Kyosho MFR Brushless
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Kyosho MFR Brushless »
    modderkopp
    Anmeldedatum: 10.10.2008
    BeitragVerfasst am: 01.06.2009, 13:01    Titel: Kyosho MFR Brushless
    Hallo, ich bin dabei meinen MFR auf Brushless umzurüsten. Als Antrieb habe ich die Mamba Monster Combo 2200 kv an 4s Lipo gewählt. Da ich die mechanische Bremse nicht weiter nutzen möchte, stellt sich mir die Frage, ob man das Zweigang Getriebe des MFR nicht irgendwie umbauen kann, das man dann mit dem Brushlessmotor bremsen kann. Ich habe auch schon mal daran gedacht ein Mitteldiff von einem 1:8 Buggy einzubauen. Aber die Aufnahmen für die Antriebswellen sind unterschiedlich groß. Kann jemand helfen Question
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 01.06.2009, 13:59    Titel:
    das getriebe muss d bei nem elo Umbau sowieso rausbauen, also nur einen festen gang drin lassen. sobald der keinen freilauf mehr hat kannst du mit dem Motor bremsen. das geht bei nitros nur aufgrund der Freiläufe der einzelnen gänge nicht. also getriebe raus und stahl HZ rein.
    Und wegen Mittel diff: da würd ich drauf verzichten! bei der doch recht ordentlichen Motorisierung kämpfst du dann wie alle Mantis BL fahren etc mit übergroßen tellerartigen vorderrädern....
    grüße!
    PS: was für die Bremse gilt, gilt auch für rückwärtsfahren! ohne freilauf geht es also...
    modderkopp
    BeitragVerfasst am: 01.06.2009, 19:03    Titel:
    Also noch mal : wie kriege ich denn nun den Freilauf raus? Das Getriebe ist bereits ausgebaut. Kann ich im Getriebe einen Gang fixieren? Wenn ich aber doch ein HZ einbauen muss, kann ich das Getriebegehäuse als Lagerbock benutzen???
