Laden von Packs
offroad-CULT Forum » Einsteigerberatung » Laden von Packs »
    Chrisi36
    Anmeldedatum: 14.11.2013
    BeitragVerfasst am: 14.11.2013, 08:30    Titel: Laden von Packs
    ich bin neu hier und habe ein Problem.
    Ich wollte mein Rocket Pack 2 Orion 3700 7,2V laden mit dem Orion advantage touch. Ich konnte jedoch nirgendwo entnehmen, wie am besten die Eintsellung erfolgen sollte - also mit wieviel A geladen und entladen werden sollte. Kann mir bitte jemand helfen?
    LG Chrisi
    TheDarkOne
    Anmeldedatum: 23.09.2012
    BeitragVerfasst am: 14.11.2013, 08:54    Titel:
    hi
    wenn du über den assistenten gehts fragt er ja wieviel zellen und welche kapazität die akkus haben wenn du das alles angibts lädt er automatisch mit 1C das entspricht 1 mal der kapazität des akkus.
    im entladen ist das ladegerät nicht so der hit, es macht glaube ich nur 50w da wirt du bei 2s packs nicht über 0,6A hinauskommen, aber wenn man etwas zeit hat geht das auch!
    Chrisi36
    BeitragVerfasst am: 14.11.2013, 09:03    Titel:
    ja soweit war ich schon, nur dann wollte er wissen den Ladestrom. Hier ist 5,0A vorgegeben, man soll dies jedoch dem Akku anpassen. Und da komm ich jetzt nicht weiter. Beim Entladestrom ist 1,0 A vorgegeben.
    Phillip N.
    Anmeldedatum: 09.08.2013
    BeitragVerfasst am: 14.11.2013, 09:37    Titel:
    Nimm einfach immer die ersten zwei zahlen von deiner akkukapazität mach nen komma dazwischen und denn haste die A die du brauchst also 3, 7A ladestrom.
    Bei 3S lipos aufwàrts nimmst denn die ersten 3 zahlen Very Happy
    Axial SCX10 Falken Wrangler
    Axial Yeti Kit 1:10
    knork
    Anmeldedatum: 11.10.2011
    BeitragVerfasst am: 14.11.2013, 09:58    Titel:
    Ich glaube, es handelt sich um NiMh Zellen oder nicht?
    Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
    OLC ... der Oberlausitzcup!
    OLC auf facebook!
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 14.11.2013, 10:18    Titel:
    Der Lade- und auch der Entladestrom sollte auf dem Akku draufstehen.
    Im Zweifel einfach jeweils 1C angeben, das geht auf jeden Fall.
    So wie es PhillipN erklärt hat: Kapazität in Ah = Lade- & Entladestrom.
    Bei Angaben in mAh eben durch 1000 teilen.
    (OT: Scheiß Psychologie. Warum verkauft sich ein Akku mit "3000" drauf besser als einer mit "3,2"? Weil 3000 mehr ist, mensch!1einself!)
    @PhillipN
    Du hast das ganz gut erklärt, aber bei 3S geht die Spannung in den 3-Stelligen Bereich, das hat mit dem Ladestrom nix zu tun.
    Gruß, Jens
    Phillip N.
    BeitragVerfasst am: 14.11.2013, 11:48    Titel:
    @PhillipN
    Echt nich??? hmm naja denn wars haltn Hirnfurz Very Happy
    Axial Yeti Kit 1:10
    knork
    BeitragVerfasst am: 14.11.2013, 12:19    Titel:
    Jungs! Es wäre gut, wenn hier wirklich mal helfende Tipps gegeben werden!
    Es handelt sich - wie gerade schon geschrieben - nicht um LiPo Akkus. Und bitte ... 3 stellige Ladespannung? <100V? Das ist nicht Euer Ernst oder?
    @Chrisi ... schau mal hier nach. Dort dürftest Du alles wichtige finden.
    http://www.offroad-cult.org/Special/AkkuFAQ/Akku_Lader_FAQ.htm
    http://modellbautipps.jimdo.com/tipps-tricks/nimh-bereich/
    OLC auf facebook!
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 14.11.2013, 12:25    Titel:
    Ich hab das wegen der Erklärung "die ersten zwei Zahlen der Kapazität, oder bei großen akkus die ersten drei" gesagt.
    Was ich mit dreistellig meinte war die Stufe von 7,2 (2 Ziffern) auf 11,1 (3 Ziffern).
    Und das hat mit dem Ladestrom nichts zu tun.
    Was ist bitte daran falsch, auf den Akku zu schauen, da steht's normalerweise drauf, auch und gerade bei den Nickels sogar im Klartext.
    Bei Lipos als Faktor, der "C"-Wert, das finde ich schon schwieriger für Laien.
    Und wenn der so billig ist, das es nicht draufsteht, sollte er als Modellbauakku (egal ob Ni oder Li) wie beschrieben 1C in beiden Fällen locker vertragen...
    Und der angegebene Akkuguide des Forums hier gehört dringend mal überarbeitet.
    Da werden Lipos voll geladen gelagert, und auch der schon lange unübliche Cadmium-Akku ist besser erklärt als sein Nachfolger.
    Das würde ich nicht unbedingt als Maßstab ansetzen. Sicherlich einige sinnvolle Informationen, aber auch viel nicht gerade falsches, aber doch "eigenartiges"...
    Gruß, Jens
    icewolf72
    Anmeldedatum: 11.04.2010
    BeitragVerfasst am: 14.11.2013, 12:26    Titel:
    der Tip von Phillip past doch, wenn du schnell laden willst nimmst 3,7 Ampere und wenn du die Akkus schonen willst, lädst halt nur mit 1 oder 1,5 ampere. Mehr gibts nicht zu beachten.
    Keine neuen Beiträge Laden von 4s SLS 5600mah LiPo SledgeHammer 16 27.02.2016, 08:04
    Keine neuen Beiträge Wie Kann ich mit mein iMax B6 mein Auto Akku laden WroDo 9 30.01.2016, 20:16
    Keine neuen Beiträge Unterwegs Lipos laden... Mechanic 19 12.06.2015, 10:16
    Keine neuen Beiträge 2 mal 2s Lipos zusammen laden Markus_P 7 13.05.2014, 15:26
    Keine neuen Beiträge SenderAkkus laden the_judges 7 11.04.2014, 09:15
