Lemmy Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 24.05.2008 Beiträge: 168 Wohnort: Bei Hamburg
Verfasst am: 05.07.2008, 21:48 • Titel: LRP A.I. Pro Brushless aufgeraucht |
mir ist eben mein LRP Regler aufgeraucht, wir sind auf unserem Gelände rum gefahren und in dem einen Loch wo wir immer durchfahren war leider noch Wasser drin ( konnte man von weiten nicht sehen ). Naja dann ist mein Firestorm da kurz durchs Wasser gefahren und fuhr danach noch ein Stück bis er plötzlich stehen blieb. Sofort hin alles abgetrennt und trocken gelegt die Lenkung ging zu dem Zeitpunkt noch nur der Motor hat nicht mehr auf den Trigger reagiert. Als ich dann alles soweit wieder trocken gelegt habe habe ich den Akku wieder eingesetzt, aber der Motor hat immer noch nicht gedreht, aber die Lenkung ging. Dann hab ich noch mal alle Steckverbindungen gelöst und alles überprüft und wieder zusammen gesteckt.
Als ich dann den Akku eingesetzt habe und die Stecker angeschlossen habe fing der Regler an zu rauchen obwohl der schalter noch nicht mal eingeschaltet war.
Ich bin mir nun nicht sicher ob ich die beiden Stecker am Empfänger (CH1 und CH2 ) vertauscht habe...sollte das so sein kann es dann passieren das Regler einfach so abraucht ??
Der Regler ist ja eigentlich Wasserdicht und sollte ja bei son bisschen Spritzwasser nicht gleich durch sein oder ?? _________________ MfG, Lemmy
Mein Fuhrpark:
Team Associated RC8Te mit Mamba Monster Max2200KV @4s
HPI E-Firestorm Castle Sidewinder 5700 Combo @2s
HPI Sprint 2 Moore Speed GM Genius 80R Sport mit 5900KV China Motor
Team Associated RC18T mit Reedy Micro BL 7000KV @2s
Kyosho Mini-Z MR-02 |
Verfasst am: 05.07.2008, 21:55 • Titel: |
Mein Beileid!
Zitat: |
Der Regler ist ja eigentlich Wasserdicht und sollte ja bei son bisschen Spritzwasser nicht gleich durch sein oder ?? |
Sowas (selbe Symptomatik, selbe Ursache) ist mir mit einem Quantum Competition 2 ("wasserdicht") auch einmal passiert - gelöst wurde die Angelegenheit als Garantiefall, und ich würde dir empfehlen, auch erst mal (direkt über LRP) zu versuchen, diesen Weg zu gehen.
Ganz allgemein gilt bei vermutetem Wasserschaden aber: Die betroffenen Teile sofort vom Strom trennen und für mehrere Tage wirklich gut trocknen lassen.
Wenn du sogar siehst, dass das Ding bereits vollgelaufen ist (was beim LRP BL ja nicht der Fall sein sollte) kannst du es vor der Trockenphase noch gründlich mit destiliertem (noch besser, falls verfügbar: deionisiertem) Wasser abspülen. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 05.07.2008, 22:55 • Titel: |
Wie Sieht es denn Garantie mässig bei LRP aus wenn ich das Stecksystem geändert habe ??
Habe von Tamya auf 4 mm Gold Kontakt Stecker und Buchse umgerüstet _________________ MfG, Lemmy
Mein Fuhrpark:
Verfasst am: 05.07.2008, 23:31 • Titel: |
Ich kann nur hoffen das da nicht noch mehr schaden genommen hat _________________ MfG, Lemmy
Mein Fuhrpark:
Verfasst am: 20.07.2008, 23:22 • Titel: |
So nach etwas über einer Woche ist der Regler wieder da...war wohl nicht mehr reparabel also gabs im Rahmen der Garantie einen ganz neuen...
Super Service _________________ MfG, Lemmy
Mein Fuhrpark:
