Broesl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.05.2006 Beiträge: 374
Verfasst am: 11.04.2009, 14:46 • Titel: Lipo Auswahl |
bin gard am Lipom schauen, da´s jetzt wieder los geht und da bin ich auf ein Saddle Pack mit ner 3P Konfiguration gestoßen, was sind die Vor - oder Nachteile einer 3P zu einer 2P Schaltung. Nur um sicher zu gehen, dass ichs verstanden habe, eine 2S2P Konfiguration heißt, dass ( ich nehme eine Gesamtkapazität von 5000 mAh an ) jeweils 2 2500er Zellen parallel geschalten werden die dann mit 2 anderen parallel geschaltenen 2500er zellen seriell geschalten werden, also insgesamt 4 2500er Zellen, stimmt das ? Hab noch ne Zeichnung angehängt von ner 2S2P wie ich sie mir vorstelle, stimmt die ?
Mfg Broesl _________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Associated B44 - GM Genius 80 - Novak Velocity 6.5R - Trakpower 3200 Saddle-Pack - GWS IQ 610MG
Verfasst am: 11.04.2009, 15:00 • Titel: |
Das ist soweit richtig! Generell solltest du absolut darauf achten, möglichst wenige Zellen im Pack zu haben - als z.B. 2s1p. (Bei Saddle-Packs geht's m.W. jedoch erst ab 2s2p los)
Der Grund dafür: je mehr Zellen im Pack, desto stärker kann dieses aus der Balance geraten, weil sich die Kapazitätstoleranzen schlimmstenfalls aufsummieren. Beim Laden am Balancer wird das zwar wieder ausgeglichen, doch kann es beim Fahren zu einem äußerst geringen "Druck" kommen und der Spannungsabfall am Entladeschluss kann ebenso bereits Minuten davon einsetzen. Extrembeispiel: Die alten LRP Vtec 5000er.
Gute Lipos sind dagegen meist gematcht, sodass auch komplexere Schaltungen kein Problem sind.
Im Savage Flux fahre ich beispielsweise 2 Trakpower 4900er, also 4s1p, und in die Zellen passen sogar akku-übergreifend bis auf 5mAh genau 5080mAh hinein - das ist eine Toleranzgrenze von weniger als 1 Promille!
PS: Bitte kürze deine Signatur etwas! _________________ CULTiges:
Broesl Pisten-Papst
Verfasst am: 11.04.2009, 16:08 • Titel: |
also werd ich 2P nehmen, gibt momentan glaub ich eh nur die Saddle Packs von GM in 3P. Danke für die Hilfe.
Mfg Broesl
PS: Signatur is geändert. _________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
