rensemmel inaktiv
Anmeldedatum: 06.08.2010 Beiträge: 179 Wohnort: Perg
Verfasst am: 23.10.2010, 19:41 • Titel: |
okey das heist ich soll zwischen 25-27 cm rum experimintieren
sag euchs dan wens geklapt hat _________________ Geschwindigkeit ist mein Ding
Savage Power ist tödlich in den falschen Händen!
Also lass ich die Finger davon. |
rensemmel inaktiv
Verfasst am: 23.10.2010, 20:17 • Titel: |
was mir gerade so in den Sinn kommt ist
Kann man eine normale Litze nehmen um das Antenenlkabel nachzurüsten _________________ Geschwindigkeit ist mein Ding
StePu Pisten-Papst
rensemmel inaktiv
Verfasst am: 23.10.2010, 20:37 • Titel: |
guckst du hier, guckst du weiter.
hab ich schon mal gefunden aber seit dem nie mehr gefunden.
also Kupferlitzen mit anehernd gleichem Durchmesser und das past wieder.
ok Danke melde mich wieder wens probleme giebt. _________________ Geschwindigkeit ist mein Ding
rctom Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.09.2007 Beiträge: 128
Verfasst am: 23.10.2010, 20:38 • Titel: |
Ihr könnt euch aber auch die Antennenlänge selber ausrechnen
Formel:
Lichtgeschwindigkeit / Frequenz
Das sind dann bei 2,4GHz
300.000km/s / 2.400.000Hz = 0,125m
Also 12,5cm = eine Halbwelle
Um die ganze Welle aufzunehmen muss man das ganze mal 2 rechnen
also 25cm (Traxxas)
Früher bei der 27Mhz / 40Mhz Technik war das nicht so einfach, da hier eine Amplitude mehrere Meter hätte.
40Mhz = 7,5m
27Mhz = 11,1m
Natürlich kann man sein Modellauto nicht mit einer 11m Antenne betreiben, daher kann man die Länge der Antenne so lange halbieren, bis eine akzeptable Länge entsteht.
7,5m / 2
3,57m / 2
1,88m /2
93,8cm /2
46,95cm /2
23,5cm -> ist eine akzeptable Länge
Bei 2,4Ghz
12,5 cm
6,3 cm
3,2 cm
Die Halbierung beeinträchtigt natürlich die Empfangsleistung, aber solange man die Werte genau einhaltet, wird man keinen nennenswerten Unterschied feststellen.
Bei einem Spektrum Empfänger mit einer 6,3cm Antenne, sieht man vorher das Fahrzeug nicht mehr bevor der Funkkontakt abreißt Hab ich selbst schon getestet  _________________ Sonntagsfahrer aus Leidenschaft |
rensemmel inaktiv
Verfasst am: 23.10.2010, 20:43 • Titel: |
ok danke für eure bemühungen ich bin euch echt dankbar
will nämlich meinem Merv nicht mit 70 sachen hinter her jagen _________________ Geschwindigkeit ist mein Ding
StePu Pisten-Papst
Verfasst am: 23.10.2010, 21:03 • Titel: |
Ah, hatte die Formel im Kopf war mir aber nicht mehr sicher, weil ich auf 12,5cm kam, aber 25cm gemessen hatte
Danke das du noch mal den Hintergrund erläutert hast
Hinterherjagen sollte dank Failsafe ja nicht vorkommen, ist aber schon nervig genug wenn man ständig hinterherlaufen muss um wieder Empfang zu bekommen...
Hatten mal eine zeitlang die Acoms Hayabusa 2,4GHZ im Merv und dann wollten wir testen wie schnell der so mit 12s NIMH wird. Nach 75m ging immer das Failsafe an und das Ding landete im Gebüsch, wo man dann auf 5m heranlaufen musste damit der Empfänger sich wieder mit der Funke verbindet -.- |
rensemmel inaktiv
Verfasst am: 24.10.2010, 08:34 • Titel: |
es giebt Gleichgesonte
wenigstens joggen wir beim hobby  _________________ Geschwindigkeit ist mein Ding
rensemmel inaktiv
Verfasst am: 25.10.2010, 13:26 • Titel: |
wist ihr was ich noch tun kann.
der Versuch mit 25cm langem Kabel hat nicht vunktionirt und auch Kontaktspray half nix, brauche ich einen neuen Empfänger? _________________ Geschwindigkeit ist mein Ding
Umlüx Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.12.2007 Beiträge: 620 Wohnort: Klagenfurt
Verfasst am: 25.10.2010, 13:40 • Titel: |
nach meinem schwindenden wissen und kurzer internet recherche sollte es wellenlänge/2 oder wellenlänge/4 sein
also ca 3,13 bzw 6,26cm bei 2,4GHz
bei meinem empfänger ists ersteres. _________________ The Umlüx Project
Liporacer Klagenfurt |
