spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.05.2010, 16:18 • Titel: |
Stefan1969 hat Folgendes geschrieben: |
P.S. Welcher Lipowächter ist denn empfehlenswert? |
Dieser hier:
MTTEC Lipo-Wächter V3
Technische Daten:
Zellenzahl: 2S-6S LiPo
Warnspannung je Zelle beim Entladen: 3,0-3,6V (in 0,1V Schritten einstellbar)
Toleranz der Messung: +15mV / -15mV (z.B. bei 3,6V wären das 3,585 bis 3,615V)
Rasterabstand der Balancersteckleiste: 2,54mm
Größe: 33*33*10 ( L*B*H in mm)
Gewicht: 10g
Warn LED: 11000mCd, 30mA
Warn Summer: 95dB ab 12V, 25mA unter 12V ca. 90db
Anschluss Summer: Kabel 300 mm
Anschluss LED: Kabel 300 mm
der Wächter ist mit transparentem Schrumpfschlauch umhüllt
€ 19,90,-
LG |
schoitl Pisten-Papst
Verfasst am: 22.05.2010, 19:53 • Titel: |
Mal ne Farge dazu :
Warum eigentlich Wächter,das Auto wird doch eh Langsamer oder ??
Dann heißt es laden oder verstehe ich hier etwas falsch
Lg Schoitl _________________ Lg Schoitl
Mugen MBX-6R EU, |
Junky07 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 09.05.2010 Beiträge: 55
Verfasst am: 22.05.2010, 20:08 • Titel: |
Versteh ich auch nicht.
Das Auto wird kurz vor Abschaltung eh langsamer, und das merkt man deutlich, danach schaltet der Regler selber ab.
Das Problem könnte nur sein, wenn die Zellen ziemlich driften, dann kann man so eine Zelle leicht zerstören. Dann ist so ein Wächter sinnvoll. Bei guten Lipos die gut gepflegt sind, sollte das nie passieren. _________________ Gruß Roman |
Verfasst am: 22.05.2010, 20:12 • Titel: |
also meine Orion (Kokam) brechen schnell und ohne Ankündigung ein, genauso die SLS!
LiPo ist nicht gleich LiPo!  |
Verfasst am: 23.05.2010, 09:33 • Titel: |
"spinsV8" also meine Orion (Kokam) brechen schnell und ohne Ankündigung ein, genauso die SLS!
Ja was ist dann schlecht daran wenn sie einbrechen??
Denke abschalten und aufladen FERTIG wie bei denn die Langsamer werden oder,was meinst mit SLS?
Mugen MBX-6R EU, |
Softeisbieger Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 17.03.2009 Beiträge: 172 Wohnort: Aachen/Bielefeld
Verfasst am: 23.05.2010, 10:17 • Titel: |
Der Wächter warnt (auch) dann, wenn eine einzelne Zelle Unterspannung ereicht, das würde man unter Umständen nicht merken und die Zelle tiefentladen. Das Vertragen Lipos ja nicht gut... Daher benutze ich immer eine Einzelzellenüberwachung, da ist man auf der sicheren Seite. |
Verfasst am: 23.05.2010, 11:33 • Titel: |
Nix anderes hab ich eig. geschrieben!
Lipowächter sind sinvoll, jedoch nicht zwingend. _________________ Gruß Roman |
Verfasst am: 23.05.2010, 11:37 • Titel: |
schoitl hat Folgendes geschrieben: |
Lg Schoitl |
Du merkst kein "Langsamer-Werden" des Fahrzeugs, es geht ratz-fatz und aus ist´s!
Heisst einfach: selber Druck bis zum Ende!
SLS = LiPo der auch schnell einbricht ohne Vorwarnung!
LG |
