Lipo Schutzschaltung
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Lipo Schutzschaltung »
    Servant of God
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 08.07.2006, 16:04    Titel: Lipo Schutzschaltung
    Hi Folks!
    Ich hab nach längerem Überlegen beschlossen, dass meine nächsten Akkus Lipos werden. Leider ist keiner meiner Regler Lipo tauglich. Folgende Schutzschaltung hört sich recht vielversprechend an, mir ist klar dass es für normale 1-Akku Regler funktionieren wird, nur ist mir nicht ganz klar, ob dieses Teil auch beim E-Maxx Regler (Novak EVX) mit zwei Akkuanschlüssen fuktioniert.
    Produktbeschreibung:
    Der LiPo-Tiefentladschutz schützt Ihre wertvollen LiPo-Akkuzellen zuverlässig
    vor der »tödlichen« Tiefentladung.
    Während der Fahrtregler lediglich die Gesamtspannung der Akkupacks messen
    und damit bei ungleichen Zellen besonders häufig bei mehr als 3-zelligen
    Packs zum Sterben der schwächsten Zelle führen kann, misst diese Schaltung
    jede Zelle einzeln und schützt diese dadurch sicher vor der Tiefentladung.
    Mit dieser Schaltung wird außerdem jeder Regler LiPo-fähig. Die Schaltung
    wird an die mehrpoligen weißen Stecker der LiPo-Akkus angeschlossen und
    ermittelt selbst die angeschlossene Zellenzahl und bestätigt diese durch
    entsprechendes Blinken der LEDs.
    Weiterhin wird diese Schaltung zwischen Empfänger und Fahrtregler geschaltet.
    Bei Unterschreitung der Spannung von ca. 3 V einer Zelle wird der Empfängerimpuls soweit verkürzt, dass der Regler ausreichend zurückgeregelt wird um die 3 V Mindestspannung zu erhalten.
    Ein Jumper ermöglicht die Verwendung der BEC-Empfängerstromversorgung
    bei Reglern mit BEC-System.
    Technische Daten
    Betriebsspannung 6 ... 42 V
    (2 ... 10 LiPo-Zellen)
    Empfängerimpuls 0.8 ms ... 2.2 ms
    Kontrollanzeige 2 LEDs
    Abregelung (Verkürzung des Empfängerimpulses) bei einer Zellenspannung von
    ca. 3,0 V
    Abmessungen ca. 32 x 45 x 11 mm
    Gewicht ca. 12 g
    Bild:
    Danke!
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    www.subaru-community.com
    gueee
    Anmeldedatum: 07.10.2005
    BeitragVerfasst am: 09.07.2006, 09:39    Titel: Re: Lipo Schutzschaltung
    Hi Servant,
    ja die schaltung kannst du verwenden sofern du die gleichen stecker an deinen Lipos hast.
    Gruß günter
    Gruß Günter
    XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11
    Servant of God
    BeitragVerfasst am: 09.07.2006, 09:50    Titel: Re: Lipo Schutzschaltung
    Danke für die Info! Da muss ich dann beim Kauf des Balancer Anschlusses aufpassen, dass dieser zu der Eletkronik passt - oder? Ich dachte die Balancer Anschlüsse wären standartisiert?
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    Yosuke
    Anmeldedatum: 16.01.2005
    BeitragVerfasst am: 10.07.2006, 08:43    Titel: Re: Lipo Schutzschaltung
    Na zumindest die von meinen Polyquests sehen komplett anders aus. ^^
    Da brauchst du wahrscheinlich ein Adapterkabel, aber ich habe z.B. bei uns noch keinen Elektronikshop gefunden der die passenden Buchsen zu den Balancersteckern auf den Polyquests hätte. Sad x_x
    UE-Maxx (E-Maxx mit Unlimited Engineering Teilen), Lehner 2250/8 BL-Motor, BK-36150 Regler, 8s2p LiPos
    Servant of God
    BeitragVerfasst am: 13.07.2006, 21:16    Titel: Re: Lipo Schutzschaltung
    Also Akkus werde von Kokam nehmen, Ladegerät und Balancer werden von Robbe sein.
    Kann mir jemand sagen, welchen Balancer Anschluss die Schaltung hat, damit ich gleich die richtigen Kabel dazubestelle.
    Offtopic:
    - wie packe ich die Lipos am Besten ein, damit nix passiert?
    - stimmt es, dass man Lipos am besten mit Sand löscht, falls was passiert?
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    neopac
    Anmeldedatum: 06.12.2003
    BeitragVerfasst am: 14.07.2006, 00:02    Titel: Re: Lipo Schutzschaltung
    kommt drauf an wieviel Strom du rausziehst und wie warm sie werden - bzw wieviel Kühlung sie brauchen - aber ich bin mit zurechtgeschnittenen Mausmatten immer recht gut gefahren.
    Ja - Überall wo fiese Chemie am brennen ist -> besser mit Sand ersticken
    grüße
    neopac
    neopac
    BeitragVerfasst am: 14.07.2006, 00:17    Titel: Re: Lipo Schutzschaltung
    Ja sorry...hab die eigentliche Frage überlesen..
    Ist ein stinknormaler 5s Sensoranschluss - (Robbe/Graupner) - zur Not schustert man(n) sich so etwas selber
    grüße
    neopac
    Servant of God
    BeitragVerfasst am: 14.07.2006, 15:45    Titel: Re: Lipo Schutzschaltung
    neopac, danke für die Infos!
    Nur noch mal zur Sicherheit:
    2s Kokams mit 3200er mit 20 C Entladung werden fürn E-Maxx und 1:10er Reichen - oder?
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 20.07.2006, 13:40    Titel: Re: Lipo Schutzschaltung
    ja..
    würde aber die Xcell3900 vorziehen...
    haben deutlich mehr Kapazität wie die KOkam3200
    (Kokam3200: typisch sind da 2800-2900mAh
    Xcell3900: typsich sind da 3900mAh)
    und auch von der Spannungslage sind die viel besser..
    falls es um den E-Maxx geht wo wir schon geredet haben: Konion
