Lossi Micro-T Fahrtregler schaltet ab
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Lossi Micro-T Fahrtregler schaltet ab »
    Jochen
    Anmeldedatum: 04.02.2008
    BeitragVerfasst am: 04.02.2008, 16:27    Titel: Lossi Micro-T Fahrtregler schaltet ab
    ich hab meinen Team Lossi Micro-T mit einem 7,4V Lipo gefahren, nachdem ich irgendwo gelesen hatte, das die Elektronik das ohne Probleme mitmachen würde. Am Anfang wahr das auch überhaupt kein Problem, aber nach etwa 3-4 Akku Ladungen hat es erst bei meinem Freund angefangen das der Fahrtregler nach etwa 1-2m fahrt einfach abgeschaltet hat. Die Lenkung ging noch, nur fahren nicht. Wenn man das Auto aus und wieder an gemacht hat lief es wieder für ein paar Meter. In der Hand ohne Last läuft das Auto noch. Mein Auto war dann 1 Tag später dran. Crying or Very sad Garantie kann ich da bestimmt keine erwarten, oder? Ich hab halt auch andere Stromstecker dran gemacht.
    Hat jemand vielleicht noch einen Tipp zur rep.
    Gruss
    BeitragVerfasst am: 04.02.2008, 18:28    Titel:
    Hast du probiert, ob der Micro-T zumindest noch mit dem Standard-Akku problemlos fährt?
    Jochen
    BeitragVerfasst am: 04.02.2008, 18:55    Titel:
    ja hab ich. Da schaltet er, wenn man gaaanz vorsichtig fährt, nicht gleich ab.
    WFHB
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 04.02.2008, 18:57    Titel:
    welchen Motor hast du denn?
    Schon mal das Getriebe angeschaut?...vielleicht hackelt da was..oder bei den Kardangelenken?..weil das des Lenkservo funktioniert Gas aber nicht..find ich auch komisch.
    Oder kann man bei dem Regler ein Setup machen?..Schon mal neu durchgeführt?
    brummmm brummmmm
    Jochen
    BeitragVerfasst am: 04.02.2008, 21:56    Titel:
    Ich hab den Original Motor drin, ist inzwischen alles wieder Original. Das Auto läuft wenn ich es hoch hebe. Nur unter last schaltet der Fahrtregler ab, als ob er überlastet wäre.
    BeitragVerfasst am: 04.02.2008, 21:59    Titel:
    Wurde der Regler bei den Lipo Experimenten ungewöhnlich heiß?
    Wird er es jetzt?
    Jochen
    BeitragVerfasst am: 05.02.2008, 08:51    Titel:
    Nein, der Regler hat überhaupt keine Zeit heiß zu werden. Es ist eine AllInOne Spielzeug Elektronik die unter einer Plastikabdenkung vesteckt ist. Aber auch nachdem ich die Abdeckung abgenommen hab ist überhaupt keine Wärme zu spüren. Wie gesagt wenn ich auf dem Boden Vollgas gebe ist er nach 1-2 sec. aus.
    Keine neuen Beiträge Reely Micro Dune Fighter kann nicht langsam fahren! Mad Beast BL 8 11.09.2016, 15:00
    Keine neuen Beiträge Micro Truggy Spiel an Radaufhängung minimieren the-fallen 1 13.02.2016, 15:50
    Keine neuen Beiträge Hallo und Micro Truggy DIY Brushless/2.4G Umbau the-fallen 3 30.01.2016, 09:16
    Keine neuen Beiträge TrackStar Gen.2 120A schaltet nach PC Config nicht mehr Totto2010 0 07.09.2015, 09:24
    Keine neuen Beiträge Regler schaltet viel zu früh in den Cutoff - Lipos gaga? soundmaster 7 30.08.2015, 21:01
