Losi Diff 3s-Lipo-tauglich machen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Losi Diff 3s-Lipo-tauglich machen » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    DNC
    Anmeldedatum: 03.09.2008
    BeitragVerfasst am: 03.11.2008, 10:21    Titel:
    das Diff vom XXX-T CR ist meiner Meinung nach dasselbe wie im Speed-T... mit Ausnahme der Diff-Kugeln.
    Oder ist das Mittelzahnrad anders übersetzt: 2.19 / 2.43 ?
    Also ich hab mittlerweile beide Diffs ausprobiert:
    Kegel-Diff vom DT
    Pro:
    - Unkaputtbar: auch im 3s-Lipo-Betrieb,
    - Wenn mit etwas steiferem Fett ausgestattet auch leichte Sperrwirkung vorhanden.
    - fast Wartungsfrei
    Contra:
    - Sperrwirkung nicht wie beim Kugeldiff
    Kugel-Diff mit Corally-Drucklager
    Pro:
    - bessere Sperrwirkung
    Contra:
    - Wartungsintensiv
    - schwieriger, richtig einzustellen/zu bauen
    Grüßle
    ronilee
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 03.08.2008
    BeitragVerfasst am: 08.11.2008, 14:29    Titel:
    habe mir mal so ein Mittelzahnrad bestellt, es ist genau das selbe Smile
    BeitragVerfasst am: 16.11.2008, 20:07    Titel:
    Sodala, ich fahre nunmehr interessehalber auch das Kegeldiff im XXX-T cr.
    DNC, mit welchem Öl hast du das Diff gefüllt um eine Kugeldiff-ähnliche Sperrwirkung zu erzielen?
    Vom Bauchgefühl her würde ich mich bei 2500-5000cps wieder finden.
    B@sher
    Anmeldedatum: 17.05.2009
    BeitragVerfasst am: 03.09.2009, 18:41    Titel:
    Sry, dass ich diesen alten Thread nochmal wieder starte, aber ich brauche eure Hilfe:
    Also, nun wollte ich auch den Speed-t meines Bruders auf Kugeldiff umbauen. Ich habe die Karbid Kugeln (LOSA6951) und das Losi Differential Lube (LOSA3065) besorgt. Nun stelle ich aber beim Zusammenbau fest, das die Kugeln gar nicht richtig von der Scheibe abgedeckt werden, womit das Differential Lube eigentlich völlig sinnlos wäre, das es sofort rausfließen würde.
    Was habe ich vergessen(ich lese irgendwas von Corally Drucklager, brauche ich das wirklich?)? Welche Teile brauch ich noch?
    Es sind ja nur 12 Kugeln und zwei Seiten, mit je 12 Löchern, ist es egal auf welcher Seite sich die Kugeln befinden?
    E-Firestorm Flux mit Acoms Technisport 2,4 Ghz
    SC10 (wasserdicht) mit Velineon Brushlessset
    BeitragVerfasst am: 03.09.2009, 21:08    Titel:
    Das ist kein Problem - das Difffett ist zäh genug, dass es nicht aus dem Diff geschleudert wird.
    Das Corally-Drucklager ist eine Option, um das kleine Drucklager in einem der Diffausgänge zu ersetzen, damit das Diff insgesamt belastbarer - eben 3s fest - wird.
    B@sher
    BeitragVerfasst am: 03.09.2009, 21:18    Titel:
    Danke! Mein Bruder fährt sowieso nur 2s und ich habe noch extra ein 15er und 16er Ritzel gekauft, damit die Geschwindigkeit und so die Belastung nicht allzu hoch wird.
    Wohin soll das Difffett denn hingeschmiert werden, nur unter den Kugeln oder auch rundherum?
    BeitragVerfasst am: 03.09.2009, 21:47    Titel:
    Ich empfehle euch beiden diesen Klassiker hier Wink
    B@sher
    BeitragVerfasst am: 03.09.2009, 21:52    Titel:
    Den hab ich mir auch schon angesehen, aber wieder vergessen.^^Danke für den Hinweis.
    Es gibt auch eine Beschreibung von Losi, doch leider ist die nicht so ausführlich.
    B@sher
    BeitragVerfasst am: 04.09.2009, 17:42    Titel:
    Komisch...nachdem ich die Kugeln eingesetzt habe, passt die Zuziehschraube nicht mehr, sie ist zu kurz und kommt beim Gewinde auf der anderen Seite des Diffs nicht mehr an. ?
    BeitragVerfasst am: 04.09.2009, 17:46    Titel:
    - Tragen die Outdrives jeweils nur eine silberfarbene Scheibe und nichts dazwischen bzw. zwischen dieser Scheibe und den Kugeln?
    - Ist das kleine Drucklager auf derselben Seite wie der Schraubenkopf?
    - Wie viele von den konische Anpressscheiben befinden sich im gegenüberliegenden Outdrive hinter der Diffmutter?
