Black Metal Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.03.2003 Beiträge: 111
Verfasst am: 25.03.2003, 18:57 • Titel: Lager ausbauen? |
hi leute,
wie baut ihr eure lager aus, wenn ihr z.b. 2 hintereinander habt wie bei den achschenkeln ohne dass sie zu bruch gehen??
grüsse chrigi _________________ MFG Chrigi |
Verfasst am: 25.03.2003, 19:00 • Titel: Re: Lager ausbauen? |
Vorsichtig mit der (Taschentuch Ummantelten) Klinge eines Schlitzschraubers sanft an den Aussenring des gegenüberliegenden Lagers drücken - dabei immer gegenüberliegende Punkte "anvisieren"
für einen gescheiteren Vorschlag wäre auch ich sehr dankbar
Hab nämlich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, bei der Sowohl Lager als auch Lageraufnahme heil bleiben  _________________ CULTiges:
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 25.03.2003, 19:06 • Titel: Re: Lager ausbauen? |
Mit einer Breitköpfigen Pinzette durch das Loch des anderen rausdrücken.
_________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
frogkilla Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.01.2003 Beiträge: 256
Verfasst am: 30.03.2003, 11:48 • Titel: Re: Lager ausbauen? |
Quote: wie baut ihr eure lager aus, wenn ihr z.b. 2 hintereinander habt wie bei den achschenkeln ohne dass sie zu bruch gehen??
Meint ihr wenn 2 Lager "hintereinander" in einem Loch sind?? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 30.03.2003, 11:53 • Titel: Re: Lager ausbauen? |
Bei gleichem Innendurchmesser gibst eine ganz gute Lösung:
Aus einem Streifchen Klopapiier machst du dir ein Kügelchen, das du durch das erste Lager grade noch durchstopfen kannst, dann schiebst du die Radachse durch dieses Lager und drückst sie ordentlich rein (gegen das Papierkügelchen)
Dieses verspannt sich dann beim dir abgewandten Lager und du kannst dieses unbeschädigt mit der Radachse herausdrücken, habe das Gestern beim Losi gemacht, geht supa!  _________________ CULTiges:
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 30.03.2003, 11:58 • Titel: Re: Lager ausbauen? |
Weil dus grad erwähnt hast:
Ich wär sehr dafür dass "Klopapier & Anwendungen" einen eigenen Beitrag im "Misc" kriegt ...  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Verfasst am: 30.03.2003, 12:03 • Titel: Re: Lager ausbauen? |
Küchenrolle is besser
futztel nicht so... _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 30.03.2003, 12:14 • Titel: Re: Lager ausbauen? |
Jaja..die kleinen Helferlein die jeder daheim haben sollte ...  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
