Lötstellen?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Lötstellen? »
    Blazing Star
    Anmeldedatum: 20.03.2003
    BeitragVerfasst am: 13.08.2004, 13:52    Titel: Lötstellen?
    HY
    Wie mache ich das das Motorkabel am motor besser hält?
    Mit Löthonig oder nicht? Falls ihr noch andere Tipps habt meldet euch bitte
    Grüße,Martin
    neopac
    Anmeldedatum: 06.12.2003
    BeitragVerfasst am: 13.08.2004, 14:12    Titel: Re: Lötstellen?
    wenn´s dir darum geht dass das Kable durch Überhitzung runter geht mach einfach größere Lötbatzen drauf....je mehr Zinn rauf ist desto länger hällt die Lötstelle...vielleicht solltest du auch einfach einmal das Lötzinn wechseln...je nach zusammensetzung haben die unterscheidliche Schmelzpunkte
    z.B:
    Sn62Pb36Ag2 : 179°
    Sn60Pb40 : 188°
    Sn96Ag4 : 221°
    Sn5Pb93,5Ag1,5 : 301°
    dickere Kabeln zum Motor leiten die Wärme auch besser ab.....am vernünftigsten wird es allerdings sein, wenn du dir zunächst überlegst wieso das Motorkabelüberhaupt runter geht
    grüße
    neopac
    Blazing Star
    BeitragVerfasst am: 13.08.2004, 14:56    Titel: Re: Lötstellen?
    HY
    Naja es ist ja nicht direkt runtergegangen. Das ist das komische es ist oben und es wird heiß (die Lötstelle) und leitet nicht bzw sehr schlecht.
    Grüße,Martin
    BeitragVerfasst am: 13.08.2004, 15:05    Titel: Re: Lötstellen?
    Dann löte sie am besten neu, aber reinige die Kontaktflächen ordentlich/Flussmittel verwenden.
    starker Lötkolben (mit sauberer Spitze!) bei den 2,5-4qmm Kabel auch recht hilfreich, ich verwende da immer einen 80W Kolben.
    Blazing Star
    BeitragVerfasst am: 13.08.2004, 18:26    Titel: Re: Lötstellen?
    HY
    Ich hab nur die Kabeln vom Standartmotor...weiß jetzt aber nicht wie dick die sind.
    Grüße,Martin
    BeitragVerfasst am: 13.08.2004, 18:37    Titel: Re: Lötstellen?
    die sind etwa 1,5qmm dick, wenn du die gelb-grünen Mabuchi Klassiker meinst.
    Würde ich durch dickere ersetzen.
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 13.08.2004, 22:15    Titel: Re: Lötstellen?
    Ein Fehler der beim Löten öfter passiert ist das (in diesem Fall) die Kabel nur "angeklebt" werden und nicht ordentlich verlötet sind, was erstens nicht hält und zweitens den Strom nicht optimal leitet. Das erkennt man ganz einfach daran das das Lötzinn auf der Löstelle ganz matt ist.
    Wenn es ordentlich verlötet ist glänzt es ein wenig.
    Meißtens ist ein zu schwacher Lötkolben daran Schuld der bei dickeren Kabeln einfach nicht mehr genug Leistung hat
    Keine neuen Beiträge Qualität von Lötstellen überprüfen soundmaster 5 06.07.2013, 18:07
    Keine neuen Beiträge Stickpack lötstellen gebrochen Mariuxx 1 11.01.2009, 11:29
    Keine neuen Beiträge Schöne Lötstellen - schön wärs ... aaron 14 04.11.2007, 19:33
