Ladegerät - Netzteil Beratung
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Ladegerät - Netzteil Beratung »
    Heuling
    Anmeldedatum: 03.09.2009
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 10:08    Titel: Ladegerät - Netzteil Beratung
    Ich bekomme heute meine sls- Lipos und werde mir jetzt auch ein Ladegerät dazu kaufen, das ein bissl mehr hergibt als mein Bipower.
    Zum Ladegerät bin ich mir eigentlich schon sicher, wird das ULTRA DUO PLUS 40.
    Ja die Frage ist nun mit welchem Netzteil es sinnvoll ist das Ladegerät zu betreiben...
    Das Schaltnetzteil 13,8V/40A von Graupner, ist ja angeblich fehleranfällig, bzw nicht 100% stabil?! Gibts da vlt ein paar Erfahrungsberichte?
    Alternative wäre natürlich ein Pc-Netzteil umbauen, allerdings hätt ich schon ganz gern etwas fix fertiges.
    Preislich, naja...150€ sollte es nicht überschreiten.
    Zu den Ansrpüchen: Lipos werden hauptsächlich 3S mit 5000mah @ max 4C geladen. Würd die 4C Laderate schon gerne ausnutzen, vor allem wenn beide Lipos gleichzeitig geladen werden Smile
    Nun gut, bin für Tips, Infos etc sehr dankbar Smile
    lg
    bla bla bla
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 13:22    Titel:
    4C für einen 5000mAh-Akku schafft selbst der Duo Plus 40 nicht. Bei 10A auf Ausgang 1, also max 2C ist Schluss. Um die 250W auszunutzen, könntest Du zwei 3S-Akkus in Reihe schalten und dem Lader als 6S verkaufen. Mit 2C kommst Du dann auf 252Watt. Also könntest Du mit 9,9A laden, damit Du unter der Spezifikation bleibst.
    Demnach solltest Du ein Netzteil mit ca. >=390 Watt suchen, wenn Du nur Ausgang 1 benutzt. Wenn Du den anderen auch noch nutzen willst, brauchst Du schon ca. 460Watt.
    Robbe, Maas und Graupner bauen Netzteile, die stark genug wären.
    Von einem PC-Netzteil würde ich abraten. Die Watt-Angaben sind immer die Gesamtleistung, wobei die combined power meist sogar noch drunter liegt. Die 12V- Leistung wird meist durch mehrere getrennte Stränge erbracht, die Du dann wieder auf einen Kanal bringen müsstest. Aber da gibt es sicher Leute, die das weder schreckt, noch davon abraten würden. Ich würde jedenfalls die Finger davon lassen.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Heuling
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 14:50    Titel:
    Soda, eine kleine Richtigstellung...hab mich beim Ladegerät vertan.
    Ich möchte mir das Raytronik C60 zulegen. Mit dem sind auch die 4C Ladestrom kein Problem.
    bla bla bla
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 16:33    Titel:
    Heuling hat Folgendes geschrieben:
    Ja, damit dürfte es gehen Smile
    Da wirst Du aber ernsthafte Schwierigkeiten haben, ein geeignetes Netzteil zu finden. Ca. 650 Watt Shocked müsste es schon leisten können, wenn Du den Lader maximal auslasten willst.
    Schau Dich doch mal in den Heli-Foren um, welche Netzteile die für das C60 nehmen.
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 18:20    Titel:
    Huhu!
    Ich hab ein Graupner 40A 13 V Schaltnetzteil, Kombo mit Hyperion Duo 2 Lader, bis jetzt hat es tadelos funktioniert,
    nur der Lüfter hat wohl einen Lagerschaden der quietscht beim einschalten mal 5 minuten danach ist ruhe Smile
    Heuling
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 19:30    Titel:
    Soda, war jetzt ne zeit lang beim Gonzo im Shop, hab bissl Geld dort gelassen und bin nach ausführlichen Beratungsgesprächen mitm Ladegerät und dem Graupner Netzteil (13.8V 40A) glücklich und zufrieden nachhause Smile
    Haben gleich alles im Shop getestet, hab gleich ne Live-Einführung bekommen, somit fällt auch gleich mal viel Bedienungsanleitung lesen weg Smile
    @crack123...ja Lüfter dürfen sich melden, des bin ich von meinen Pc-Lüftern eh schon seit Jahren gewohnt.
    Nun gut, danke für die paar Anregungen, bin fündig geworden. Jetzt gehts ans Lipo laden Wink
    bla bla bla
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 23:13    Titel:
    Da ist das Netzteil aber wirklich hart an der Grenze.
    Wenn man mit der Ladeschlussspannung von 3S rechnet: 12,6V x 20A x 2 = 504W
    Das Netzteil liefert max 552 Watt. Selbst ohne Wirkungsgrad geht sich das gerade so aus. Gegen Ende der Ladung nimmt zwar der Strom ab, aber selbst dann wird es knapp. Normalerweise geht man von einem Wirkungsgrad von 80% aus. Damit wäre das Netzteil dann schon überlastet. Du solltest vielleicht nicht mit vollen 4C laden, sondern mit 3,5C oder so. Zeitlich macht das nicht so viel aus und Du tust damit dem Netzteil was Gutes. Den Akkus wahrscheinlich auch Smile
    gonzo
    Anmeldedatum: 09.08.2008
    BeitragVerfasst am: 24.06.2010, 07:23    Titel:
    Die Lade rate braucht man gar nicht reduzieren.
    Beim C60 wird die Eingangsleistung im Menü festgelegt.
    Sollte diese überschritten werden Regelt das Ladegerät von selber runter ohne das ich jedes mal meinen Ladestrom neu einstellen muss.
    Mit dem 40A ist es halt Preislich noch bezahlbar und für 2-3s ausreichend, das nächste wehre ein 1000Watt Netzteil und das kostet alleine schon 450€.
    Have fun Gonzo
    www.pimpmyrc-car.com
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 24.06.2010, 07:36    Titel:
    gonzo hat Folgendes geschrieben:
    Have fun Gonzo
    Ich halte die Entscheidung auch für sinnvoll. Mehr muss man wirklich nicht ausgeben. Dann lieber 5 Minuten länger warten. Das bringt keinen um, schont aber die Hardware. Vielleicht schafft das Netzteil es sogar mit 4C auf beiden Kanälen, aber das würde ich meinem NT lieber nicht zumuten. Ich habe für meinen 150W-Lader ein 350W Netzteil. Notfalls könnte man damit noch einen weiteren Lader betreiben, wenn man nicht gleich 2x150W lädt, aber man muss ja nicht übertreiben.
    @Heuling: Wie sind denn die ersten Praxistests verlaufen?
    Heuling
    BeitragVerfasst am: 24.06.2010, 11:12    Titel:
    Bin gestern Abend nicht mehr zum löten gekommen, werd mich heute vermutlich mal hinsetzen und die Lipos mit Goldis bestücken. Wenns dann Ergebnisse gibt, werd ichs posten Smile
    bla bla bla
    Keine neuen Beiträge Neueinstieg Beratung 1:8 Off-Roader Blebbens 5 29.05.2021, 16:01
    Keine neuen Beiträge Server-Netzteil mit Poti gesucht florianz 7 11.12.2017, 18:33
    Keine neuen Beiträge Beratung Wettbewerbsmotor Nitro RC Holgi 6 18.07.2017, 06:30
    Keine neuen Beiträge Netzteil Stöffel_773 4 19.05.2016, 11:03
