Wumpuzz Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.12.2004 Beiträge: 82
Verfasst am: 15.04.2005, 19:49 • Titel: Kupplung hinüber? |
So, komme gerade vom Fahren mit meinem (noch immer neuen) Jamara MBX. War dabei den Motor korrekt einzustellen und gerade als er gut lief blieb er plötzlich liegen - Motor lief noch, Schwungscheibe dreht sich, aber das HZ steht still - SCHOCK.
Tja, von Hand lässt sich noch die Schwungscheibe drehen, aber das Motorizzel dreht sich keinen Millimeter mehr. Was nun? Kenn mich noch nicht so damit aus... Motor ausbauen und einen Blick auf die Kupplung werfen?
Gruß, Wumpuzz _________________ Jamara Ultra MBX, SH X-4 Blue |
ferdi CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.04.2005, 19:56 • Titel: Re: Kupplung hinüber? |
Hi, wahrscheinlich hat sich nur ein Steinchen irgendwo zwischen Kupplungsglocke und Hautzahnrad geklemmt, oder unter die Glocke. Gerade wenn man zum Einstellen ohne Karo fährt kommt das vor - bei heute auch mehrmals. Sch**ß-Schotter.
_________________ GS BIS IN DEN TOD |
Wumpuzz Hop-Up Held
Verfasst am: 15.04.2005, 23:03 • Titel: Re: Kupplung hinüber? |
Hi Ferdi,
danke für den Hinweis. Ich habe jetzt einfach mal den Motorblock gelockert und siehe da - es dreht sich wieder. Bin mir allerdings nicht sicher, ob es wirklich ein Steinchen zwischen Ritzel und HZ war, denn das Ritzel war komplett blockiert, wohingegen das HZ sich noch minimal bewegen ließ.
Na ja egal - hoffe es sind keine bleibenden Schäden entstanden.
