Lohnt sich die Optimierung MMM via Castel Link?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Lohnt sich die Optimierung MMM via Castel Link? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    pete2004
    Anmeldedatum: 05.01.2009
    BeitragVerfasst am: 11.05.2010, 09:49    Titel: Lohnt sich die Optimierung MMM via Castel Link?
    Habe ja nun seit einiger Zeit auch einen MMM im Revo Brushless und wollte euch fragen, ob es sich wirklich lohnt, noch so einen Castle Link Adaptor zu kaufen, um die entsprechende Parameter zu setzen. Ich bin im großen und ganzen eigentlich zufrieden mit dem Setup...wobei ich schon ein bisschen neugierig bin, welcher Parameter welchen Effekt hat. Insbesondere das Bremsverhalten ist per default m. E. schon etwas extrem.
    Was meint ihr?
    CU
    pete
    graupner Hilti Monstertruck
    kyosho DMT VE BL
    tamyia Sand Viper, Desert Gator
    turnigy 118b BL
    traxxas Slash VXL 2WD, EREBE, Summit, Stampede VXL 2WD, E-maxx BL KD9XL
    losi Strike BL custom, Mini LST/2
    reely Hotlander
    1nF1n1Ty
    Anmeldedatum: 23.01.2010
    BeitragVerfasst am: 11.05.2010, 09:54    Titel:
    Also ich würde es nehmen Smile Dann kannste ja die Bremse runterschrauben. Gibt schon einiges zum Einstellen. Aber alles auf englisch.
    Hast du ein externes BEC oder benutzt du das vom MMM Regler ?? Wenn du das Bec von CC hast kannst es auch damit proggen.
    Mit viel Zellen fährst du den E-revo??
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 11.05.2010, 10:02    Titel:
    wenn du noch kein Castle link hast würd ich dir allerdings empfehlen nen Castle-field-link zu kaufen, da kannsch auch ohne Pc programmieren und ihn zudem als Pc Adapter verwenden.
    Das Anpassen des Reglers lohnt sich auf jeden Fall, ist manchmal erstaunlich wie man mit ein paar Einstellungen das Fahrverhalten stark verbessern kann.
    Grüße
    pete2004
    BeitragVerfasst am: 11.05.2010, 18:13    Titel:
    OK, merci. dann werd ich mir das Teil mal zulegen..Ist in USA ja ziemlich günstig..
    Ich fahr mit dem eingebauten BEC meist bei 4s
    CU
    pete
    kyosho DMT VE BL
    turnigy 118b BL
    reely Hotlander
    pete2004
    BeitragVerfasst am: 11.05.2010, 18:18    Titel:
    ach ja; 4s fahr ich meistens, weil der Regler sich bei 6s recht früh abschaltet (überhitzung nach ca. 10min). Der Motor (neu1515) wird dabei auch extrem heiss (>70Grad). Weiss nicht, ob das normal ist..Vielleicht lag es auch an der nicht optimal gemähten Wiese und lange Vollgas-Passagen
    CU
    pete
    kyosho DMT VE BL
    turnigy 118b BL
    reely Hotlander
    2Fast4You
    Anmeldedatum: 08.05.2006
    BeitragVerfasst am: 13.05.2010, 12:16    Titel:
    Ich hätte da mal ne Frage, geht allerdings eher Richtung Computer.
    Nach der Installation auf meinem Laptop startet das Programm nicht.
    Es wird die mswstr10.dll Datei gesucht.
    Diese ist selbstverständlich vorhanden
    Das Programm läuft aber auf meinem Desktop PC einwandfrei.
    Hat jemand ne Idee ?
    coty
    Anmeldedatum: 09.05.2010
    BeitragVerfasst am: 13.05.2010, 12:26    Titel:
    ist da evtl. ne 64bit Windoof Version drauf?
    Gibt es mittlerweile eigentlich ein Update für 64bit für das Castlelink?
    coty
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 13.05.2010, 12:41    Titel:
    also bei Vista 64 WIn 7 64 funzt es tadellos... normalfall
    2Fast4You
    BeitragVerfasst am: 13.05.2010, 14:17    Titel:
    crack123 hat Folgendes geschrieben:
    ok danke hilft mir aber überhaupt nicht weiter-
    Beide Rechner laufen mit XP und SP3
    crack123
    BeitragVerfasst am: 13.05.2010, 14:19    Titel:
    würd mal Tippen datei defekt oder an falscher Stelle ?
    Keine neuen Beiträge robby2107 stellt sich vor ;) robby2107 1 05.03.2021, 09:39
    Keine neuen Beiträge sAr stellt sich vor sAr 1 11.12.2018, 17:23
    Keine neuen Beiträge Alex stelle sich vor askaom 5 05.05.2017, 22:24
    Keine neuen Beiträge RC-Neuling stellt sich vor. RC-Neuling 1 11.04.2017, 21:34
    Keine neuen Beiträge Bjoern stellt sich vor Mexor 5 30.03.2017, 12:53
