MIAFRA Offroad-Guru
Verfasst am: 18.01.2012, 17:02 • Titel: |
Das Ding ist ein crawler mit SUPER-SENSIBLEN Schnecken...
Da heißt es nach jeder 2. Fahrt die Schnecken zerlegen und fetten... bitte pack da keinen SC Motor rein Wheelspeed ist ja schön und gut - aber man macht mit nem Crawler keine Burnouts |
Obervogtländer Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.01.2010 Beiträge: 194
Verfasst am: 18.01.2012, 17:40 • Titel: |
Naja.
Da verlier ich doch gleich die Lust wieder.
Was könntet ihr mir denn nun von Castle Creations empfehlen.
Nur grün ist das Wahre ! _________________
SpeedBoy Pisten-Papst
Verfasst am: 18.01.2012, 20:31 • Titel: |
Man kann sich auch etwas helfen und Schmierbohrungen in den Achsen machen. Damit braucht man nicht die Achsen zerlegen um Fett einzufüllen, nur so nebenbei.
Regler kannst du ja von Castle nehmen, Mamba Max Pro wäre da was. Motor von Castle ist schwierig, da die keinen Sensor haben.
Gibt aber genug Motoren mit Sensor und ca. 3000kv.
Die sollten für den LCC gut passen.
Wäre schade um den LCC, wenn du jetzt aufhörst, ist echt ein feines Auto.
Gruß Christian |
jenske Moderator
Verfasst am: 19.01.2012, 20:48 • Titel: |
Das mußt du für dich selber klären . Es ist eben eine Einstellung des Fahrers ,ob du sehr langsam oder doch auch etwas schneller fahren willst mit dem RC.
Ich kenne wie gesagt nicht die Untersetzung vom Losi . Ich für meinen Teil würde zu dem 18,5 T tendieren . Da ich auch gerne mal im Sand fahre und da können sich die Räder auch schneller drehen .
Manche Hindernisse sind halt nur zu überwinden , durch Drehzahl , vorallem wenn der Grip versagt  _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 19.01.2012, 20:50 • Titel: |
Ich hake mich hier mal kurz ein - falls nicht gewünscht wäre es nett wenns ein Mod verschiebt.
Da hier ja anscheinend die allgemeine Meinung herrscht das sensorlos keinen Sinn im Crawler macht, hätte ich mal gerne gewusst ob das schon jemand probiert hat ?!
Gerade bei den crawlertypischen Übersetzungen sollte das doch keinen allzu großen Unterschied machen.
Gruß Seppi _________________
jenske Moderator
Verfasst am: 19.01.2012, 21:09 • Titel: |
Macht es auch nicht . Zumindest für mich nicht . Ich fahre nur Sensorlos in meinen Scalern und auch im Wraith . Dem AX10 werde ich auch noch ein Sensorlos verpassen . Ich habe da noch kein ruckeln gemerkt . _________________ Gruß Jens
MIAFRA Offroad-Guru
Verfasst am: 19.01.2012, 21:33 • Titel: |
Fährst du Comps jenske? Ich glaub's ned
Dann wärst sicher der einzige sensorless....
Die meisten fahren sogar bewusst brushed, da selbst mit Sensor nicht fein genug geregelt wird... |
Verfasst am: 19.01.2012, 22:18 • Titel: |
@jenske:
Danke für die Auskunft - da ich mir grad den Brushedregler meines LNC geschossen hab, wird das mal ausprobiert!
Ein Ezrun 60A und ein 17,5T GensAce an 2S sollten schon laufen - ich werd berichten falls nicht...
jenske Moderator
Verfasst am: 19.01.2012, 22:20 • Titel: |
Ich komme aus einer nicht sehr felsigen ecke . An der Küste gibts da sowas nicht . Meist nur Lehm und Sand .
Im SCX 10 hatte ich ein 17 T Bürste drin . Und jetzt ein 2300 KV 17t BL von CS ( Ezrun) . Das einzige was ich festgestellt habe , ist das sich die BL Regler weit besser einstellen lassen und dadurch das RC feinfühliger anfährt.
Wenn der Regler soft loslegt , ist das einfach traumhaft und an 3 S gehts richtig los . Aber 3S fahre ich nur im Wraith und im losen Sand ( selbe Combo drin ) _________________ Gruß Jens
