Räder anheben gemacht und festgestellt, das meine Räder sich über 3cm vom Boden hochheben und da auch ne Zeit lang bleiben. Also kommt vom Motor schön mächtig Kraft rüber. Wo die Räder sich heben, ist das Hauptzahnrad nicht durchgerutscht.
    Nun hab ich es nochmal versuchen wollen, nachdem ich dass Diff wieder etwas weiter geöffnet hab, fährt mein Fahrzeug nicht mehr los. Ich hab versucht das Diff wieder härter zu stellen doch irgendwie hat das drehen an der Diffschraube keinen Effekt!!! Was nun? Ist das Diff jetzt kaputt?
    An der Gegenüberliegenden Diffmutter schaut die Schraube aber raus. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass das Diff hin sein soll, denn das wäre echt bitter...
    Bitte nochmals um Hilfe!!
    rc-car-ecke
    Anmeldedatum: 05.11.2004
    BeitragVerfasst am: 16.10.2006, 15:48    Titel: Re: Knacken des Antriebs bei niedriger Drehzahl - Losi XXT-
    Die Diffmutter beim XX-T ist aus Aluminium. Oft hält diese mehrfaches Lösen und wieder festschrauben des Diffs nicht aus und das Gewinde in der Mutter verabschiedet sich. Dann hält das Ganze zwar noch zusammen, wirkt aber eigentlich keine Druck mehr aufs Diff aus, es rutscht nur noch durch, das bedeutet dann 0 Vortrieb.
    Ich würde mal darauf tippen. Das Problem hatte ich früher mit dem Losi auch.
    Noch ein genereller Hinweis von mir, selbst wenn ich vielleicht wieder gesagt bekomme wenn ich keine Ahnung hätte solle ich doch besser schweigen (Nein, nicht von Dir).
    Wenn Du Diff und Slipper einstellen willst:
    Zieh das Diff ganz zu. Dann wieder 1/8 Drehung öffnen. Beim Slipper gibts auch in der Anleitung nen Hinweis, wie der standardmäßig eingestellt werden sollte.
    Wenn Du nun die Funktionsweise testest, dann soll sich wenn überhaupt, nur der Slipper etwas durchdrehen/rutschen, auf keinen Fall das Diff. Eine Rutschkupplungsfunktion soll immer über den Slipper erzielt werden. Nie über das Diff! Das hält dann nämlich garnicht lange.
    Also, probiers mal.
    Möge der Druck mit Euch sein
    Keine neuen Beiträge Losi TEN-SCTE 3.0 MastaP 0 24.06.2017, 14:01
