lrp s8 bxe team welches brushless set?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » lrp s8 bxe team welches brushless set? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    coopera
    Anmeldedatum: 13.03.2012
    BeitragVerfasst am: 24.09.2012, 11:06    Titel:
    Jep ich hab jetzt den Hoppywing Cobbo M6B drinnen und der passt mit 73mm rein und hat 1mm luft Shocked
    2200kv motor schiebt an wie sau, allerdings baut der Regler schon furchtbar hoch das fast schon die Karosserie an der Kabelei streift....
    ich hab den mal verkehrt rum eingebaut, also ABC Kabel im Fahrzeuginneren und die +- Außen mit verkabelung hinter den Servo das die Kabel schön unten sind, das klappt dann...
    mit den umbau hab ich auch das mitteldiff auf 30000 gewechselt und das ist gut so, die 5000 ausn bauplan sind zu wenig...wie schon im Testfred angegeben)
    und dämpferöl hab ich auch ein WT30 drinnen....
    roli
    schmidt02
    Anmeldedatum: 04.04.2012
    BeitragVerfasst am: 24.09.2012, 20:32    Titel:
    Hallo!!!
    hast du auch das problem das die Hinterachse schwergänig geht beim einfedern ??
    MFG
    coopera
    BeitragVerfasst am: 25.09.2012, 08:54    Titel:
    Ja, ich finde das die Dämpfung mit WT30 noch ein wenig zu dick finde, dämpf zuviel ins Öl...kommt aber auf die strecke an, da ich momentan nur groben schotter in kiesgruben fahre ist der schon extrem kippelig und springt eher als der dämpft....
    alternativ könnte natürlich auch andere dämpferplatten helfen....
    ich fahr ringsum die grauen federn, dies könnte natürlich auch ein grund sein, werd das mal wieder auf weiß probieren
    grundsätzlich hab ich aber schonmal ein kunstoff servohorn abgedreht da die lenkung aprupt schwergängig geworden ist...
    als ich dann ALLS nachgeschmiert hab ich dann wieder alles gegangen, incl federung.... Rolling Eyes
    somit bin ich zu dem schluss gekommen das der s8 ein wenig liebe mit schmiermittel braucht.... Cool
    Roli
    RC Holgi
    Anmeldedatum: 29.08.2007
    BeitragVerfasst am: 25.09.2012, 16:10    Titel:
    Schmiermittel aht an der Aufhängung nichts zu suchen.
    Da schneidet man ein bissi Plaste weg, dann geht nix mehr schwer, musst mal GENAU gucken wo es klemmt.
    Machst du Schmiermittel drann, zieht das Dreck an und das Elend geht von vorn los....
    coopera
    BeitragVerfasst am: 26.09.2012, 11:01    Titel:
    Hachso...wieder was gelernt...schmiermittel nichtmal an der lenkung?
    coopera
    BeitragVerfasst am: 26.09.2012, 17:45    Titel:
    hallo
    hab nach der 3. Akkuladung was bemerkt und das ist folgendes:
    wenn ich minimal gas gebe ruckelt der Motor am stand hin und her, wenn ich mehr gas gebe fährt der ganz normal Shocked Idea
    was kann das sein?
    BeitragVerfasst am: 26.09.2012, 21:22    Titel:
    was kann das sein?
    Ich tippe auf zu niedrige Startdrehzahl. Das ist bei sensorlosen Systemen mit einem Minimalgas unter 5-7% normal. Hängt natürlich auch von der Machart des Motors ab, ob es auffällt oder nicht.
    coopera
    BeitragVerfasst am: 27.09.2012, 07:14    Titel:
    [quote="aaron"]
    der m6b hätte aber nen Sensor.... Embarassed
    kann das sein das der nicht funktioniert? quasi auf Sensorles läuft?
    coopera
    BeitragVerfasst am: 04.10.2012, 06:41    Titel:
    schmidt02 hat Folgendes geschrieben:
    Hallo!!!
    MFG
    Nein Jetzt nicht mehr Very Happy
    1. Dämperöl WT30
    2. Graue Federn
    3. Rebound "voll" Quasi beim zusammenbau Kolbenstange ganz heraußen
    4. Dämferbefestigung Querlenker ganz innen, Gabelbrücke Außen-Unterstes Loch....Vorspannung ca 1cm
    siehe da die HA arbeitet zufriedenstellen...
    ich denke mal in weiterer Folge ist mein derzeiges 30000 Ol im Mitteldiff auch noch zu wenig für 2200KV, werd aber vorher noch das Vordere mir 10000 zumachen....
    Roli
    Marcel
    Anmeldedatum: 14.09.2011
    BeitragVerfasst am: 08.10.2012, 20:12    Titel:
    Also ich fahre in meinem S8 TXe dieses Bruhsless Set und bin mehr als zufrieden:
    http://www.rc-werkz.de
    Keine neuen Beiträge Team Assciated SC10 Teile laufen aus! Markus_w 0 07.09.2020, 14:43
    Keine neuen Beiträge Team Magic 3 III V-Gen PapaBaer0910 3 05.07.2020, 19:21
