majus Offroad-Guru
Verfasst am: 09.06.2009, 17:02 • Titel: lifepos von maxamps? |
hi,
habe gerade beim großen tintenfisch gelesen, dass maxamps neue lifepo packs rausbringen will...hier mal ein paar daten:
MaxAmps brings you the exclusive “Green Series” LiFePo4 battery packs. These new “life” packs will not catch fire or explode with overcharge. In addition to being safer than LiPos, they are more robust. The new 4500mah 6.6V pack can be charged using our Hyperion line of chargers under the LiFePo4/A123 setting.
• Perfect fit in all standard rc car battery trays
• Same flat format as lipos(136mm x 45mm X 26mm)
• Low-maintenance and user-friendly
• Inherently safe technology
• Low voltage cutoff is not required
• 1000+ usable cycles
• 5 year 1000 cycle warranty available
• Environmentally friendly
• Water-sealed for all-weather protection
• Up to 60C discharge rating(1700+ surge watts)
• Up to 15C charge rate(67 amps)
quelle: bigsquidrc.com
wie findet ihr das? |
kifferkniffer Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.06.2008 Beiträge: 104
Verfasst am: 09.06.2009, 17:22 • Titel: |
Die Energiedichte ist gleich geblieben.
Die Laderate hat sich ungefähr verdreifacht. Anders die Entladerate. Die ist nur minmal gestiegen.
Schade, dass die heutigen Lader viel zuwenig Leistung für diese Akkutechnologie haben.
Theoretisch könnte der Akku in nur 4min voll sein.
Edit: Es würde eigentlich wesentlich mehr Sinn machen, kleinere Zellen rauszubringen, damit man mehrere in Reihe schalten kann. Dadurch wären die Laderaten nicht so hoch, denn hohe Spannungen machen weniger Probleme als hoher Strom.
Edit2:
Code: |
Retails for $119.00
A 2S 2250 pack will also be available for around $60.00 |
Quelle: http://www.rctech.net/forum/maxamps-support-forum/303153-maxamps-com-green-series-life-4500-6-6v-battery-pack-new-cell-technology.html
Das ist mir momentan noch viel zu teuer. Das wird sich aber noch ändern.
Verfasst am: 09.06.2009, 18:16 • Titel: |
die Abmessungen klingen Interessant (136mm x 45mm X 26mm), Kapazität ist gerade noch akzeptabel.... gibt es das ganze auch mit 9.9V ? _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
majus Offroad-Guru
Verfasst am: 09.06.2009, 19:57 • Titel: |
keine ahnung...finde die nichtmal auf der herstellerseite
ich frage mich nur wie man das machen sollte ohne gleich mehr zellen zu nehmen...angenommen du willst 9,9 dann bräuchtest du ja 9 zellen (?) und die würden nie in ein car passen ohne spezial maße (sprich zelle obenauf oder sowas) |
Verfasst am: 09.06.2009, 20:03 • Titel: |
von mir aus könnte das Pack 200mm lang sein, geht sich dann wenigstens schön aus im Flux _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
HPI E-Firestorm Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.06.2009 Beiträge: 392
Verfasst am: 11.06.2009, 21:06 • Titel: |
also ich muss ja sagen die dinger hören sich iwie interessant an
aber was ist der vorteil zum beispiel zu einem lipo akku 2s und 5200mah und 30c im hardcase für 80 euro ????
laden würde ichd ie dinger mit nem ultramat 14plus ( wenn das überhaupt damit funtzt)
danke für eure antworten
mfg Felix |
Rx* Pisten-Papst
Anmeldedatum: 06.07.2007 Beiträge: 400 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 11.06.2009, 21:27 • Titel: |
• Up to 15C charge rate(67 amps) |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.06.2009, 21:34 • Titel: |
"1000+ usable cycles
Water-sealed for all-weather protection"
Finde ich auch sehr interessant, stellt euch mal vor ein LiPo fällt ins Wasser .
Max |
Verfasst am: 11.06.2009, 21:43 • Titel: |
ok dann kann ich den akku mit 15c laden nur das ultramat14plus kann nur 5A von daher
ich mein jetzt aber auch so von der power wie teuer wäre denn ein vergleichbarer lifepo zu dem 5200mah 2s lipo?
mfg Felix |
majus Offroad-Guru
Verfasst am: 12.06.2009, 10:43 • Titel: |
gibt es soweit ich weiß noch nicht...aber bei maxamps sind jetzt alle packs wasserdicht |
