dvd84 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 28.05.2010 Beiträge: 55 Wohnort: Gütersloh
Verfasst am: 20.06.2010, 13:09 • Titel: LiPo 3s nur 2 Zellen erkannt |
wollte gerade zum 2 Mal meinen Akku laden, doch das Balanceprogram zeigt mir 2 Zellen an, sind aber 3. Kann ich den so laden oder Akku schon defekt? Hat 8,3V.
MFG
Dawid |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.06.2010, 13:21 • Titel: |
entweder 1 Zelle Tot oder alle 3 haben nurnoch 2,7 V
am besten Messgerät nehmen und am Balancerstecker nachmessen was los is. |
Verfasst am: 20.06.2010, 13:29 • Titel: |
weis nicht ob richtig, aber habs so gemacht: 1-Pin schwarz, 2 gelb, 3 weis, 4 rot.
1-2 2,8V
1-3 5,3V
1-4 8,25V
solte den der ESC ihn nicht auf 9V begrenzen ??
was nun, einfach so auf Balancestellung 2s Laden, oder ohne Balance ? Hab Accucel 6 _________________ MfG
Dawid |
Verfasst am: 20.06.2010, 13:43 • Titel: |
ohweh 1 zelle 2,5 V und eine 2,8V
aber erkennen sollte dein Ladegerät die Zelle eigtl noch, du kannst aber versuchen ohne Balancer paar minuten zu laden bis die Spannung auf 9-10V Gesammt rauf geht und danach mit Balancer Neu starten.
würde aber Sicherheitshalber den Lipo in irgend einem Feuerfesten gefäs einlagern dabei
wenn dein Regler diese Lipo einstellung nicht hat schaltet er auch nicht ab, nebenbei 9V ist viel zu niedrig für 3S Lipo...würd eher so auf 3,2 3,3 V Zelle fahren. |
Verfasst am: 20.06.2010, 14:02 • Titel: |
Gut das PDF braucht 1413 jahre bis es offen ist, mal zur Theorie
der Regler hat bei 9V abgeregelt dein Lipo ist da wahrscheinlich schon zusammengebrochen würd ich mal sagen da er zu 100% Leer war,
Abschaltspannung höher setzen auf jeden Fall!
Mit etwas Glück geht der Akku noch aber hat sicher etwas an Kapazität verloren durchs Tiefentladen... |
Stefan.A Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 20.05.2010 Beiträge: 23 Wohnort: 94130 Obernzell
Verfasst am: 20.06.2010, 14:03 • Titel: |
Was ist das für ein Lipo und wie alt ist der Lipo?
Ein Ballancerkabel kann es nicht sein, sonst könntest Du nicht messen.
Kannst Du bei Deinem Ladegerät einstellen, dass er nicht lädt, sondern die Zellen nur mal ausballanciert?
2,5Volt für eine Zelle ist eigentlich der Tod! _________________ HongNor Ultra LX One BL an 4S BUGGY; Robbe 4S HELI; |
Verfasst am: 20.06.2010, 14:19 • Titel: |
ist ein Nagelneuer SLS 5000 25c
hab ihn jetzt auf 9V gebracht und hat geschluckt das es ein 3s ist. Lade mal mit 0,5A jetzt im Balance Modus 3s  _________________ MfG
Dawid |
Verfasst am: 20.06.2010, 14:22 • Titel: |
Ich rate aber zur Vorsicht beim laden, sollte er sich aufblähen etc abbrechen.
da es ein SLS ist sind die 9V ABSOLUT zu wenig...
die Zellen sollten glaub ich nur bis 3,5V oder so entladen werden unter Last, den Regler würd ich in die Tonne hauen... |
Verfasst am: 20.06.2010, 14:26 • Titel: |
oder brauche ich doch die Programierkarte weil er vielleicht nicht weis das es ein Lipo ist ???
Auto ist ja 2 Wochen alt dann ist der Regler doch noch Garantie, oder ? _________________ MfG
Dawid |
