Lipo lädt nicht richtig
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Lipo lädt nicht richtig » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    ftuchen
    Anmeldedatum: 30.08.2008
    BeitragVerfasst am: 02.12.2008, 14:24    Titel:
    fie dinger sind Universell, d.h. du brauchst keinen bestimmten. es gibt verschiedene, einmal die 5€ dinger die piepen, oder leuchten., oder welche die richtig die Stromzufuhr komplett kappen.
    LG FAbian
    Brushless!!
    http://www.mfc-wolfenbuettel.de/
    Chucky the ripper
    Anmeldedatum: 26.10.2008
    BeitragVerfasst am: 02.12.2008, 14:53    Titel:
    Hi
    und wo schließt man die abschaltgeräte hin und wie groß sind die das die an den micro t von der große her überhaupt passen?
    p:s mein micro dt fährt auch mit lipo und bisher noch ncihts passiert ohne so ein abschaltteil. Höre halt auf mit fahren wenn die leistung schon ein bisschen schwindet. Bisher ging die spannung nie unter 7 V bei dem 2s lipo.
    Ob groß ob klein micro dt fahren muss sein.
    Hobbywing, tamiya and kyosho for ever!!!
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 02.12.2008, 16:16    Titel:
    Die meisten LiPo-Saver sind für LiPos ab 7,4V(2S). Normalerweise werden sie direkt am Akkukabel am Regler angebracht. Nun haben aber nicht alle Regler offene Lötsockel, weshalb man sie auch direkt am Stecksystem (reglerseitig) anbringen kann. Einzelne Saver haben zudem noch nen Anschluss für das Balancerkabel, damit wirklich jede Zelle gemessen wird.
    Die einfachste Lösung wäre der Saver vom Conrad mit der LED. Der kann direkt am Regler angebracht werden. Man muss halt schon genau wissen, was für ne Art man will. Montieren kann man fast alle, auch wenn die meisten nicht gerade klein sind( im Vergleich zum Micro T).
    oli h.
    Anmeldedatum: 29.07.2007
    BeitragVerfasst am: 04.12.2008, 22:10    Titel:
    interessant wäre es zu wissen welcher lipo das ist?
    wenn es der originale losi lipo ohne balancer kabel ist, dann besitzt dieser eine interne abschaltung und braucht keinerlei schutz. der balanced sich auch selber, deshalb auch kein kabel und der deutlich höhere preis im vergleich zu den anderen erhältlichen lipos.
    Chucky the ripper
    BeitragVerfasst am: 06.12.2008, 12:08    Titel:
    Hi
    ich weiß welchen akku scotty verwendet. Der von Modellbau glueck der bei micro t forum ist.
    @oli h.: balanct der orginale akku von losi sich echt selber? Dann müsste sich doch der orginale 300mAh 2s liion für den dt auch selbst balancen oder?
    Gruß Chucky
