Umlüx Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.12.2007 Beiträge: 620 Wohnort: Klagenfurt
Verfasst am: 15.06.2010, 21:03 • Titel: |
einen direkten vergleichswert hab ich nicht. aber da ich den umbau zwischen 2 ähnlich heissen tagen erledigt hab kann ich dir meine werte laut 3DXs nennen.
vor umbau: 78° max
nahc umbau: 55° max _________________ The Umlüx Project
Liporacer Klagenfurt |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.06.2010, 21:37 • Titel: |
hat schon mal wer ausgerechnet wieviel mah ein durchschn lüfter, zb 3x3 cm oder 4x4 cm, auf 10min zieht?
mfg _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 15.06.2010, 21:44 • Titel: |
Ich habe mal ein paar Lüfter an meinem Lader
getestet und die meisten ziehen ~ 0,2A Strom.
Also der Verbrauch der Lüfter ist echt nicht der Rede wert.  |
Robert77 Pisten-Papst
Verfasst am: 16.06.2010, 03:41 • Titel: |
@Umlüx & Fesler
10-20 Grad Unterschied!? Hätt ich jetzt nicht gedacht. Dann werd ich mir auch mal was zurechtbasteln.  _________________ Muffin purp a gurk?
Hamburger gurk a purp! |
Fesler Pisten-Papst
Verfasst am: 16.06.2010, 07:46 • Titel: |
So ne kleine Beatmung macht sich schon bemerkbar, aber ich denke an die 20°C wird man eher mit zwei Lüftern hinkommen die gut drehen...
Ich fahre mit meinen beiden jedenfalls kühler, schätze mal 10 - 15°C, obwohl sie nicht ganz ausdrehen. |
Hififlash1986 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 14.02.2010 Beiträge: 368
Verfasst am: 17.06.2010, 21:15 • Titel: |
Hatte immer eine Temperatur von 85 °C in der Spitze (gemessen mit Telemetrie der DX3S). Heute ist mein Castle Creations Ventilator gekommen und ich habe ihn gleich mal eingebaut.
Maximale Temperatur war bei 67°C, bei gleicher Fahrweise und gleichem Setup. Mit viel Speedanteil usw.
Also ich muss sagen, ich bin SEHR zufrieden und es ist kein gebastel. Außerdem ist er gut durchdacht finde ich. Oben durch einen kleinen Kabal bekommt er den Fahrtwind "reingepresst" und drückt diesen nach unten am Motor vorbei. Macht einen guten Eindruck soweit.
Sebastian |
Umlüx Offroad-Guru
Verfasst am: 18.06.2010, 10:41 • Titel: |
den hab ich mir zuerst auch angesehen. aber in meinem beruf als admin liegen einfach zuviele pc lüfter zur freien entnahme herum, als dass sich sowas lohnt
ausserdem kann man mit 20° verbesserung durch einen einzige lüfter schon zufrieden sein. _________________ The Umlüx Project
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.06.2010, 11:33 • Titel: |
Schönste Lösung wär der Castle Creations Blower, kostet ca. 16€ und hat eine Plastikhülse die man übersteckt.
Ich hab mir auch einen 40x40x10mm Lüfter mit 10000 Upm um 6€ geholt und der wird mit Kabelbinder draufgepackt.
Muss erst schauen ob er auch schon bei 6V anläuft, ansonsten kommt er an einen Akku dran.
Die Leistungsaufnahme des Lüfters im Gegensatz zum Auto (1,2 W bei mir) ist so minimal dass ich es für absolut verzichtbar halte hier irgendwie beide Akkus mit einzubinden |
Savvage Hop-Up Held
Anmeldedatum: 11.05.2009 Beiträge: 117 Wohnort: Wolfsburg
Verfasst am: 18.06.2010, 16:41 • Titel: |
Passt dieser Blower auf den Tork vom Savi Flux? Wo gibts den? Hab den nicht gefunden...
Mfg _________________ -Savage Flux ehemals X SS |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.06.2010, 18:09 • Titel: |
Savvage hat Folgendes geschrieben: |
Mfg |
Nein, passt aufgrund der grösseren Kühlrippen des Tork nicht drauf!
LG |
