Verfasst am: 11.11.2009, 11:49 • Titel: KO Propo: EX-5UR, EX-10 EURUS - 2,4GHz Lineup |
EX-5UR
Entwickelt als ausgewogene und gut beherrschbare Einstiegsanlage, nutzt die EX-5UR ultra high - response
Fernsteuerung das 2,4 GHz Frequenzband für eine sichere simultane Nutzung mehrerer Fernsteuerungen,
ohne auf benutzte Frequenzen achten zu müssen.
Die hochwertige Fernbedienung deckt die Bedürfnisse von Anfängern als auch Profis ab. 27 Funktionen
erlauben detailierte Einstellungen für jedes RC Rennen.
Für Elektrofahrzeuge als auch für Verbrennerfahrzeuge geeignet!
Lenkfunktionen:
Monitor, Trim, Travel, Balance, Speed, Curve, Sub trim, Reverse.
Gasfunktionen:
Monitor, Trim, High point, Brake, Speed, Curve, Sub trim, Reverse, ABS power, ABS speed.
3. Kanal frei programmierbar
Weitere Funktionen:
Model reset, Copy, Name, Select, Failsave
Die Fernbedienung liegt sehr ausgewogen in der Hand, das Lenkrad ist aus sehr griffigen Gummi gefertigt.
Durch die besonders kurze Antenne des Micro Empfängers (20cm) gestaltet sich der Einbau ins Modell sehr einfach!
Es passen Futaba und JR Servostecker in den Empfänger.
Abmessungen Grundplatte Empfänger: 18x28mm, Höhe ohne Servostecker: 18,5mm
EX-10 EURUS
Auf Basis der EX-10 Helios weiterentwickelt, bringt KO Propos neue EX-10 EURUS dank neuer 2,4GHz Technologie überragende Leistung und ultraschnelle Signalübertragung.
Der Sender wird mit dem äußerst kompakten KR-409S Empfänger sowie dem RF-902S HF-Modul geliefert und verfügt obendrein über das ICS Multi-Setting Modul.
Alle Highlights im Überblick:
• Mit DDS (Direct Digital System) ausgestattetes RF-Modul und Empfänger für ultraschnelle Signalübertragung und um 300% verbesserte Reaktionszeiten.
• Ergonomischer Gashebel mit 3D-Einstellmöglichkeit.
• Gummierter, rutschfester Drehknopf für optimale Lenkkontrolle.
• ICS-Funktionen in Verbindung mit KO Propos PDS-Servos und Controller. (separate ICS-Card erforderlich)
• Verbesserte und übersichtlich dargestellte Display-Funktionen für einfaches und rasches Setup der EX-10 Eurus.
Atemberaubend kurze Reaktionszeiten, dank ausgefeilter und verbesserter 2,4GHz D.D.S.-Technologie. Beste Ergonomie durch sorgfältige Auswahl an hochwertigen Materialien - so präsentiert sich KO Propos neue EX-10 Eurus!
Direct Digital System (D.D.S.)
Gemeinsam mit dem RF-902S RF-Modul arbeitet die EX-10 Eurus mit vollständig digitaler Datenübertragung. Durch die nunmehr obsoleten Digital-Analog Konvertierungen konnte KO Propo wertvolle Zeit einsparen und die Verarbeitungsgeschwindigkeit entscheidend verbessern: Das Ergebnis dieser Signalwegsoptimierung ist eine EX-10 Eurus, die mit 300% schnellerer Reaktion auf Steuerbefehle aufwartet und damit ein noch nie dagewesenes Steuergefühl und präziseste Kontrolle vermittelt.
Voll einstellbarer 3D-Gashebel
Fingerspitzengefühl leicht gemacht! Egal ob große oder kleine Hände, die beispiellosen Justagemöglichkeiten des Gashebels ermöglichen stets den richtigen Kontakt zum Gashebel.
Low-Profile Gummiarmierung
Der große Drehknopf der EX-10 Eurus ist mit einem extra dünnen Anti-Schlupf Gummiprofil bezogen, sodass Sie auch bei halsbrecherischen Fahrmanövern stets Herr der Lage sind!
D.D.S.-fähiger Empfänger
Der KR-409S unterstützt die D.D.S. Technologie der EX-10 Eurus und passt durch seine äußerst kompakten Abmessungen in beinahe alle Modelle.
ICS-Modul Unterstützung
Mit dem inkludierten ICS (Interactive Communication System) Modul kann die EX-10 Eurus zum Programmieren von allen KO Propos PDS-Servos und VFS-Reglern verwendet werden. Der entsprechende Parametersatz wird dabei automatisch am Display der EX-10 Eurus angezeigt.
(Separate ICS-Karte erforderlich)
Displayfunktionen
Lenkungs- und Gaseinstellungen, Modellspeicher und weitere Einstellmöglichkeiten werden in einer neuen, übersichtlichen Menüstruktur mit einfachen und schnellen Zugriffsmöglichkeiten dargestellt.
• 40 Modellspeicher
• 3. und 4. Kanal erlauben zusätzliche Mixereinstellungen z.B. für 1/5 Modelle oder Crawler und Trial-Fahrzeuge
• Leerlaufbremse: Die EX-10 Eurus kann in Verbindung mit bürstenlosen Motoren das Bremsverhalten anpassen.
• Drei LEDs auf der Oberseite des Senders können mit individuellen Funktionen belegt werden.
• Intelligent Recognition Modul
www.robitronic.com _________________ CULTiges:
