Lipo Ladegerät
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Lipo Ladegerät » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
    Drid-Ghost
    Anmeldedatum: 18.05.2014
    BeitragVerfasst am: 21.05.2014, 16:38    Titel: Lipo Ladegerät
    Hallo zusammen,
    Will mir gerade mal eine Liste zusammen stellen welche sachen ich den alles benötige und nun such ich nach einem GUTEM DUAL Lipo ladegerät.
    Mir ist wichtig das ich beide gleichzeitig laden kann
    Es werden maximal 2x3S lipos geladen also für hilfe und infos bin ich euch sehr dankbar.
    mfg Rene
    Reely Tanga
    Reely Ranger
    Klonkrieger
    Anmeldedatum: 05.07.2011
    BeitragVerfasst am: 22.05.2014, 14:31    Titel:
    Ich hab diesen Dual Lader, dens von allen möglichen Herstellern gibt (zB CS Electronic, Voltcraft etc). Dieser hat 2x 200W, kann maximal 10A und bis zu 6s laden. Bin immer noch voll zufrieden mit dem Teil, gerade wenn ich 4s oder mehr pro Kanal laden möchte. Preislich liegt er in etwa bei 100,-€ zzgl passendem Netzteil.
    Drid-Ghost
    BeitragVerfasst am: 22.05.2014, 16:29    Titel:
    http://www.robbe.de/power-peakr-twin-eq-bid-1000w.html
    Was haltet ihr von dem?
    http://www.robbe.de/power-peak-i4-eq-bid.html
    oder dem?
    Welchen würdet ihr mir empfelen? der 1000 wat brauch da ja ein stärkeres netztteil 11-28v der andere brach 11-15v
    Reely Tanga
    Reely Ranger
    lorbas
    Anmeldedatum: 11.05.2014
    BeitragVerfasst am: 22.05.2014, 17:15    Titel:
    Das kommt immer darauf an wieviel Kapazität deien Akkus haben und mit wieviel C die geladen werden sollen.
    z.B. 6s 5000er Zellen mit 2C brauchen nur ca 250W (+ Verluste im Lader)
    Ich lade z.B 2 Stück 3s Akkus mit einem speziellen Kabel als 6s Pack am Junsi 106b mit 8A (es gingen theoretisch 10A mit dem richtigen Netzteil)
    Das sollte man aber nur machen wenn die beiden Akkus auch zusammen verwendet werden. (und man sich sicher ist wo welcher Stecker rankommt)
    Dazu noch ein 15-20A 13.8v Netzteil und man hat für unter 200 Euro eine vernünftige Ladeausstattung.
    Drid-Ghost
    BeitragVerfasst am: 22.05.2014, 17:38    Titel:
    es es für die lipos überhaupt gut wenn man sie in reihegeschaltet lädt?
    Deswegen tendier ich zum dual ladegerät.
    abder der Junsi 106b scheint auch nicht schlecht zu sein
    ich müsste allerdings wissen wie ich das ganze dan richtig anschliesse.
    Reely Tanga
    Reely Ranger
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 22.05.2014, 18:10    Titel:
    Dem Lipo ist das Schei*egal.
    Das Ladegerät könnte Probleme bekommen, wenn der Ladezustand zu unterschiedlich ist, weil dann ein Pack "voll" und ein Pack "leer" ist, und das volle dann zu Tode balanziert werden muss, damit das leere geladen werden kann.
    Wenn du 2 Akkus als Set fährst, ist das jedoch kein Problem, du solltest deine Sets dann markieren und immer zusammen fahren und laden.
    Musst dir nur einen Adapter bauen der die Stromanschlüsse in Reihe schaltet, bei den Balancern mithilfe von Buchsen Adapter machen und die jeweils zueinander gehörenden Enden von Balancer- und Stromkabel per Kabelbinder o.ä. zusammenbringen, da vertauschen den Rauch rauslässt.
    Geh nach http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html und such dir im letzten Teil eine passende Schaltung aus, "Highamp 3S + 3S generic connector" wäre z.b. gut.
    Gruß, Jens
    Klonkrieger
    BeitragVerfasst am: 22.05.2014, 18:13    Titel:
    Wenn du die beiden Akkupacks zusammen fährst (als 6s) dann kannst du sie auch zusammen in Reihe laden.
    Mit dem oberen Lader kannst du dann das Ganze auch mal 2 machen. Also 2x 6s.
    Den unteren Lader finde ich zu teuer. Der hat an Kanal 2 ja nur 50W. Dann lieber den oberen, wenns unbedingt einer der beiden sein soll.
    Drid-Ghost
    BeitragVerfasst am: 22.05.2014, 19:10    Titel:
    http://www.smdv.de/products/214332/Robbe-8563-11-28-V-DC-Ladegeraet-Power-Peak-Twin-EQ-BID-fuer-Akkus-Ladestrom-max.0.1-20-A.html
    sogar recht günstig ^^
    Ja die 2 x 3s werden sowieso als 6s gefahren.
    werd sie also wohl auch in reihe schalten und so laden so kann ich dann auch 2x 6s laden ^^
    aber mal eine frage noch wie lange dauert das laden von lipos mit 5ah ungefair? habe mir welche mit 5000mah raus gesucht
    Reely Tanga
    Reely Ranger
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 22.05.2014, 20:01    Titel:
    Das laden dauert mit 1C immer ca. 1,5-2h, je nachdem wie weit du entlädst und wo dein Lader "voll" sieht.
    Bei 2C wird das etwa ne halbe Stunde weniger.
    Gruß, Jens
    RC2D2
    Anmeldedatum: 08.01.2010
    BeitragVerfasst am: 22.05.2014, 20:08    Titel:
    Hallo!
    amigaman hat Folgendes geschrieben:
    Zumindest bei mir isses leider nicht egal... 2x 2S 5,6Ah Turnigy Nanos mit Carson Charger Master. Wenn ich Sie mit Adapterkabel als 4S lade und anschließend nochmal einzeln "nachlade" gehen immer noch zwischen 5% und ~15% der Kapazität 'zusätzlich' rein. Das mag natürlich am Ladegerät und / oder den Akkus liegen (ich fahre Sie aber immer als Paar) aber es führt bei mir auch nach dem Wunsch, einen Mehrfach-Lader zu besitzen...
    Gruß,
    Thorsten
