Lipo Ladezeit mit Balancer? Wie lange dauerts bei euch?
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Lipo Ladezeit mit Balancer? Wie lange dauerts bei euch? » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Servant of God
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 16:41    Titel: Lipo Ladezeit mit Balancer? Wie lange dauerts bei euch?
    Hallo Leute,
    ich lade meine Lipos mit je 2 Robbe Ultimate 2 und dem externen Robbe Balancer. Grundsätzlich bin ich mit dieser Kombination super zufrieden, funktioniert alles einwandfrei, und das seit Jahren.
    Was mich aber etwas stört, dass das Ladegerät am Ende des Ladevorgangs, zum Balancen den Strom sehr stark zurücknimmt. Bsp. Wenn ich mit 1C lade, dauert es ziemlich genau eine Stnde bis das Ladegerät den Strom auf ca. 15 - 25 mAh zurücknimmt, bis es dann abschaltet vergeht noch mal fasst eine Stunde....das nervt etwas.
    Können das moderne Ladgeräte mit integriertem Balancer besser? Bitte um eure Erfahrungen.
    Danke!
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    www.subaru-community.com
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 16:44    Titel:
    Also meines (Robbe Power Peak Compact 6s) braucht bei 1C Ladung ca. 55 Min. zum Laden und dann noch ca. 5-10 Min. zum balancen mit 5-25mAh, je nach dem.
    Dann ist aber auch Schluss nach ca. einer Stunde mit allem!
    exup90
    Anmeldedatum: 27.04.2009
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 17:31    Titel:
    Hallo Servant,
    Habe genau auch 2 dieser beiden Ladegeräte mit externrn Balacer wie du,seit ca 3-4Jahren im Einsatz!
    Bei 1C Ladung eines 3S 5000mah Lipos kann es durchaus 1,5 - 2 Stunden dauern bis er Fertig ist!
    Dachte das ist bei allen Ladegeräten so Shocked
    Hab mir vor 2Wochen ein Graupner Ultra Duo Plus 50 gekauft und siehe da,der selbe Akku ist in ca 40Minuten geladen!!!
    Es gibt auch Leider keine neue Software mehr für die Robbe Ultimate 2.
    Hab mal bei Robbe angefragt und bekam als Antwort,dass die Geräte zu Alt sind.
    Gruß Daniel
    Savage Flux XL
    New E-Maxx Brushless
    Vorza Flux
    HotBodies D8T BL
    Mugen MBX 7R Eco
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 17:58    Titel:
    also bei mir braucht ein 4S 5000mah Akku bei 2C Ladung ziemlich genau 45 Minuten, bei 0,7C sinds etwa 110 minuten. Geladen wird mit einem Jamara X-Peak 220V und einem X-Peak Premium...
    Grüße
    the_transporter
    Anmeldedatum: 27.01.2010
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 19:09    Titel:
    hi,
    meine 2S 5000mAh Akkus brauchen ca. 72min mit dem Overloader II und externem Simprop Balancer.
    Mountymudder
    Anmeldedatum: 20.02.2010
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 19:14    Titel:
    also ich habe das intell Bi mit externen balancer und bei mir dauerst auch immer so locker 2 stunden bis meine 5000mha lipos voll sind
    bald kommt auf jedenfall ein neuer lader her den der ist einfach zulangsam.
    Gruß Marcel
    sammy123
    Anmeldedatum: 23.02.2009
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 19:23    Titel:
    Lader: Simprop intelli bi power special.
    Bei 1c Ladung, leerem Akku mit 5000mha Kapazität braucht er ungefähr 1 1/4 bis 1 1/2 Stunden.
    Aber stören tut mich das eigentlich nicht, da man ja eh mehrere Akkus hat bei Rennen und so genügend Zeit zum Wiederaufladen.
    Hab zwei 5000er Akkus und das ist für nen Rennwochendende völlig unproblematisch. Könnte im Prinzip auch nur alle zwei Läufe nachtanken, da die Kapazität gut ausreichend ist.
    sammy
    RC-Rally!
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 20:10    Titel:
    Das Problem kenne ich von meinem alten Robbe (8446). Er braucht tatsächlich mit 1C fast 2 Stunden
    Das hat mich so genervt, dass ich ihn weggeschmissen habe.
    Jetzt benutze ich 2 Hyperion LBA10NET.
    Servant of God
    BeitragVerfasst am: 30.05.2010, 09:07    Titel:
    Hi Leute,
    danke für die Info. Da werde ich mich mal nach einem neuen Ladegerät umsehen müssen.
    Sind die neuen Duogeräte welche gleichzeitig 2 Akkus laden können gut, oder lieber wieder 2 Einzelgeräte?
    Danke!
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 30.05.2010, 09:47    Titel:
    intressantes Thema. Was ähnliches habe ich auch beobachtet.
    Bisher habe ich immer mit X-Peak-Premium und externem Balancer (seit kurzes der neue 6S von robbe) geladen.
    Die letzte Phase, in der der Ladestrom zurückgenommen wird, dauert mit dieser Kombination auch recht lange. Ich würde mal sagen, Gesamtladezeit etwas 1,5h, davon fallen ca. 0,5h auf die Konstantspannungsphase. Die Einzelzellenspannungen eines 4S- Akkus vaireren dann aber auch nur in der dritten Nachkommastelle.
    Seit neuestem benutze ich nun auch ein Duo- Power 8S Bid von Robbe mit integriertem Balancer. Die Phase, in der der Ladestrom reduziert wird, dauert nur noch 10-15 Minuten. Allerdings haben die Zellen dann allerdings auch eine Spannungsdifferenz von 0,02-0,03V.
    Wenn man dann noch einmal mit dem X-Peak-Premium weiterlädt, kann man noch ca. 40-50mAh einladen. Also nichts, was einen weit nach vorne bringt. Wobei die vollen Zellen eh nichts mehr abbekommen. Allerdings sind die Zellenspannungen dann wieder vollkommen konstant.
    Gruss Reimund
    BL - Was sonst
    Keine neuen Beiträge Ich bin neu bei Euch! Boemsken 4 26.11.2017, 12:55
