Lipokauf für Starterbox
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Lipokauf für Starterbox »
    schoitl
    Anmeldedatum: 29.08.2009
    BeitragVerfasst am: 08.03.2010, 21:47    Titel: Lipokauf für Starterbox
    Da ich doch nach mehrmaligen Versuch mit div.Batterien mein Auto mit einer 12 V Kfzbatterie starten wollte ,ging das nicht.Die Starterbox braucht nun mal 14,4 V
    Ich versuchte es dann mit einer neuen 12V Kfz B.und gab auf .Lud dann meine 2 Akkus(Keine Lipos) mit 7,2 V 3600 mAh und siehe da er drehte durch .Bei 12 V stand das Auto auf der Starterbox und ich würgte mit dem draufdrücken das Antriebsrad der Starterbox ab.Der Motor vom Auto drehte kaum bis nicht durch, trotz voll aufgeladener Batterie.
    Nun bin ich zur Vernuft gekommen und möchte mir 7,4V 5000mAh 30C 2S Li-Po Akku kaufen.
    Was haltet ihr davon ,komme ich dann einen ganzen Tag fürs starten aus,mit den 4 Akkus.
    Lg schoitl
    Lg Schoitl
    Mugen MBX-6R EU,
    BacardiRazz
    Anmeldedatum: 26.01.2009
    BeitragVerfasst am: 08.03.2010, 22:53    Titel:
    warum solltest du nicht den ganzen Tag mit den 4 Akkus auskommen?Wie oft hast du denn vor den Motor zu starten?Davon hängt das Ganze ja auch ab.
    Ich komme normalerweise mit 2 4300er NiMH´s den ganzen Tag aus.
    Allerdings hängt das auch vom Motor ab.Es gibt Motoren die springen beim ersten Aufsetzen sofort an u.laufen durch.Das wäre natürlich der Idealfall.
    Dann gibts noch die Sorte Motor die nicht gerne anspringt.Sei es aufgrund falscher Vergasereinstellung o.auch nur weil die noch neu sind und klemmen usw.Das belastet natürlich die Akkus ungemein.
    Probiers einfach aus Wink
    Gruss
    BacardiRazz
    -Losi 8ight 2.0 EU
    -Hobao Hyper ST Pro
    -Kyosho Ultima DB
    -Ansmann Macnum BL
    schoitl
    BeitragVerfasst am: 09.03.2010, 18:06    Titel:
    Da ich einen neuen Motor auch habe denke ich das es auch ein wenig streng geht.
    Habe da die Akkus um 90€ zwei Stück,denke das es ein super Preis ist für lipo.
    Brauche aber auch nur zwei ,denn die ich habe möchte ich auch dazu nutzen,aber sie sind zu wenig .
    Was glaubst du, ist es ok wenn ich diese zum Starten verwende ?Vielleicht kommt ja ein Elo dazu,dann kann ich sie auch verwenden ???
    lg schoitl
    Lg Schoitl
    Mugen MBX-6R EU,
    BacardiRazz
    BeitragVerfasst am: 09.03.2010, 18:21    Titel:
    Natürlich,die müssten reichen.
    Wenn du dir noch einen Elo anschaffen möchtest,wäre es nicht schlecht wenn du auf die Akkumasse achten würdest.
    In der Startbox ist zwar genügend Platz aber bei einem Elo ist man meistens an bestimmte Masse gebunden.D.h. die LiPo´s sollten schon die Masse eines normalen 6 Zeller NiMH´s haben.Die passen in (fast) jeden Elo.
    -Losi 8ight 2.0 EU
    -Hobao Hyper ST Pro
    -Kyosho Ultima DB
    -Ansmann Macnum BL
    schoitl
    BeitragVerfasst am: 09.03.2010, 18:47    Titel:
    Was sagst du zu den Preis,denke der ist ganz ok,oder
    lg schoitl
    Lg Schoitl
    Mugen MBX-6R EU,
    BacardiRazz
    BeitragVerfasst am: 09.03.2010, 19:09    Titel:
    Der Preis ist OK.
    Denke mal,dass die beiden 5000er in der Startbox ne zeitlang halten werden.
    Wie gesagt,das musst du ausprobieren.
    -Losi 8ight 2.0 EU
    -Hobao Hyper ST Pro
    -Kyosho Ultima DB
    -Ansmann Macnum BL
    Keine neuen Beiträge 1/8 Truggy Starterbox rudi93 0 16.11.2015, 19:50
    Keine neuen Beiträge LRP S8-BX Starterbox Fragen nitia 0 23.09.2012, 15:07
    Keine neuen Beiträge HoBao Hyper 8.5 - Starterbox? RC Sequoia 14 28.01.2012, 15:36
    Keine neuen Beiträge Welche Starterbox um 50€ Freind 11 27.02.2011, 22:15
