Highlander Schotterbrecher
Anmeldedatum: 21.04.2010 Beiträge: 46
Verfasst am: 22.04.2010, 12:39 • Titel: Re: VE - schlechter als sein Ruf |
Highlander hat Folgendes geschrieben: |
Nach der ersten Testfahrt mit 4S wurde er erst mal komplett zerlegt und auf nen vernünftigen Standart gebracht.
- in alle Diffs erst mal die fehlenden Spacer eingebaut
Die von Dir bezeichneten "Kegelzahnräder" gibts als Ersatzteil von Kyosho, kosten gar nicht viel. Es passen hier alle möglichen, MP5 - MP777, MP9 hab ich keinen, daher weiß ich es nicht.
Ein Set besteht auch 2 Zahnräder, 2 Beilagscheiben und eine Welle. _________________ Gruß
Highlander-Tom
Losi 8eight 2.0, jetzt wieder mit RB-Power |
manuPL Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 22.03.2009 Beiträge: 30
Verfasst am: 22.04.2010, 18:05 • Titel: |
Hallo zusammen..
hab nun seit ein paar Tagen den VE. Bin aber erst einmal "zur Sichtung" auf unserer Strecke gefahren.
Hab mich entschieden, bzw sollte man es so machen,die Dämpfer (v50/h40er Öl) und alle Diffs zu befüllen.
vorn 5k, mitte 7k und hinten 2k Öl..ich hoffe in der Mitte ist es nicht zu wenig.
Dabei ist mir aufgefallen, daß das Mitteldiff axial ein spiel von ca 1mm hat, ist das normal? also das gesamte diff lässt sich axial um 1mm hin und her schieben..is nicht sehr locker aber man kann es!
Wäre super wenn ihr mal schnell nachschauen könntet!
Denk fast es ist normal...hoffe ich zumindest
also danke schonmal.
mfg manu |
Verfasst am: 22.04.2010, 18:09 • Titel: |
keine Ahnung wie die Dinger heissen, aber dafür gibts ne art Beilagscheiben um das Spiel einstellen zu können. Bei meinem VE ist auch leichtes Spiel, aber nicht der Rede wert. 1mm ist es nicht. _________________ Gruß
Highlander-Tom
Verfasst am: 22.04.2010, 18:19 • Titel: |
dank für die Antwort,
Ich weiß schon was du meinst..
es kann ja sein das ein weni spile normal ist, dann kann man es ja lassen und muss nicht wieder alles auseinander nehmen
obs jetzt wirklich nen mm ist kann ich nicht sagen, vileicht sind auch nur 7/10tel
mfg manu |
Verfasst am: 22.04.2010, 18:44 • Titel: |
ein wenig spiel ist auf alle fälle normal _________________ Gruß
Highlander-Tom
andlsbuch Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.11.2009 Beiträge: 83 Wohnort: Eisenerz / Stmk
Verfasst am: 23.04.2010, 22:33 • Titel: |
andlsbuch hat Folgendes geschrieben: |
Nur leider ist der Inferno schief mit dem Hinterrad zuerst aufgekommen und der untere Querlenkerstift ist mir gebrochen!
Nun bin ich auf der Suche nach so etwas! Maße sind 3x48.
Das ganze Querlenkerstiftset kostet bei Kyosho umd die 30 Euro!
Außerdem ist es nicht lieferbar!
Hat jemand eine günstige Bezugsquelle (am besten in Österreich) für so etwas?
So hab jetzt günstigen Ersatz besorg! Ist zwar 3mm länger, stört aber nicht. Bezugsquelle gibts per PM.
Hab jetzt den Ve noch mal mit den original Reifen (Spikes sind schon weg
) und dem 13er Ritzel auf Asphalt getestet. Beschleunigung und Endgeschwindigkeit sind echt brutal! (Hab den Regler mit der Programmierbox bei Acceleration auf "high" gesetzt)
Vielleicht versuch ich es noch mit einem 14er Ritzel wenn Motor- und Reglertemperatur mitspielen. _________________ HPI Vorza Flux
Kyosho Inferno VE |
Jeverhansen Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 09.03.2010 Beiträge: 29
Verfasst am: 03.05.2010, 20:29 • Titel: |
Hat jemand von Euch denn mal die Geschwindigkeit seines Wagens mit der Werksübersetzung an 4s gemessen?
Wie soll man denn die 85 Km/h erreichen, die Kyosho ausruft? |
Verfasst am: 03.05.2010, 21:27 • Titel: |
Jeverhansen hat Folgendes geschrieben: |
Gar nicht!! Keine Ahnung wie die auf die 85 Km/h kommen!! Vieleicht 50 aber dann ist schluss!! _________________ Gruß
Highlander-Tom
Verfasst am: 03.05.2010, 21:53 • Titel: |
Kann man ausser der Team Orion eigentlich noch ne andere Programmierkarte benutzen? Gibt es da eine, die günstiger ist? |
Verfasst am: 05.05.2010, 05:27 • Titel: |
hallo zusammen..
also ich hätt mal ne Frage bezüglich der Karo aufm VE.
welche passt denn noch drauf, außer die vom MP7.5 Sport. weiß denn wer ob zb die vom MP9 drauf geht..von der Breite, Länge ect..
Danke
mfg manu |
