lahme ente
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » lahme ente » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    deniz
    Anmeldedatum: 11.06.2007
    BeitragVerfasst am: 26.06.2007, 10:29    Titel: lahme ente
    was muss ich tun um diesem ding das rennen zu lernen ,ich meine der geht schon ,schätze so 30 -40 kmh aber irgendwie reicht dass nicht , hätte gerne etwa 30% mehr leistung ,hier paar pics ,by the way weiss jemand um was für eine chassis es sich hier handelt ?
    Let`sGetFast
    Anmeldedatum: 07.01.2007
    BeitragVerfasst am: 26.06.2007, 14:18    Titel: Re: lahme ente
    besserer motor zu 80%
    Rage against the schlecht sortierten Modellbaugeschäfter!
    Meine Autos:
    REX-X mit Lrp 21 Spec. 21 (hoch lebe das Vollgas)
    Academy SB-Sport 4WD (aaron bzw. madmax version )
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 26.06.2007, 14:22    Titel: Re: lahme ente
    akkus, kugellager ...
    deniz
    BeitragVerfasst am: 26.06.2007, 15:06    Titel: Re: lahme ente
    okay ihr meint also mein billi tuining motor reicht nicht aus ? mit dem ging er immerhinn dopelt als original ,gute akkus ,was sind gute akkus ???
    hat jemand eine ahnung um was für ein chassis es sich handelt ?
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 26.06.2007, 15:22    Titel: Re: lahme ente
    könnte es sein, dass das chassis nicht fürs schnelle fahren gemacht wurde? nur so als denkanstoß.
    wenn du einen leistungsstärkeren motor einbaust, ihm aber keine akkus gibts, die ihm die leistung bringen können, wirds nichts bringen. welche akkus jetzt gut sind, oder nicht, müssen dir elektrofahrer oder solche die sich mit akkus auskennen beantworten. kugellager deswegen, weil sie den reibungswiederstand herabsetzen - aber das wirst du sicher auch wissen. außerdem würde ich die hinteren (oder ist das vorne ) stoßdämpfer ersetzen. diese dinger wirken wie reibungsdämpfer. die vorderen (oder doch die hinteren) dürften öldruckdämpfer sein.
    und wenn ich die aufkleber auf der karo richtig deute, ist es ein tamiya
    und wenn du google mit "tamiya super gripper" fütterst, kommt heraus, das die reifen für den grashopper hornet oder frog konzipiert wurden.
    deniz
    BeitragVerfasst am: 26.06.2007, 15:27    Titel: Re: lahme ente
    ich habe den so gekauft für knappe 25 euro ,die hinteren dämpfer sind echt müll und die vorderen zu hart ,werde ich sicher ändern ,doch zuerst will ich mal richtig leistung Smile wie ich die auf den boden bringe überlege ich mir wenn ich sie habe ,danke für die tips Smile
    rc-honk
    Anmeldedatum: 05.06.2007
    BeitragVerfasst am: 26.06.2007, 16:45    Titel: Re: lahme ente
    pass auf wenn du dem zuviel leistung reinpackst geht das motorritzel kaputt (nehme mal an es ist ein 19er tamiya ritzel?)
    un du musst aufpassen zecks schwerpunkt und kurven lage nicht das der dir um kippt!!und es ist wahrscheinlich so wie ich das sehe ein tamiya chassi!!
    aber mehr kann ich dir noch nicht sagen!!
    noch
    also hab ma gewühlt und die tamiya hefte von 2004/05 rausgeholt
    und anhand der karo und dem chassi tippe ich mal das es der tamiya might bull ist!!und der hat ein buggy chassi
    SB-Sport mit 12T eigen kombi motor
    Losi Man
    Anmeldedatum: 27.06.2006
    BeitragVerfasst am: 26.06.2007, 17:28    Titel: Re: lahme ente
    Das Chassis sieht aus, als wäre es "verwandt" mit dem Grasshopper, also schon was älteres. Ich rate dir zu Kugellagern, elektron. Regler (Falls du noch keinen guten hast) und Akkus (so 3700er GP , die 4200er sind etwas anfällig auf Tiefentladung und weit nicht so robust). Wennst eine Bezugsquelle für gute 3700er Akkus, Regler und Kugellager willst, kann ich dir diese per PN schicken.
    My Offroad-machine:
    XXX-4 T -> rulez
    Die (optische) Vollendung naht.... Smile
    Mad Otto
    Anmeldedatum: 16.12.2005
    BeitragVerfasst am: 26.06.2007, 22:59    Titel: Re: lahme ente
    Sorry Kollegen... BLÖDSINN
    Tamiya 58081 und 58086 oder Tamiya "Toyota Hilux" oder "Nissan King Cab"...
    Aus der Nummer sieht man dass es sich um einen Veteranen handelt, also eines der ersten 100 Modelle bei Tamiya war... Eine Rarität sozusagen, für die Sammler doch ob und zu etwas Geld bezahlen...
    Ein entfernter Verwandter vom Astute oder Super Astute, mit der Möglichkeit das TTC-Gear (Einscheiben-Slipper) mit Planetendifferential einzubauen... Lenkung stammt vom Avante...
    Alt, aber beliebt, und für´s Alter ned schlecht... mit SICHERHEIT keine Bash-Maschine...
    Ach so... das Getriebe ist mit einer internen Untersetzung von 1:1,76 recht kurz übersetzt... daher wie alle "guten" von Tamiya wie "Super Astute" und "Dyna Storm"... schnelle Motoren sind besser... wenn die Alu-Motorplatte eingebaut ist (war eigentlich nur bei den Astute zu finden) dann gehen auch größere Ritzel...
    Weil Tamiya draufsteht ?!?
    Das Getriebe hält locker auch einem Vector 3-Star stand, wenn die Alu-Motorplatte eingebaut ist...
    Ich kenn´ das Modell nicht so genau, ich glaube aber dass die hinteren "Blocks" für die Querlenkeraufhängung gerne mal brechen...
    Sind diese Blocks mit drei Schrauben befestigt, oder doch die Ausführung wie im Bild oben ?!?
    mfG
    Markus
    Meine Tastatur kommt aus Taiwan, daher mein
    schlechtes Deutsch!
    rc-honk
    BeitragVerfasst am: 27.06.2007, 08:43    Titel: Re: lahme ente
    zu denn ritzel ja weil tamiya drauf steht!!!
    habe eine mad fighter fahre denn mit 19er und meine 12er eigen kombi motor das ritzel verzieht sich komplett!!!und das tut es weil es sehr heiß wird andere ritzel sind besser!!
    Keine neuen Beiträge CASTLE 5700kv (1406) lahme Gurke.....? Stonecutter 20 06.06.2011, 19:50
