schligo Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 07.08.2008 Beiträge: 24
Verfasst am: 26.02.2009, 20:41 • Titel: LRP Monstertruck-Special 16.8v |
hi leute
kann mir bitte jemand sagen ob man den lrp monstertruck special auch mit 16.8v betreiben kann ?! würde nämlich gerne welche in meinen e-revo einbauen.für antworten wäre ich sehr dankbar! |
zaza Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 26.04.2008 Beiträge: 54
Verfasst am: 26.02.2009, 21:05 • Titel: |
Warum willst du in einen E-Revo einen LRP Monstertruck Special einbauen?
Ich hab keinen E-Revo jedoch geh davon aus, das schon der Stock Motor besser sein dürfte  |
Chefchen Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 13.09.2008 Beiträge: 56 Wohnort: Rötha/Leipzig
Verfasst am: 26.02.2009, 21:15 • Titel: |
Also ob die MonsterTruck Special mit 16,8 Volt betrieben werden können weiss ich nicht, aber es gab schon in diversen Foren Themen über diese Motoren, wo wohl alle mit den Akkus schon im normalen Savage zu kämpfen hatten (Überhitzung).
MfG _________________ Meine Schmuckstücke:
Carson Comanche mit Bidi-Reso, BobbyCar-Karosse und diversen anderen Verschlimmbesserungen <- das Teufelauto
HPI Baja 5b SS <- die Geldvernichtungsmaschine
HPI E-Firestorm Flux |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.02.2009, 07:44 • Titel: |
Nein, ist er nicht. Laut Alex Moll von LRP kann er nur mit max. 14,4V betrieben werden. Der Motor ist dafür aber für den Doppelmotor-Betrieb wie z.B. beim E-Maxx, E-Zilla, etc. ausgelegt. Kann mir nicht vorstellen, dass dieser alleine den E-Revo gross bewegen mag. Zudem ist es ein sehr hochdrehender Motor (41.000 U/min), also nix mit Drehmoment. _________________
MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.02.2009, 08:42 • Titel: |
Ich gehe auch davon aus dass die Stock-Motoren schneller sind Die sind an 16,8V eh sehr stark, z.B. deutlich schneller als die Standard-Motoren vom E-Savy oder so. Ich bezweifle, dass du mit einem MonsterstruckSpecial schneller wirst, sicher langsamer |
Chucky the ripper Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 26.10.2008 Beiträge: 203 Wohnort: Bad Wurzach
Verfasst am: 27.02.2009, 13:01 • Titel: |
Wenn die motoren es verkraften würden dann könntest sicher nur noch onroad fahren oder nur in sehr leichtem gelände denn der motor hat nicht genug kraft fur nen e revo. Da biste mit den stock motoren sicher besser bedient. _________________ Ob groß ob klein micro dt fahren muss sein.
Hobbywing, tamiya and kyosho for ever!!! |
Verfasst am: 27.02.2009, 13:18 • Titel: |
aaron hat Folgendes geschrieben: |
So ein Statement sollte aber, so keine eigenen Erfahrungen vorhanden sind, zumindest irgendwie begründbar dargelegt werden  |
Ok, echte Belege sind das auch nicht, aber ich stehe mit meiner Meinung nicht alleine da  |
Verfasst am: 27.02.2009, 14:30 • Titel: |
Wenn du im E-Revo 2 solcher Motoren einbaust und anstatt mit 2x3S LiPos nur mit 2x2S fahren gehst, dann ist es kein Problem. Aber(!): wie oben schon erwähnt ist es kein drehmomentstarker Motor, sondern eher drehzahlstark. Der E-Zilla kann diese Motoren nur dank seines leichten Gewichtes nutzen, im E-Maxx z.B. würden sie eher abrauchen. Der E-Revo liegt ja gewichtstechnisch eher im Bereich Maxx, somit wären auch da die Motoren hoffnungslos überfordert. Zudem schreibt LRP folgendes:
"650 size Monster Power! Das Kraftpaket für alle Monstertrucks mit 2 Motoren und 14.4V Akkupower! DER Spezialmotor für den HPI E-Savage/Hot Bodies E-Zilla!" _________________
Verfasst am: 27.02.2009, 20:46 • Titel: |
naja dann lass ich nach den ganzen tipps mal lieber meine stock motoren drin.danke für die hilfe  |
