Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.12.2011, 19:47 • Titel: |
Erstmal :goil:
Der Aufbau gefällt mir richtig gut, allerdings weiss in nicht, ob es nicht sein kann, dass sich beide motoren gegenseitig etwas blockeren, wenn sie nicht 100% syncron laufen. (durch serienstreuungen)
Dann müsste das ganze doch zu einer Heizung mutieren?!
phibes Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.11.2008 Beiträge: 145 Wohnort: Westerwald
Verfasst am: 15.12.2011, 21:41 • Titel: |
öhm ... wo soll denn das Lenkservo nu hin? _________________ nowhere - now here |
miro1971 Offroad-Guru
Verfasst am: 15.12.2011, 21:42 • Titel: |
phibes hat Folgendes geschrieben: |
öhm ... wo soll denn das Lenkservo nu hin? |
Tja, das hab ich mich auch schon gefragt  _________________ Bass in your Face!
phibes Hop-Up Held
Verfasst am: 15.12.2011, 21:45 • Titel: |
laut der Anleitung von meinem Schulze Regler kann man übrigens mehrere Motoren an einen Regler betreiben, sofern man nicht die Modelle xyz verwendet (hab sie grad nicht im Kopf). Aber schon interessant das es überhaupt geht .... _________________ nowhere - now here |
Verfasst am: 15.12.2011, 21:48 • Titel: |
Ich werde aber 2x EZrun 150 A fahren.
die sind immer noch günstiger als ein großer Schulze.
Verfasst am: 20.12.2011, 21:46 • Titel: |
So, kleiner zwischen Bericht.
Motoradapterplatte um 6mm Abgefräst.
So komm ich viel besser ans Ritzel dran.
Zur Lenkung:
Ich habe mich für diese Verion vorerst Entschieden.
Ob sie im Einsatz halten wird wird sich zeigen.
Ansonsten wird der ganze Servosaver um 30mm nach oben gesetzt. Idee dazu hätte ich auch schon. Wäre nur erstmal viel Aufwand.
Daher wird es erstmal so getestet.
Servo steht auch schon an seinem Platzt.
Gehalten wird der von einer Abdeckplatte vom MittelDiff die ich gerade Zeichne.
Auf diese kommen auch die beiden Regler.
Miro
Verfasst am: 02.01.2012, 21:55 • Titel: |
So, nun ist auch die Abdeckplatte da so das auch der Servo montiert werden konnte.
Erster Test mit der Lenkung war ok im stehenden zustand.
Regler hab ich auch mal so draufgestellt wie sie später auch drauf kommen
Jetzt erstmal bei InRacing Ritzel bestellen:)
Miro
E-REVOlution97 Pisten-Papst
Verfasst am: 02.01.2012, 22:53 • Titel: |
Sieht richtig gut aus
Ich hab zwar keine Ahnung im Großmodellsektor, aber zwei 56iger Leo ?
Ron2 hat ja glaube ich nur "normale" 1/8 Motoren verwendet.
Das Teil müsste ja dann unendlich viel Power haben
LG _________________ Wahr oder falsch ?
Verfasst am: 14.01.2012, 18:53 • Titel: |
So,
Karosse ist auch gekommen.
So sieht er erstmal aus.
Lipos sind nur Provisorisch.
Musste mal Testen ob alles klappt:)
An 4 S und 18er Ritzlel geht er schon richtig heftig.
Ca. 18kg Gewicht.
Mal sehn wie das an 6S und 13er Ritzel klappt.
So, jetzt vernünftige Lipohalterung bauen.
Miro
Verfasst am: 15.01.2012, 19:19 • Titel: |
Heute erstmal die erste Ausfahrt gewagt.
Natürlich gleich ein Video gemacht.
(dauert noch etwas bist es oben ist)
Gefahren wurde mit 4 S und 18er Ritzel.
War nur ein Test ob alles klappt.
Ich muss sagen schon an 4S geht der Corr echt gut auf Rasen.
Bin begeistert wie man so ein 18kg Teil durch die gegen Fährt.
Bis auf auf ein megaproblem. Kurz vor der Slomo Szene.
Aber seht euch das Video an.
Miro
http://vimeo.com/35098101 _________________ Bass in your Face!
