Lipo-Checker: Tipps?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Lipo-Checker: Tipps? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    whiterabbit
    Anmeldedatum: 28.03.2013
    BeitragVerfasst am: 15.04.2017, 10:32    Titel: Lipo-Checker: Tipps?
    Hi.
    Kann mir jemand einen brauchbaren LiPo-Checker empfehlen? Ich denke schon länger über die Anschaffung eines 6S-Lipos nach, der bekanntlich ne Kleinigkeit kostet. Als ich dann über dieses LiPo-ABC gestolptert bin:
    https://www.stefansliposhop.de/LiPoFAQV15c.pdf
    dachte ich, dass es an der Zeit ist, auch gleich einen passenden LiPo-Checker mit zu bestellen, um die Lebensdauer (hoffentlich) zu erhöhen.
    Als Ladegerät/Balancer habe ich hier einen 08/15 iMax B6 (hoffentlich als Original ... wer weiß das schon?). Damit kann man meines Wissens die LiPos nicht checken lassen, oder?
    Danke für ein paar gute Tipps.
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 15.04.2017, 20:03    Titel:
    Was willst du denn checken, und warum sollte das die Lebensdauer verbessern?
    Richtig lagern, und immer balanciert laden/entladen, das ist was die Lebensdauer verlängert, nicht irgendein Testgerät.
    Entladen muss man Lipos nicht (außer zum "auf Lagerspannung bringen").
    Der Innenwiderstand ist ganz lustig anzuschauen, aber ansonsten auch mehr oder weniger nutzlos, außer du bist der Schumacher unter den RC-Piloten, dann hättest du aber kein B6 Wink
    Wichtig ist eher, einen Einzelzellalarm einzusetzen, und da kann ich vorbehaltlos die Dinger mit den 2 Piepsern und den 3 3-Segment-Anzeigen empfehlen. Einstellbar, zuverlässig, laut, günstig, und genau sind sie auch noch.
    Gruß, Jens
    whiterabbit
    BeitragVerfasst am: 15.04.2017, 20:19    Titel:
    Hast du da einen Link oder einen Namen?
    Ich hatte es mit meinen Lipos bisher nie übertrieben ... allerdings ist es mir leider auch durchaus passiert, dass ich sie voll geladen hatte --- nur um dann doch nicht gefahren zu werden und voll im RC-Car auf den nächsten Einsatz zu warten. Laut LiPO-ABC ein No-Go!
    Bei einem 6S-Lipo, der >100€ kostet, wäre es schon blöd, wenn die Lebensdauer durch solche Unachtsamkeiten unnötig verkürzt wird. Daher meine Frage...
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 15.04.2017, 22:44    Titel:
    Einen Namen gibt es von den Testern nicht.
    Wenn du mal "Lipo-Alarm" bei ebay suchst, sind die ersten 17 Seiten voll mit diesem Gerät. Wink
    Es gibt ihn sogar hier und da mit einem Gehäuse drumzu, den kann man schön mit Doppelklebeband im Auto verbauen.
    Du musst immer im Hinterkopf haben, das ein Lipo um so schneller altert, je höher die Spannung ist.
    Also voll machen & fahren, oder eben wieder auf Lagerspannung bringen.
    Sicherlich kann man den mal ein paar Stunden "bis morgen" liegen lassen, aber ne Woche sollte man das nicht machen.
    Auch ist ja der Energieinhalt sehr hoch, das Risiko also sehr hoch und der Effekt wenn was schiefgeht ebenso.
    Allein deswegen sollte man Lipos nicht so lange voll liegen lassen.
    Andersrum ist ein Akku ein Verschleißteil, speziell wenn du ihn stärker belastest kannst du eh von nur 1-2 Saisons Lebensdauer ausgehen.
    Gruß, Jens
    gleich hebt er ab
    Anmeldedatum: 22.03.2012
    BeitragVerfasst am: 16.04.2017, 10:02    Titel:
    Hochwertige selektierte Zellen halten auch bei höherer Belastung länger als zwei Jahre, wenn man die C-Rate nicht ganz ausreizt und die Kapazität zu maximal 80% nutzt. Meine LiPos sind jetzt im vierten Jahr, danach werden sie ersetzt.
    whiterabbit
    BeitragVerfasst am: 16.04.2017, 13:21    Titel:
    D.h. es lohnt sich darüber nachzudenken, ob man anstelle eines 6S-Lipos lieber zwei 3S-Lipos nimmt und die dann hintereinander schaltet?
    Bei den Kosten tut sich da fast nix ... aber in Sachen Haltbarkeit wäre das evtl eine Überlegung wert?
    Klonkrieger
    Anmeldedatum: 05.07.2011
    BeitragVerfasst am: 16.04.2017, 15:55    Titel:
    Willst du echt mit einem B6 Lader einen 6s Akku laden?
    Ich würde auch eher zu zwei 3s Akkus tendieren, als zu einem 6s Klotz.
    whiterabbit
    BeitragVerfasst am: 16.04.2017, 16:00    Titel:
    Falls das nix taugt, sag' lieber jetzt Bescheid ... dann nehme ich wirklich 2 x 3S Very Happy
    (ich dachte da z.B. an Turnigy Graphene 6000mAh 3S 65C Lipo-Pack w / XT90, da der direkt mit 'nem XT90-Anschluss daher kommt -- über andere/bessere Vorschläge habe ich aber nichts einzuwenden....)
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 16.04.2017, 16:16    Titel:
    B6 mit 50W?
    6S = so um 24V, d.h. max. 2, vielleicht 2,5A Ladestrom. Ladedauer dementsprechend 2-3h und mehr.
    Ich dachte das wäre bekannt.
    2x3S oder 1x6S sind in jeder Hinsicht egal, außer wenn es im Fahrzeug mechanische Vorteile hat.
    Ansonsten macht es nix, eher leichte Nachteile weil 2x Anschlusskabel = 2x Gewicht und 2x Fehlermöglichkeit.
    Beim Laden ist es egal:
    - in Reihe laden 2x3S genau wie 6S
    - Parallel laden 2x3S wie ein großer 3S, es dauert doppelt so lang
    - einzeln laden dauert ebenfalls doppelt so lang
    "gleich hebt er ab" hat schon recht, ein teurerer Akku kann länger halten.
    Die Balance zwischen einem X€ teuren Akku pro Jahr und einem 6X€ teuren Akku für 4 Jahre muss man selber finden Wink
    Weniger Belastung und generell weniger Entladetiefe sparen Zyklen und damit Lebensdauer, definitiv.
    Gruß, Jens
    whiterabbit
    BeitragVerfasst am: 16.04.2017, 16:20    Titel:
    Ok, aber wenn ich zwei 3S-Lipos nacheinander jeweils mit 4.5A laden kann, hole ich die Zeit ja wieder raus bzw geht das dann letztlich doch etwas schneller als ein 6S bei 2A, oder?!?
    (btw: mir war bisher nicht klar, dass der B6 nur 50W hat und somit bei ~2.25 A Schluss ist, sobald da ein 6S LiPo dran hängt... daher danke für das Update)
    Preislich tut sich da übrigens weiterhin fast nix, ob ich 2 x 65€ oder gleich einmal 125€ zahle. Beides ist ein teurer Spaß Sad
