Losi Mirco Truggy 4WD 1:24
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Losi Mirco Truggy 4WD 1:24 » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    s.nase
    Anmeldedatum: 19.12.2011
    BeitragVerfasst am: 10.10.2012, 04:12    Titel:
    Wenn du Shimmscheiben(innen 2mm) zwischen die beiden Radlager legst, können sich die Lager nicht mehr verspannen. Somit kannst du die Radmuttern volle Kanne festbrühen. Dann halten auch die Losifelgen mindestens bis der Reifen von der Felge fetzt.
    Geo
    Anmeldedatum: 01.02.2011
    BeitragVerfasst am: 10.10.2012, 08:08    Titel:
    So in der Art habe ich das gemacht wobei Plastik Radmuttern volle Kanne "festbrühen" wenn überhaupt nur einmal geht...
    Habe deshalb die Radmuttern gegen 2mm Stahlmuttern getauscht und mit Loctite gesichert was bei den weißen Standard Felgen aber auch nicht den gewünschten Erfolg brachte, mit den schwarzen "Beadlock" Felgen (Diese) sieht es bisher ganz gut aus. Vermutlich ist das Material bei den Weißen zu weich...
    s.nase hat Folgendes geschrieben:
    offroad-Cult RC-Map
    Support und Administration
    454-bigblock und Geo
    Fuhrpark:
    Losi Micro Rally Brushless
    raffi
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 08.06.2008
    BeitragVerfasst am: 21.10.2012, 17:48    Titel:
    Der Micro SCT Brushless wurde zum Truggy umgebaut. Er hat zusätzlich noch den Tuning-Motorhalter (komplett aus Alu) erhalten, sowie Alu-Öldruck-Stoßdämpfer.
    Nach 3 Akkuladungen (2s 300 mAh 35-70 C) bin ich jetzt schwer begeistert. Genug Power und ein echt hoher Spaßfaktor.
    Durch den Dremel-Mod am Lenkhebel für einen größeren Lenkeinschlag, habe ich jetzt teilweise das Problem, dass der Antriebsknochen vorne rausspringt.
    Meine Frage, gibt es Kardans für die Vorderachse für den Micro SCT/Truggy? Oder für den Losi Micro-T (falls die auch in den 4WD passen sollten)?
    Vielen Dank!
    s.nase
    BeitragVerfasst am: 21.10.2012, 19:34    Titel:
    Klar gibt es auch CVD´s, die sind aber viel schwere als die Knochenmitnehmer. Und bei großen Winkeln fangen die CVD´s auch an zu harkeln. Da bleibt dann vieleicht nur, den Federweg etwas zu begenzen. Ebventuell harkeln die Knochen bei starken Lenkeinschlägen nicht mehr so stark.
    Man kann auch die Diffausgänge mit dickflüßigem Sekudenkleber am Diff fixieren. Dann schlappern die nicht mehr so rum. Das ist aber ne recht fummelige Sache, da man sie gerade einkleben muß, und dabei auch kein Kleber in das Diff geraten darf. So fixiert kann man dann auch das Knochenspiel mit einem Stück Moosgummi in den Knochenmitnehmern veringern. Eventuell könnte man dann sogar die Knochenmitnehmer an den Radachsen ein Stück kürzen, was einen etwas höhren Verschränkungswinkel an der STelle zulässt. Das mußt du aber alles erstmal im ´Trockenversuch´ aus probieren, ob es bei deinen Lenkwinkel überhaupt sinn macht.
    Keine neuen Beiträge Losi XXX-4 Restauration: Slipper Problem odog 4 21.02.2018, 19:52
