resi Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 14.08.2008 Beiträge: 22
Verfasst am: 19.08.2008, 23:15 • Titel: Ladegeräte welche sind gut (Preis Leistung)? |
Also zur Vorgeschichte.
Ich habe mir 2Stk. Ladegeräte (BMI AC-DC Ultrapeak 4-8 Zellen 4 Ampere) gekauft.
Die Ladegeräte nimmt er mir wider zurück den die sind sche..., denn er hat mir versprochen beim Kauf das ich die 6 Zeller in ca. 40min. lade, aber er hat mir nicht gesagt das das nur bei 12V geht, somit nimmt er es nach langen tel. wider zurück.
aja und jetzt hat er mir ein anderes Gerät vorgeschlagen:
Robbe Optimate Duo-Power 8S Eq-Bid
man findet die Daten unter
### geändert von Skorpion: keine Shoplinks ####
ist das ein gutes Gerät, hat wer damit Erfahrung, od. würde mir wehr ein anderes gerat raten?
denn ich brauche 2Stk davon.
Aussage von tiepel
Zum Ladegerät kann ich, mangels Erfahrung, nichts sagen.
Dass Du die Ladegeräte zurückgeben kannst ist sicherlich sehr gut (haben mir nicht wirklich zugesagt).
Warum benötigst Du zwei Ladegeräte? Es ist durchaus möglich, mit nur einem Ladegerät gleichzeitig zwei Akkus aufzuladen. Ein Problem könnte allerdings sein, dass beim EVX- Regler ein Akku mehr belastet wird, da nur einer der beiden Akkus das BEC versorgt. Ob´s wirklich soo schlimm ist...
Zu den zu kaufenden Akkus: Benutz doch mal die Suche mit dem Stichwort "Lipo".
Bitte nicht falsch verstehen, ich Antworte gerne und gebe ebenso gerne Tipps, aber lese Dich noch ein bisschen ein, bevor Du Dir neue Akkus und ein neues Ladegerät kaufst. Ansonsten einfach aktiv in einem neuen Fred Fragen stellen.
Ak |
pako1979 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.04.2008 Beiträge: 166 Wohnort: Gleisdorf
Verfasst am: 19.08.2008, 23:48 • Titel: |
Hallo Leute,
Ich hab das Hyperion EOS 606i DUO. Kostet so um die 220,- Euro und hat wie der name schon sagt 2 Ladeausgänge (DUO). kann an jedem Ausgang bis zu 10 A laden.
Mein Kaufgrund war, dass es auch FePo-Zellen laden kann. von der Bedienung her ist das Ladegeräte wirklich einfach.
Es hat aber nur einen 12V Eingang, keine 230V. Wenn du noch kein Netzgerät hast, mußt nochmal ca. 50,- Euro rechnen.
Hoffe, dass ich dir helfen konnte.
mfg pako |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.08.2008, 08:15 • Titel: |
Ich hab zwei Stk. vom Robbe Ultimate 2, kann es nur weiterempfehlen. Haben beide bis jetzt immer Einwandfrei funtkioniert sowohl mit NiXX und Lipos am Robbe Balancer. Menüführung ist einfach und logisch, die Größe ist sehr kompakt, wenn man es mal mitnehmen will,... Hab ich derzeit schon um € 79 gesehen, ein Neztgerägt brauchst halt noch dazu. |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 20.08.2008, 12:11 • Titel: |
Ich hatte mehr als 6 Ladegeräte gehabt. Ich würde grundsätzlich von einem 230V Ladegeräten abraten: davon sind mir 3 St. kaput gegangen - der Trafo ist meistens zu schwach.
Mehrere Ladegeräte zu haben, ist immer vom Vorteil.
Für den Anfang oder als Zweitladegerät kann ich den Hyperion EOS 5i empfehlen; klein und handlich und kostet nur €40
Eingangsspannung 11 - 15 Volt
- kompakte und leicht transportable Größe
- geeignet für NiCd / NimH / LiPo /Pb (Keine A123 Unterstützung)
- Ladesstrom einstellbar zwischen 0,1 - 5 Ampere (in 100mA - Schritten)
- Entladestrom einstellbar zwischen 10mA - 500 mA (in 10mA - Schritten)
- Delta-Peak Ladungsabschaltung
- Wechselmodus (Entladen-Laden / Laden - Entladen) max.5 Zyklen
- Konstante Ladespannung für Li-ion,LiPo und Bleiakkus
- Mikroprozessorkontrolliertes Lade- und Entladesystem
- verschiedene Sicherheitsfunktionen für falschen Eingangsstrom, falsche Polung bzw. Verpolung an Eingang u. Ausgang
- für Ent-/Ladung von 1 - 14 Zellen (NiCd und NiMh)
- für LiIo/ LiPo (nur 3,7V!) bis 5 Zellen
- 2x16 Zeichen-LCD-Display
- Ladeleistung >= 50W
Abmessungen 117x85x25mm, Gewicht ca.230g |
Richie Moderator
Verfasst am: 20.08.2008, 15:53 • Titel: |
1. falsche rubrik (hab ich verschoben)
2. suchfunktion benutzen !!!
Verfasst am: 20.08.2008, 19:08 • Titel: |
richie danke
Verfasst am: 20.08.2008, 20:04 • Titel: |
Also die Daten meines Ladegerätes lesen sich nicht schlecht für diesen Preiß.
BMI AC/DC ULTRAPEAK 4-8cells 4A:
Delta-Peak charger for NiCad and NiMh batteries
• Can be connected to either 230V or 12V
• Variable charge current:
- AC (4-8 cells): 1,2A DC
- DC (4-7 cells): 1A – 2A – 4A
• Protection against short-circuits and false polarity
• LED and sonic charge indication
• 8 bits CPU Microprocessor controlled
• Re-peak function
und mehr als ein Ladegerät das NiMh laden kann brauche ich ja nicht denn der e Revo ist für 16.8V ausgelegt, und da komme ich mit lippos nicht hin nur mit 2Stk. NiMh 7Zeller 8.4V 4000mAh.
Und ich überlege mir einfach nur ein Netzteil:
Graupner Schaltnetzteil 13,8V 20 Ampere
Technische Daten
Eingangsspannung 230 V + 10 %/50 Hz
Ausgangsspannung ca. 13,8 V
Max. Dauerausgangsstrom 20 A
Abmessungen ca. 190 x 170 x 85 mm
Gewicht ca. 1,5 kg
zu kaufen und beide Gerete anzuschließen auf 12V, das wäre die billigere Lösung.
Was meint ihr? |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 20.08.2008, 20:38 • Titel: |
Ein Ladegerät ist eine Langzeitinvestition. Moderne Ladegeräte haben viele Funktionen und Features, die für moderne Akkus manchmal schon sinnvoll sind.
Das Ladegerät ist so primitiv (kann nicht entladen, formieren, nur NiXX), dass ich keine €10 ausgeben will. |
TKR66 Streckenposten
Anmeldedatum: 01.09.2007 Beiträge: 12 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: 21.08.2008, 12:26 • Titel: |
Kauf dir ein Intelli Bi-Power Spezial.
Die gibt es um die 100,00 EUR und können alles was man normalerweise braucht. Zu betreiben an 12V und 230V, da eingebautes Netzteil vorhanden.
Das benutzen ich und einige andere Leute die ich kenne und bisher sind alle zufrieden damit. _________________ Gruß
Thorsten mit "Haar" |
Verfasst am: 22.08.2008, 16:38 • Titel: |
Also ich überlege zwischen:
ULTRA DUO PLUS 30 145€ (Laden von 2 schnellladefähigen Batterien, wobei ich noch nicht weiß ob ich bei beiden ausgängen schnellladen kann, mit 5A)
Hyperion EOS 5i 40€ (Balanceranschluss?od. integr.?od...)
Robbe Optimate Duo-Power 8S Eq-Bid 120€ (brauche ich kein netzteil kaufen ca. 50€) |
