ursus neu hier
Anmeldedatum: 26.11.2007 Beiträge: 3
Verfasst am: 17.04.2008, 15:19 • Titel: kyosho motor gs11 |
Ersmal Hallo,habe als Neuling eine frage?Mein Motor der Kyosho GS11 1,8ccm geht bei eingesetzter Zündkerze total schwer bis garnicht,ohne Zündkerze schön leicht und blubbt auch schön.Kann es sein das ich eine falsche Zündkerze drin habe,vieleicht zu lang oder zu Kurz?Danke im vorraus für antworten Ursus |
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.04.2008, 21:50 • Titel: |
hallo
ich würde das nun als ganz normal einschätzen.
Wenn die Kerze eingebaut ist und du den Motor drehst wird die Luft im inneren des Brennraums komprimiert. Das nennt sich auch Kompression. Bei neuen Motoren ist die kompression sehr hoch und du kannst den motor nur ganz schwer über diesen "Kompressionspunk" rüber drehen. Bei alten motoren, bei denen der kolben nicht mehr so gut abdichtet, ist die kompression nicht mehr hoch und somit kannst du den motor auch leichter drehen.
selber effekt mit ausgebauter zündkerze. da gibts keine kompression weil die luft ja nach oben entweichen kann.
lg
Kub |
ursus neu hier
Verfasst am: 17.04.2008, 22:03 • Titel: |
Kub hat Folgendes geschrieben: |
hallo
lg
Kub |
Hallo Danke für die antwort,hilft mir aber nicht wirklich weiter!Kaputt ist der Motor nicht,springt nach 1-2mal ziehen an wenn sich der Seilzugstarter mal ziehen lässt!Nach 1-2mal ziehen gehts nämlich nicht mehr,dann kerze raus und rein dann kann ich wieder 1-2mal ziehen!Der Motor geht auch gleich wieder aus!Danke nochmal Ursus |
Verfasst am: 17.04.2008, 22:22 • Titel: |
Hi!
Der Motor ist zu fett eingestellt - es kommt zu viel Sprit in den Brennraum weshalb er - Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren - nach wenigen Zügen sperrt.
Würde auch passen, dass er nach dem Start wieder ausgeht.
Dreh mal die Hauptnadel für die Spritzufuhr (ich glaube der GS-11 hat eh nur eine Nadel am Vergaser) in kleinen Schritten, ca. 1/8 Umdrehungen, hinein. Damit stellst du den Motor magerer. _________________ CULTiges:
ursus neu hier
Verfasst am: 18.04.2008, 10:32 • Titel: |
Hallo Danke,ja ich glaube das ist die Lösung!Es wurde mir schon mal gesagt,hatte es aber vergessen!Es würde auch dafür sprechen warum unverbrannter Sprit aus dem Auspuff tropft und die Kerze Nass ist!Naja wieder was gelernt!Mfg Ursus |
